Sicherung fliegt sporadisch raus
Diskutiere Sicherung fliegt sporadisch raus im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bin neu hier und hoffe ich bin hier richtig... Ich habe seit kurzem ein Problem in meinem Einfamilienhaus. Ab und zu springt bei mir...
  1. Reimi
    Reimi Neues Mitglied
    Ab und zu springt bei mir sporadisch eine Sicherung raus.
    Es handelt sich dabei um den Sicherungsautomaten und nicht um den FI.
    Es ist ein Automat von Merlin Gerin 16A.
    Der Sicherungsautomat ist für den Außenbereich verantwortlich, es hängen eine Einfahrtsbeleuchtung, ein Carportschuppen(Licht und Steckdose), eine Poolpumpe(schaltet zweimal täglich per Zeitschaltuhr zu), eine Terrassensteckdose(nicht in Benutzung) sowie NEUERDINGS ein zusätzlches Gartenhaus dran. Seit dem das neue Gartenhaus steht ist mir dieser Fehler aufgefallen. Ich kann nicht sagen wann die Sicherung kommt, manchmal vielleicht einmal die Woche, gestern viels mir auf weil ich Rasen mähen wollte und kein Strom da war, habe den Schlater umgelegt und heut Nachmittag war die Sicherung wieder raus,manchmal hält er lange ohne das was passiert.Es ist nicht dann wenn ich einen Verbraucher anschalte sondern sporadisch. Jetzt stellt sich mir die Frage ob es am Gartenhaus liegt. Ich habe eine der Gartensteckdosen abgeklemmt und das Kabel unterirdisch verlängert um Strom ins Gartenhaus zu bekommen. Am Gartenhaus sind folgende Verbraucher. Eine Innenleuchte, die aber fast nie benutzt wird. Zwei Außen- und vier Innensteckdosen.Das Kabel habe ich mir Stoßverbinder verlängert und mit einem dicken sich innen beim erhitzen selbst verklebenden Schrumpfschlauch abgedichtet.
    So, ich hoffe das waren genug Infos das vielleicht einer was damit angefangen....
    Vielen Dank im voraus...
  3. T.Paul
    T.Paul Leitungssucher
    AW: Sicherung fliegt sporadisch raus
    Eine Isolationsmessung der Installation wurde erfolgreich durchgeführt?
  4. #3 Lötauge35, 25.09.2013
    einen ähnlichen Fall hatte ich auch schon mal, da war das Kabel im Wanddurchbruch durch Wühlmäuse beschädigt.
    Gibt es einen FI-Schutzschalter?
  6. Reimi
    Ein Isolationsmessung? Nein wurde nicht durchgeführt...was genau ist das?
    Ja es gibt einen FI Schalter...
    Wenn der FI nicht kommt, würde ich einen Isolationsfehler zu 70% ausschließen. Dann würde ich eher auf die Pumpe schließen. evtl geht die ja jetzt etwas schwerer und wirft die Sicherung beim Anlauf. Vieleicht hast du ja eine alte mechanische Steckdosenschaltuhr noch herumliegen. die kannst du ja mal anstecken, dann siehst du genau zu welcher Zeit die Sicherung fliegt.
  8. #7 andi2206, 04.10.2013
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Irgendwo ist Wasser drin.
    Alles aufmachen und nachschauen.
    FI fliegt nicht, wenn der Kurzschluß zwischen L und N stattfindet!
    andi2206
    Nun musst du mir nur noch erklären, wie in ein Kabel oder Muffe Wasser eindringen kann, wenn es nicht gleichzeitig über das Wasser eine Verbindung zum Erdreich schafft. Es soll eine 16A Sicherung auslösen, aber die 20mA für den FI zur Erde fließen nicht.
  10. #9 andi2206, 04.10.2013
    andi2206
    Gartenlampe SK 2 Billigbaumarktware
    Saudummer zufall, das N und L unten liegen
    Scheiß Klemmdosen im Garten vergraben
    Kein Schutzleiter in der Klemmdose (abgebrochen, nicht verdrahtet, andersweitig genutzt, nicht benötigt weil Schalter/Taster)
    Meine Kistallkugel zickt momentan wieder mal, alles vernebelt.
    Nächst Woche, wenn ich bei einen Kunden war, kann ich dir vielleicht noch einen Grund nennen, aber erst graben wir mal Garten und Beete um und suchen den Kurzschluß in der neuen Verkabelung.
    Dort fliegt allerdings auch immer wieder mal der FI raus, meistens aber nur die Sicherung.
    Sollte jemand Zeit haben, der Ort liegt westlich von München, Helfer willkommen, wir haben genügend Schaufeln.
    andi2206
  11. #10 Kaffeeruler, 04.10.2013
    Y-Reisen, die kennen sich mit "tief stechen, weit schmeißen gut aus"
    Dann haste auch gleich nen 1,2m tiefen Graben, auch wenn etwas breiter als normal für die neuen Strippen :D
Sicherung fliegt sporadisch raus - Ähnliche Themen
  1. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  2. Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus
    Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus: Hallo zusammen, zuerst möchte ich erwähnen, dass ich kein Elektriker bin und daher bitte ich um Entschuldigung für evtl. Falschaussagen....
  3. FI fliegt obwohl Nachsicherung draußen
    FI fliegt obwohl Nachsicherung draußen: Guten Morgen zusammen, ich habe ein Problem festgestellt, das ich mir nicht so ganz erklären erklären kann. In der Garage habe ich vorhandene...
  4. Sicherung fliegt raus, Anschaltbegrenzer knallt durch
    Sicherung fliegt raus, Anschaltbegrenzer knallt durch: Hallöchen zusammen, ich habe da mal eine kleine Frage. Meine Frau und ich haben uns Anfang des Jahres eine Eigentumswohnung gekauft und uns schon...
  5. Backofen - Sicherung fliegt nach Einschalten
    Backofen - Sicherung fliegt nach Einschalten: Hallo zusammen, habe mir letzte Woche eine Backofen-Herd-Kombination von Bosch gekauft. Habe den Backofen mit einem Elektroniker angeschlossen....
