Sicherung fliegt ...
Diskutiere Sicherung fliegt ... im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Sicherung fliegt ... Bei deiner LAN Party waren bestimmt auch x 3-fachsteckdosen usw. mit im Spiel Ja, waren sie... da du ja schon...
  1. #11 AlexK-Mainz, 06.12.2010
    AlexK-Mainz
    AlexK-Mainz Schlitzeklopfer
    Ja, waren sie...
    ... dazu muss ich allerdings auch sagen, dass er sein Haus gerade vor 2 Jahren komplett neu verkabelt hat - mit neuem Sicherungskasten und wohl auf einem technisch moderneren Stand ist, als das Haus hier, in dem ich zur Miete wohne. (Die Kabel sind wirr verlegt, ohne Plan. Aus der Decke kommen (laut Elektriker) uralte Flachkabel raus. <= was dies zu bedeuten hat, weiß ich nicht, aber er meinte die würden schon mehrere Jahrzehnte so nicht mehr verlegt werden)
    Frage:
    Würde denn eine vernünftige Steckerleiste mit Überspannungsschutz (und eigener Sicherung, falls es sowas gibt) etwas bringen. Also ich dachte jetzt mal Laienhaft, dass ich so die Wohnungs-Sicherung entlasten könnte.
    Wobei mir dann auch klar ist, dass wir hier nicht über die 20EUR Billig-Baumarktleiste reden.
    Alex
    Schau mal hier: Sicherung fliegt .... Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Kaffeeruler, 06.12.2010
    Was sollte dir eine Steckerleiste bringen wenn es dir die Hauptsicherung raushaut... der H- Automat kommt schneller als der rest...da dürfte dir auch kaum ne Steckerleiste für 49,90€ helfen.
    Die wäre etwas ws du dir später zulegen kannst wenn die Sicherung erneuert wurde.
    Und ob die inst neu od alt ist sagt nichts über die einwandfreie Fkt. u Sicherheit aus. impu an der Decke war der stand der Technik, heute ist es NYM od NYY od ähnliches.
  5. #14 alterlich, 06.12.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    also ein L automat, ok.
    alternativen:
    a) Eli-kosten, neuer automat
    b) vorschaltgerät
    c) anderes netzteil
    ich würde sagen ein neues mittelklassiges netzteil ist die cleverste lösung. das jetzige kannst du ja bunkern. irgendwann ziehst du um und bei der mittleren lebensdauer der heutigen netzteile brauchst du es 100% irgendwann doch einmal...
    gruss
  6. #15 Kaffeeruler, 06.12.2010
    Kein L vorhanden :D
    Ein anderes NT ist keine Garantie... es sei denn du kannst einem zeigen wie man ein NT anhand Fa. Namen, Leistungsdaten & Preis gleich setzen kann mit einer Einschaltspitze/ H-Automaten Verträglichkeit
    Und das bequiet NT für 90€ wird man net ohne Grund gekauft haben...
    Das Austauschen des Automaten ist die beste Lösung, die von Frank eine gute Alternative.
    Wenn man sich gut mit dem Vermieter versteht ist der Automat die Beste u günstigste Lösung
  7. #16 alterlich, 06.12.2010
    alterlich
    sorry alpabetischer faut pas ....:D:D...muss am bier liegen
    Wenn man bastlerisch versiert ist, kann man sich so eine Einschaltstrombegrenzung selber in das Netzteil einbauen. Das schützt auch die Schalter von vorgeschalteten Steckdosenverteilern.
  9. ego
    Da soll ein Eli sämtliche LS erneuern, das ist in 1,5 Stunden geschehen. Alles andere ist herumdoktorei, und bei der nächsten Geräteneuanschaffung (Staubsauger) stehst du wieder vor dem Problem. Davon ab bieten die gezeigten LS einen miserablen Leitungschutz. Sprich mal mit deinem Vermieter, bei uns gehört das zum täglich Brot.
  10. #19 AlexK-Mainz, 08.12.2010
    AlexK-Mainz
    Danke für die alternativen Vorschläge.
    Habe paralell dazu den Hersteller des Netzteils befragt.
    Diese meinen, dass es wohl eine Kombination aus "schlechtem" Hausstromnetz sei, aber auch seitens des Netzteils ungewöhnlich sei.
    Der hersteller schlägt deshalb von sich aus einen Austausch des Netzteils vor.
    - ich denke das werde ich in Anspruch nehmen, da ich noch innerhalb jeglicher Gewährleistungs- und Garantiezeit bin.
    Unabhängig davon - den H-Automaten auszutauschen muss ich mit meinem Vermieter besprechen, aber ich befürchte das wird er nicht machen. Denn wenn ein "richtiger Elektriker" käme würde dieser vielleicht mehr Mängel im System finden ;-)
    Die Vorschaltlösung eines Einschaltstrombegrenzers finde ich garnicht mal so übel. Die Preislage die ich mal eben schnell recherchiert habe liegt bei 30-70 EUR. Wobei ich bei 70 EUR fast schon bei einem neuen Netzteil wäre.
    Ich denke ich werde beim Hersteller mal anfragen, ob er mir das Netzteil nicht nur austauscht, sondern vielleicht gegen Aufpreis ein anderes Modell geben kann, welches einen deutlich niedrigeren Einschaltimpuls hat. Denn was mich wundert ist, dass mein Schwager auch ein BeQuiet Netzteil hat, allerdings eine Watt-Klasse höher und das funktionert einwandfrei.
    Also vielen Dank für die Mühe die ihr euch gemacht habt. Sobald ich eine Lösung habe, die funktioniert, poste ich hier das Ergebnis.
    Gruß und Danke
    AlexK-Mainz
  11. #20 Jörg67, 08.12.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Vielleicht kannst Du deinen Vermieter ja damit überzeugen, daß H unter Elis für Hausbrand steht :D
    Der H löst zwar im Kurzschlußfall sehr schnell aus, bei andauernder Überlast ist er aber extrem träge. Deshalb gibt es für H-Automaten nur einen geeigneten Platz: die Mülltonne.
Sicherung fliegt ... - Ähnliche Themen
  1. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  2. Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus
    Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus: Hallo zusammen, zuerst möchte ich erwähnen, dass ich kein Elektriker bin und daher bitte ich um Entschuldigung für evtl. Falschaussagen....
  3. FI fliegt obwohl Nachsicherung draußen
    FI fliegt obwohl Nachsicherung draußen: Guten Morgen zusammen, ich habe ein Problem festgestellt, das ich mir nicht so ganz erklären erklären kann. In der Garage habe ich vorhandene...
  4. Sicherung fliegt raus, Anschaltbegrenzer knallt durch
    Sicherung fliegt raus, Anschaltbegrenzer knallt durch: Hallöchen zusammen, ich habe da mal eine kleine Frage. Meine Frau und ich haben uns Anfang des Jahres eine Eigentumswohnung gekauft und uns schon...
  5. Backofen - Sicherung fliegt nach Einschalten
    Backofen - Sicherung fliegt nach Einschalten: Hallo zusammen, habe mir letzte Woche eine Backofen-Herd-Kombination von Bosch gekauft. Habe den Backofen mit einem Elektroniker angeschlossen....
