Sicherheitsabschaltung
Diskutiere Sicherheitsabschaltung im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin zusammen, folgendes möchte ich realisieren. Verschiedene Druckschalter sollen ein BHKW (Blockheizkraftwerk) bei Auslösung hart ausschalten....
  1. #1 Ninja2602, 14.05.2012
    Ninja2602
    Ninja2602 Schlitzeklopfer
    Moin zusammen,
    Bei Auslösung eines Druckschalter möchte ich über die SPS erfahren welcher ausgelöst hat.
    Gibt es ein Bauteil ähnlich dem Siemens-Sirius 3TK2821, welches Sicherheitsgerichtet abschaltet und trotzdem das Signal, des Druckschalters
    an die SPS senden kann. Insgesamt sind 9 Druckschalter im Einsatz die auch ein Signal bei Auslösung an die SPS senden sollen.
    Danke für hilfreiche Tipps!
    Schau mal hier: Sicherheitsabschaltung. Dort wird jeder fündig!
    AW: Sicherheitsabschaltung
    Warum ein zusätzliches Gerät. Du kannst die 9 Öffner in Reihe vor ein Sicherheitsrelais hängen, und nach jedem Öffner auf einen Eingang der SPS. So weis diese ganz genau, welcher ausgelöst hat, außer mehrere haben zur gleichen Zeit ausgelöst.
  4. #3 Ninja2602, 15.05.2012
    Ninja2602
    Moin,
    ein Sicherheitsrelais wäre ja ein zusätzliches Gerät.
    Hast du da vllt ein bestimmtes im Sinn?
    An der SPS kommt dann ein digitales Signal an, richtig? Bedeutet das ich das dann an einer DI-Karte anschließen würde!?
    Ob nach der Kette ein Sicherheitsrelais kommt oder du nur einen Schütz damit schaltest ist im Prinzip egal.
    Ich hab halt vermutet, das du einen höheren Sicherheitslevel brauchst, sonst kannst du ja gleich mit allen Druckschaltern auf die SPS gehen und mit einem SPS- Ausgang das Kraftwerk ausschalten.
  6. #5 Ninja2602, 15.05.2012
    Ninja2602
    Du hast richtig vermutet das ich ein höheres Sicherheitslevel benötige.
    Die Druckschalter müssen "hart verkabelt" sein zum BHKW hin. Wir würden aber gerne ein Signal abfangen,von den Druckschaltern, um zu wissen welcher ausgelöst hat.
    Aus diesem Grunde muss es ein Sicherheitsrelais sein. Ich weiss halt nur nicht welches da empfehlenswert ist.
    Dazu brauchst du kein Sicherheitsrelais, wenn die Druckschalter in Reihe hängen, kannst du nach jedem Schalter auf einen SPS Eingang gehen.
  8. #7 Ninja2602, 15.05.2012
    Ninja2602
    Du hast richtig vermutet das ich ein höheres Sicherheitslevel benötige.<br><br>Die Druckschalter müssen "hart verkabelt" sein zum BHKW hin. Wir würden aber gerne ein Signal abfangen,von den Druckschaltern, um zu wissen welcher ausgelöst hat.<br>Aus diesem Grunde muss es ein Sicherheitsrelais sein. Ich weiss halt nur nicht welches da empfehlenswert ist.
    Wie gesagt, dazu brauchst du kein Sicherheitsrelais. Das geht einfach so
  10. #9 Ninja2602, 15.05.2012
    Ninja2602
    Danke für das Bild.
    Der doppelte Eintrag war ein Fehler, mein Rechner hat nicht richtig reagiert!
  11. #10 andi2206, 16.05.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Wir machen das schon seit Jahren in TÜV überprüften Tanklagern so.
    Die Sicherheitskette sind in jeden Not Aus Taster Öffner, die in Reihe hängen.
    Für die Meldung, welcher Taster ausgelöst hat, ist in jeden Taster noch einmal ein Schließer, der das Signal an die SPS weitermeldet.
    So kann man immer sehen, welcher Taster oder welches Sicherheitsbauteil ausgelöst hat, auch wenn mehrere gleichzeitig auslösen sollten.
    andi2206
