Sicherung fällt raus bei Einschalten der Steckdosenleiste
Diskutiere Sicherung fällt raus bei Einschalten der Steckdosenleiste im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Sicherung fällt raus bei Einschalten der Steckdosenleiste Wie gesagt 1 Relais z.B. RT-Leistungsprintrelais, 16 A, 1 x Wechsler TE...
  1. bigdie
    RT-Leistungsprintrelais, 16 A, 1 x Wechsler TE Connectivity RT314730 230 V/AC 1 Wechsler 16 A 250 V/AC 4000 VA im Conrad Online Shop | 504255
    so ein Widerstand
    http://www.conrad.de/ce/de/product/...-bedrahtet-Draht-10-11-W-10-/0241330&ref=list
    und zur Sicherheit noch so ein Teil an den Widerstand
    ESKA Temperatursicherung Nenn-Ansprechtemperatur 128 °C (Ø x L) 4 mm x 64.5 mm im Conrad Online Shop | 534170
    Das ganze nach obigem Plan verdrahtet passt wahrscheinlich in die Steckdosenleiste rein und dann ist es auch egal, wo du deinen Rechner anstöpselst.
  3. skabi
    skabi Schlitzeklopfer
    So, die Sache ist nun erledigt. Der Elektriker hat einfach den LSS ausgewechselt. Er meinte, dass die Schalter es nach so einer langen Zeit nicht mehr aushalten würden, wenn Steckdosenleisten geschaltet werden, weil der Einschaltstrom bei meinen angehängten Geräten schlicht zu hoch ist. Für die, dies interessiert, hier der neue Schalter (C13; er sagte, nach neuesten Vorschriften müsse er gleich noch einen FI mit einbauen):
    Vielen Dank für eure Tipps und die Lösungsvorschläge!
    PS: bigdie, um selber was (Zuverlässiges) zu machen, bin ich definitiv zu wenig versiert in diesem Bereich...
    Naja ich kenne die Vorschriften der Schweiz nicht, aber links daneben sitzt schon ein FI. Da hätte er den Automaten sicher mit ranhängen können.
  5. #24 süddeutshland_elektriker, 26.07.2012
    Zeigt das es ein intelligenter Elektriker ist, und er den zweiten FI für's Obergeschoß eingebaut hat. Statt der Pfuschvariante nur einen gemeinsamen FI zu nutzen.
    So steht skabi wenigstens nicht im dunkeln, wenn einer seiner PC's den FI auslöst.
    Du machst natürlich nie Pfusch, und baust pro Wohnung 15 FI/LS oder 30 pro Einfamilienhaus ein, das Stück für 60€.
  7. ego
    60€ Euro???
    Wo kaufst du denn?
    Gut, der C13/0,03 könnte soviel kosten, aber nen B16/0,03 gibbet doch für unter 30€.
    Also hier im Shop kostet der Hager B16/0,03A 42€ einen C16 hab ich hier für 56€ von Abb gefunden. C13 gab es nicht, wenn der C16 aber 56€ kostet, wird der 13er wohl über 60 liegen.
    Aber selbst wenn du 30 Stück für 30€ in einem EFH einbauen willst, dann hast du irgendwie andere Kundschaft, als ich sie immer hatte.
  9. ego
    Richtig, wir installieren keine Einfamiliehäuser!
    Mag sein, das ich ein Pfuscher bin, aber ich hätte die 2 Sicherungen fürs OG an den vorhandenen FI gehängt, sind immernin 50€ weniger oder 40€ wenn man den anderen L10 auch gleich getauscht hätte.
  11. #30 Micha94, 26.07.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Dann gibt es aber nur 1 Fi für das ganze Haus, ärgerlich wenns mal nen Fehler gibt !
    Ich hätte genauso gehandelt, sonst motzt ihr doch immer über alte LS/kein Fi´s usw. der Mehrwert ist für den Preis gerechtfertigt !
Sicherung fällt raus bei Einschalten der Steckdosenleiste - Ähnliche Themen
  1. Lichtband fällt immer wieder aus? Sicherung
    Lichtband fällt immer wieder aus? Sicherung: Hallo! Wir haben ein Problem mit einem Lichtband. Dort fliegt immer wieder die Sicherung. Schaltet man sie wieder ein hält sie mal einige...
  2. Bei Motoranlauf fällt manchmal die Sicherung
    Bei Motoranlauf fällt manchmal die Sicherung: Hallöchen Gleich Vorweg : Ich habe mal Elektriker gelernt. Arbeite aber seit 20 Jahre als SPS und PC-Programmierer. Habe daher noch...
  3. Sicherung vor und nach dem Zähler
    Sicherung vor und nach dem Zähler: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Hausanschluss. Ich habe hier eine ältere Zählerverteilung. Nach der Doku vor Ort ist folgender Maßen...
  4. Feuchtigkeit im Sicherungskasten
    Feuchtigkeit im Sicherungskasten: Nabend, wie mein Name sagt, hab ich gerade etwas Angst: Im Hauskeller steht das Wasser ca 2m hoch, was die Hausbesitzer nicht weiter...
  5. Welche Sicherung?
    Welche Sicherung?: Hallo liebes Elektrik Forum Community, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine vorhandenen Sicherungkasten um einen 3 poligen B16 Automat...
