Sicherung fliegt raus nach Einbau von GX53 Leuchten
Diskutiere Sicherung fliegt raus nach Einbau von GX53 Leuchten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Experten, seit einigen Jahren besitze ich eine Ferienwohnung in Frankreich, wo vom Vorbesitzer nachträglich ein Bad angebaut wurde....
  1. tplus
    tplus Schlitzeklopfer
    Hallo Experten,
    seit einigen Jahren besitze ich eine Ferienwohnung in Frankreich, wo vom Vorbesitzer nachträglich ein Bad angebaut wurde. Der Mann war zwar Ingenieur, aber offensichtlich einer anderen Fachrichtung als Elektrotechnik. Mein Problem:
    Das Bad wurde ursprünglich durch 4 Halogen Downlights (GX 5,3) mit jeweils separatem Trafo beleuchtet. Nach einigen Minuten fielen die Lampen aus, was ich auf überlastete Trafos geschoben habe. Leuchtmittel mit geringerer Leistung brachten wenig Besserung.
    Vor einiger Zeit habe ich daher zwei Leuchten durch LED Zeilen ersetzt (die alten Halogenlampen sind noch zuschaltbar) und zwei Leuchten durch GX53 Energiesparlampen (Leuchtstoff, 7 W). Diese sind in einer abgehängten Decke eingebaut.
    Beim Betrieb dieser GX53 Leuchten kommt es in unregelmäßigen Abständen zu einem Kurzschluss, d. h die Sicherung fliegt heraus und in ca. 50 cm Abstand von einer Leuchte ist in der abgehängten Decke ein recht lauter Knall hörbar. Das kann sofort nach dem einschalten oder erst nach einiger Zeit erfolgen. Teilweise laufen die Lampen auch wochenlang ohne Probleme.
    Ein weiteres Indiz für eine nicht fachgerecht ausgeführte Installation: In diesem Stromkreis messe ich 26 Volt Wechselspannung am Schutzleiter der Steckdose (gegen Wasserhahn). In der restlichen Wohnung sind die Schutzleiter stromlos. Der FI Schalter hat noch nie ohne erkennbaren Grund ausgelöst.
    Normalerweise müsste man alles neu verkabeln, ich scheue aber den Aufwand.
    Hat jemand eine Idee, was die Ursache des Problems sein könnte? Was für eine Art Kurzschluss könnte es sein? Könnte es ein Problem einer kapazitiven oder induktiven Last sein?
    Besten Dank für Tips…
    Torsten
  3. ego
    AW: Sicherung fliegt raus nach Einbau von GX53 Leuchten
    Nach deiner beschreibung gehört dieser Teil der Anlage sofort ausser Betrieb genommen. Es besteht scheinbar akute Brandgefahr.
    Der Umstand das es sich um ein Badezimmer handelt verschlimmert das ganze noch.
    Eine Fehleranalyse aus der Ferne ist schwierig bis unmöglich.
  4. #3 tplus, 17.01.2010
    tplus
    Normalerweise wäre eine Generalüberholung wohl das beste, ich frage mich natürlich, wieso es erst seit der Installation der GX53 Leuten Kurzschlüsse gibt. Die Halogenlampen liefen 10 Jahre kurzschlussfrei.
    Der Fehler tritt auch nur auf, wenn die GX53 Lampen angeschaltet werden.
  5. #4 viktor12v, 17.01.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Hallo Torsten
    Kannst du eine Lampe ausbauen,
    und mal mit einen Spiegel dorthin gucken, wo es den lauten Knall gibt?
    Da stehen vermutlich die Drähte zusammen.
    Das gehört repariert!
    Viktor
  6. tplus
    Ich habe es sogar schon einmal mit einer Schwanenhalskamera probiert. Leider ist der Hohlraum zwischen der Gipsdecke und der Betondecke mit Isoliermaterial voll gefüllt (Glaswolle) und man kommt nicht weiter. Nur: Warum kommt der Kurzschluss so selten vor? Heute laufen die Lampen schon seit Stunden ohne Probleme. Ich habe fast den Eindruck, wenn eine zusätzliche Last am Stromkreis anliegt, tritt der Fehler nicht auf. Heute läuft die ganze Zeit eine Klimaanlage mit (als Heizung).
  7. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Vielleicht bei erhöhter Luftfeuchtigkeit?
  8. #7 Jörg67, 17.01.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Anbau, gedämmte Decke, Glaswolle... besteht die Möglichkeit daß da Mäuse eindringen?
    Mir hat mal eine Zeit lang immer dieselbe Sicherung ausgelöst, ohne ersichtlichen Grund, bis ich feststellte daß ein zugehöriges Kabel immer wieder an derselben Stelle angeknabbert wurde.
  9. tplus
    Sowohl Feuchtigkeit wie auch Mäuse (in einem Nebenraum) waren schon ein Problem (beachten: Vergangenheit) aber eine rechte Beziehung konnte ich noch nicht herstellen.
    Es gibt leider keine Gesetzmässigkeit für die Kurzschlüsse. Die Wohnung ist teilweise 2 - 3 Monate unbewohnt. Als wir letzten Juli ankamen, hat 1 sek. nach dem einschalten die Sicherung ausgelöst. In den folgenden sechs Wochen lief alles problemlos. Im Oktober waren wir zwei Wochen in der Wohnung und die Sicherung hat praktisch regelmässig nach einigen Minuten ausgelöst.
    Ein echtes Rätsel...
  10. #9 Jörg67, 17.01.2010
    Jörg67
    Gerade wegen der Unregelmäßigkeit bin ich auf Nager verfallen.
    Könnt ihr die Kabel nicht mal rausholen? Schnur ans andere Ende um sie wieder einzuziehen?
  11. #10 AC DC Master, 18.01.2010
    moinsen.
    da bleibt dir nur eins, alles ausbauen und kontrollieren ob die leitungen in der zwischendecke i.o. sind und ob nicht noch ein verbraucher mit dran hängt. zudem würde ich mal prüfen wie viel feuchtigkeit da wirklich drinne ist. und wenn du sch dabei bist, prüfe doch gleich die leitungen die vom schalter her abgehen in die decke rein und so. könnte ja auch ne leitung getroffen sein die beim einbau der zwischendecke entstanden ist.
Sicherung fliegt raus nach Einbau von GX53 Leuchten - Ähnliche Themen
  1. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  2. Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus
    Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus: Hallo zusammen, zuerst möchte ich erwähnen, dass ich kein Elektriker bin und daher bitte ich um Entschuldigung für evtl. Falschaussagen....
  3. FI fliegt obwohl Nachsicherung draußen
    FI fliegt obwohl Nachsicherung draußen: Guten Morgen zusammen, ich habe ein Problem festgestellt, das ich mir nicht so ganz erklären erklären kann. In der Garage habe ich vorhandene...
  4. Sicherung fliegt raus, Anschaltbegrenzer knallt durch
    Sicherung fliegt raus, Anschaltbegrenzer knallt durch: Hallöchen zusammen, ich habe da mal eine kleine Frage. Meine Frau und ich haben uns Anfang des Jahres eine Eigentumswohnung gekauft und uns schon...
  5. Backofen - Sicherung fliegt nach Einschalten
    Backofen - Sicherung fliegt nach Einschalten: Hallo zusammen, habe mir letzte Woche eine Backofen-Herd-Kombination von Bosch gekauft. Habe den Backofen mit einem Elektroniker angeschlossen....
