Sicherung für CEE-Drehstromsteckdose von Neozid auf Automat ändern
Diskutiere Sicherung für CEE-Drehstromsteckdose von Neozid auf Automat ändern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Experten , an einer kleinen Unterverteilung in meiner Werkstatt hängt eine 16 A CEE-Drehstromsteckdose die ich für mein Schweissgerät bzw....
  1. #1 Ravenclaw, 11.03.2012
    Ravenclaw
    Ravenclaw Strippenstrolch
    Hallo Experten
    , an einer kleinen Unterverteilung in meiner Werkstatt hängt eine 16 A CEE-Drehstromsteckdose die ich für mein Schweissgerät bzw. die Brennholzsäge nutze.
    Letztens habe ich festgestellt, dass die 16A Steckdose mit 25 A Sicherungen ( Neozed) abgesichert war. Ok, dachte ich mir, die tausche ich eben sicherheitshalber gegen 16 A Neozed aus.
    Leider gibt es die D02 aber erst ab 20 A aufwärts.... dass heisst, der Neozed D02 Sockel hat da eigentlich nix zu suchen. ( installation übrigens vom Elektro-Meister himself ... ca. 15 Jahre alt ).
    Kann ich die Neozed problemlos durch nen 3er 16 A Automat mit "B" Charakteristik tauschen ? Oder lieber 'nen Neozed D01 Sockel nebst passenden Schmelzsicherungen verbauen ??
    Schweissgerät bzw. Brennholzsäge kommen nicht an die 16 A Grenze .... aber wie das mit den Anlaufströmen dieser Geräte ist , kann ich schlecht beurteilen.
    Danke für Tips
    Jürgen
  3. #2 syrincsandy, 11.03.2012
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: Sicherung für CEE-Drehstromsteckdose von Neozid auf Automat ändern
    ein C 16 Automat sollte es auch tun. Es muss dann nur ein 3 Poliger installiert werden.
    Es würden aber auch 3 x 16A Passhülsen und Einsätze für die Schraubkappen tun.
    Mfg Andy
  4. #3 Matze001, 11.03.2012
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Mit C-Automaten sollte es passen!
    Marcel
  6. #5 Ravenclaw, 12.03.2012
    Ravenclaw
    und danke für die Tips. Das mit den Federn ist ja genial einfach :)
    Grüße vom Jürgen
Sicherung für CEE-Drehstromsteckdose von Neozid auf Automat ändern - Ähnliche Themen
  1. passende NH00-Sicherungssockel für Kupferschiene (oder ähnliche Lösung) gesucht
    passende NH00-Sicherungssockel für Kupferschiene (oder ähnliche Lösung) gesucht: Hallo. Bin am Aufbau einer Solaranlage. Ich bräuchte konkrete Produktempfehlungen, sonst komme ich nicht weiter. Ich habe endlich die neuen...
  2. Frage zu Absicherung einer UV für die Werkstatt
    Frage zu Absicherung einer UV für die Werkstatt: Hallo erstmal! Ich möchte die Holzwerkstatt in meinem Keller im laufe der Zeit etwas aufrüsten und u. a. ein paar Holzbearbeitungsmaschinen...
  3. Feinsicherung für Leitungsschutz
    Feinsicherung für Leitungsschutz: Hallo Allerseits, darf man für den Leitungsschutz, z.B. in einem Schaltschrank, auch Feinsicherungen 5x20 (Die "H" mit 1.5kA Ausschaltvermögen)...
  4. Vorsicherung für Unterverteilung
    Vorsicherung für Unterverteilung: Hallo zusammen, in der Garage ist momentan eine Wallbox (11kW) mit 5x10mm2 angeschlossen und "ganz normal" in der HV mit einem gesonderten FI...
  5. Eine Sicherung für gesamte Wohnung (auch Küche)
    Eine Sicherung für gesamte Wohnung (auch Küche): Hallo zusammen, ich bin gerade in eine neue Wohnung (1 ZKB) gezogen und bin momentan etwas irritiert. Bei der Planung der Küche habe ich einen...
