Separater Bemessungsstrom für FI-Anschlussklemme?
Diskutiere Separater Bemessungsstrom für FI-Anschlussklemme? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo in die Runde, mich beschäftigt gerade die Frage, ob es zulässig resp. ungefährlich ist, das Einspeisepotential an einem FI via...
  1. #1 Zelmani, 23.06.2013
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Hallo in die Runde,
    mich beschäftigt gerade die Frage, ob es zulässig resp. ungefährlich ist, das Einspeisepotential an einem FI via Twin-Aderendhülsen oder den zweiten Klemmenkasten zu einem weiteren FI durchzuschleifen, wenn die FIs nur über die Begrenzung der angeschlossenen Stromkreise gegen Überlast geschützt sind. Zum Beispiel bei zwei 40A-FIs mit je 2 16A-Stromkreisen können über die Einspeiseklemmstellen des ersten FI ja theoretisch bis zu 64A fließen. Ich gehe mal davon aus, dass die Bemessungsstromstärke nicht nur für den Strom gilt, der durch den FI fließt, sondern auch für den Strom, der über eine beliebige Anschlussklemme des FI fließt. Richtig? Oder gibt es separate Bemessungstromstärken für die Anschlussklemmen?
    AW: Separater Bemessungsstrom für FI-Anschlussklemme?
    Der Strom fließt ja nicht über die Klemmen des FI, Er bleibt ja in der Leitung.
  4. #3 Zelmani, 24.06.2013
    Zelmani
    Bei Twin-Aderendhülsen, ja. Wenn ich bei einem ABB-FI die zweite Anschlussklemme nutze, dann nicht.
    Hast du dir die Klemmen mal angesehen? die sind Gleich egal ob der FI 40 oder 80A hat. Also sollten sie auch den Strom aushalten.
  6. #5 Zelmani, 27.06.2013
    Zelmani
    Du hast recht. Ich habe bei ABB nachgefragt - hier die Antwort:
  7. #6 Kaffeeruler, 27.06.2013
    Das ist doch mal was.
    Danke dir für die Fakten
  8. gert
    Da fehlt doch noch eigentlich die Angabe zum Anzugsmoment der Schrauben.
  9. #8 Kaffeeruler, 27.06.2013
    Anzugsdrehmoment lt Datenblatt ABB für den angesprochenen RCD :
    2,8 Nm ≤ 63 A
    4,8 Nm ≥ 63 A
    Andere Hersteller, evtl. andere Werte
  10. gert
    Danke!!!
Separater Bemessungsstrom für FI-Anschlussklemme? - Ähnliche Themen
  1. Separater Licht-Stromkreis, macht das Sinn?
    Separater Licht-Stromkreis, macht das Sinn?: Hi. Macht es Sinn, für die Beleuchtung in der Wohnung einen komplett eigenen Lichtstromkreis vorzusehen, der über einen eigens dafür verbauten...
  2. Separater oder gemeinsamer FI-Schalter
    Separater oder gemeinsamer FI-Schalter: In meinem Verteilkasten hat der Elektriker die Schultzschalter auf zwei verschiedenen Schienen montiert. Die Schultzschalter auf der oberen...
  3. separater FI explizit nur für Badstromkreise Vorschrift?
    separater FI explizit nur für Badstromkreise Vorschrift?: Hallo Kollegen, Normalerweise nehmen wir immer für Standard-Wohnungen 2 FI´s. Ein 2-poligen für Bad/WM und einen 4-poligen für die restlichen...
  4. Separater FI für Herd ( Glas-Keramik)
    Separater FI für Herd ( Glas-Keramik): Hallo, ist ein separater FI für einen neuen Herd ( Glaskeramik 7,1 kw 3~N PE 400 V ) im Haushalt 1. vorgeschrieben ( welche Vorschrift)...
  5. Motorbemessungsstrom
    Motorbemessungsstrom: Hallo, kann mit jemand bitte Helfen bei folgenden Problem: Grundsätzliche Frage: Wie beastimmt man exact den Motorbemessungsstrom bei...
