Sicherheit von (Billig)Netzteilen unter TN-S mit RCD
Diskutiere Sicherheit von (Billig)Netzteilen unter TN-S mit RCD im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Abend Zusammen, nachdem ich letztens diesen Artikel auf Heise.de gelesen habe (Stromschlag durch fehlerhaftes USB-Netzteil), bin ich doch...
  1. m2k7
    m2k7 Neues Mitglied
    nachdem ich letztens diesen Artikel auf Heise.de gelesen habe (Stromschlag durch fehlerhaftes USB-Netzteil), bin ich doch ein wenig ins grübeln gekommen. Leider wird nicht genannt, ob in der besagten Anlage ein Fehlerstromschutzschalter installiert war.
    Im Allgemeinen führt doch bei einer konformen Anlage nach TN-S mit RCD jeder Strom über 20mA, welcher nicht wieder über den Schutzschalter zurückfließt, zur Abschaltung - also unabhängig davon, wo genau der Strom austritt - oder?
    Im Allgemeinen gibt es ja eine große Zahl von Geräten mit Oberflächen und/oder Knöpfen, welche den Nutzer kurz oder während der gesamten Nutzungszeit in Kontakt mit der Niederspannungsseite des verbauten Transformators bringen - Manchmal spürt man dabei auch eine Art leichtes Kribbeln. Sofern der Trafo in Ordnung ist soll das wohl - wenn auch sehr störend! - unkritisch sein. Gibt es bei normkonformen Netzteilen Schutzmechanismen gegen ein Versagen der Netztrennung?
    Die meisten kennen ja die schier unüberschaubare Anzahl an Netzteilen, sowohl im Internet als auch im Einzelhandel. In beiden Quellen sind erhebliche Unterschiede im Preis zwischen jenen aus dem Originalzubehör und aus dem kompatiblen Zubehör zu finden - ebenso wie im Verhältnis von Leistung zu Formfaktor! Gibt es allgemeine Kriterien und Hinweise die man bei der Auswahl eines zuverlässigen und sicheren Netzteils befolgen sollte? Gibt es eine hinreichend zuverlässige Quelle zur Prüfung der Echtheit von aufgedruckten Sicherheitskennzeichen?
    Wie verhält sich dieser Zusammenhang im Falle von berührungsempfindlichen Lampen (230V)?
    Vielen Dank im Voraus und einen schönen Sonntagabend,
    Mike
    AW: Sicherheit von (Billig)Netzteilen unter TN-S mit RCD
    Ja aber
    Bei einem Fön in der Wanne kann der Strom durchaus auch über den N des Föns zurückfließen.
    Bei einer Verbindung nach dem Gleichrichter kann Gleichstrom fließen, den der FI nicht oder unzureichend erkennt.
    Und nicht zuletzt begrenzt der FI nicht den Fehlerstrom sondern nur die Einwirkdauer und die Grenzen sind Statistik. Es gibt aber nicht 2 gleiche Menschen und die einen vertragen weniger als die anderen.
    Naja normalerweise gibt es in einem Schaltnetzteil 3 Teile, die Verbindung Niederspannung und Netzspannung haben. Das eine ist der Übertrager/Trafo. diese sind in der Regel recht sicher ausgeführt. Das 2. ist ein Optokoppler. Da trifft das Gleiche zu. und das 3. ist dann evtl noch 2 Y-Kondensatoren vom Netzfilter. Die sollten sicher sein aber Bauteile kann man auch fälschen und x Kondensatoren sind kleiner und billiger. Das Hauptproblem ist aber meißt die Platine selbst und deren Bestückung. Wenn da die Abstände der Leiterzäge zu gering sind oder Drähte falsch angelötet oder oder dann gibt es mitunter Probleme.
    2xnein.
    Und ich hab letztens mal einen Bericht gesehen zu Sicherheitskennzeichen wie z.B.Tüv. Wenn du genug zahlst, bekommst du ein offizielles Tüvsiegel selbst für Medizinprodukte ohne das der Tüv jemals eins der Produkte in der Hand hatte. Du brauchst denen nur deine eigene Dokumentation schicken.
Sicherheit von (Billig)Netzteilen unter TN-S mit RCD - Ähnliche Themen
  1. Sicherheit von Mehrfachsteckdosen
    Sicherheit von Mehrfachsteckdosen: Hallo, können die Gehäuseschrauben einer eingeschalteten Mehrfachsteckdose unter Spannung stehen? Sie sind ca. 5mm ins Gehäuse abgesenkt, aber...
  2. Sicherheitsrückrufe Steckdosenprüfadapter / Sammlung von Meldungen
    Sicherheitsrückrufe Steckdosenprüfadapter / Sammlung von Meldungen: Informationen zum freiwilligen Sicherheitsrückruf...
  3. Sicherheit von Steckern beim Fön
    Sicherheit von Steckern beim Fön: Hallo, ich habe eine Frage. Wir haben seit wenigen Wochen einen neuen Fön für unsere Kinder gekauft und mein Sohn sagte mir, dass er schon...
  4. Drahtbruchsicherheit mit Messbereich von 4...20mA?
    Drahtbruchsicherheit mit Messbereich von 4...20mA?: Hallo wollte mal fragen wie sich das bei Messungen mit der Drahtbruchsicherheit verhält. Was passiert bei einer Messung von...
  5. Sicherheitsschalter TZ 1 von Euchner
    Sicherheitsschalter TZ 1 von Euchner: Hallo zusammen, ich habe einen Sicherheitsschalter TZ 1 von Euchner zu verkaufen. Elektromagnetische Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung 24V...
