Sicherung für EL Wire 110V / 12V / Wasser
Diskutiere Sicherung für EL Wire 110V / 12V / Wasser im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Heyho Miteinander! Ich hoffe ich bin mit meinem Anliegen im richtigen Beitratgsthema gelandet. Hab hier alles durchsucht und ihr konntet mir...
  1. Ecki
    Ecki Neues Mitglied
    Heyho Miteinander!
    Hab hier alles durchsucht und ihr konntet mir schon oft helfen, konnte aber zu meinem aktuellen Fall nicht alles finden.;)
    Ich baue gerade einen kompletten Kite (Kite-Bar-Borad-Trapetz-Anzug) (->Kitesurfen) der im Dunkeln von alleine leuchtet, um es zu ermöglichen, nachts und in der Dämmerung zu fahren, bzw weils Hammer aussieht. Dazu muss ich auch die Leinen ( 5 stück, jede 25 Meter lang) beleuchten. Hierbei hab ich auf EL-Wires zurückgegriffen (Spezialanfertigung direkt beim Hersteller 5x30 Meter ). Kite und Board werden mit normalen 12V LED betrieben, daher keine großartigen Probleme mit der Sicherheit.
    Die EL-wires Werden mit 110V AC betrieben. Das zwackt ganz schön. Da es sich bein Kite-surfen ja um einen (Wasser)Sport handelt, muss ich immer davon ausgehn, dass ein paar wasserdichte Steckverbindungen reißen können, oder die Kabel durchtrennt werden.
    Jetzt meine eigentliche Frage:D
    Wie kann ich das ganze vernünftig Sichern? (gegen nen kurzen bzw halt Wasser in den Steckern)
    Vom Aufbau sieht das ganze so aus :
    Stormversorgung ( 12V / DC / 8x AA Baterrien) - Inverter ( 110V / AC / 1000Hz / 43mW/M -> 2x 30 Meter ) - Verbraucher
    Welche Sicherung muss ich da verwenden und wo kann ich die zwischenschalten ? Vor oder nach dem Inverter ?
    Sollte Doch Wasser in die 'Wasserdichte' Box kommen, in der sich Stromversorgung und Inverter befinden , wäre es ja ratsam, einen Sicherung vor dem Inverter einzubauen, um zu verhindern, das überhaupt auf 110V raufgedreht wird? Kann ich doppelt sichern ? Und am besten wäre noch wo ich eine solche herbekommen könnte.
    heieiei… bevor ich da nicht ne richtige Sicherung drin hab, trau ich mich mit dem Teil nicht ins Wasser. Trotz aller doppelt und dreifach überprüften Wasserdichheit.:(
    Lg Ecki
    AW: Sicherung für EL Wire 110V / 12V / Wasser
    Ganz ehrlich um die 110V würde ich mir die geringsten Gedanken machen, wenn ich mit den Füßen im Wasser stehe und 2 Drähte in der Hand halte, die in den Himmel gehen. Auf die Art hat Franklin für seinen Blitzableiter experimentiert. Fachleute wundert es heute noch, das er das überlebt hat.
  4. Ecki
    Ecki Neues Mitglied
    Also das wäre eigentlich nur relevant, wenn ich im Sturm oder bei Gewitter Kiten gegen wollte :) Aber ich bin nicht Ruben Lenten :D Beim Normalen kite sind die leinen ebenfalls Nass und können unter umständen auch leiten (gab schon mal so einen Vorfall in Frankreich)
    Die 110V machen mir schon sorgen, da die Zwei Batterien mit Inverter Körpernah (bzw am Tapetz) festgemacht sind.
    Meim kiten muss es auch möglich sein sich direkt vom Kite zu trennen falls ein Notfall Eintritt. dazu habe ich einen Sollbruchstelle bei einer Steckverbindung eingerichtet wo sich die Kabel im Notfall trennen können. ( ist aber schon gut viel kraft nötig) diese stelle is ca. 30-40 cm vom Körper entfernt.
    Horror Senzario stell ich mir vor, das der Kiter zappelnd im Wasser liegt und den On/Off Schalter nicht betätigen kann und langsam ertrinkt.
    Deswegen zur eigentlichen frage:
    gibt es hierfür
    einen sicherung und wo muss ich die anbrigen ? Kann ich da z.B ne 12V Flachsicherung anbringen? Oder sind diese zu langsam? ( sollte unter 0,5 sek auslösen)
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 14.04.2015
    Wenn ich mir das so durchlese, würde ich dem TE sagen: Lass es sein.
    Die gesamte Aktion ist reif für den Darwin Award.
Sicherung für EL Wire 110V / 12V / Wasser - Ähnliche Themen
  1. passende NH00-Sicherungssockel für Kupferschiene (oder ähnliche Lösung) gesucht
    passende NH00-Sicherungssockel für Kupferschiene (oder ähnliche Lösung) gesucht: Hallo. Bin am Aufbau einer Solaranlage. Ich bräuchte konkrete Produktempfehlungen, sonst komme ich nicht weiter. Ich habe endlich die neuen...
  2. Frage zu Absicherung einer UV für die Werkstatt
    Frage zu Absicherung einer UV für die Werkstatt: Hallo erstmal! Ich möchte die Holzwerkstatt in meinem Keller im laufe der Zeit etwas aufrüsten und u. a. ein paar Holzbearbeitungsmaschinen...
  3. Feinsicherung für Leitungsschutz
    Feinsicherung für Leitungsschutz: Hallo Allerseits, darf man für den Leitungsschutz, z.B. in einem Schaltschrank, auch Feinsicherungen 5x20 (Die "H" mit 1.5kA Ausschaltvermögen)...
  4. Vorsicherung für Unterverteilung
    Vorsicherung für Unterverteilung: Hallo zusammen, in der Garage ist momentan eine Wallbox (11kW) mit 5x10mm2 angeschlossen und "ganz normal" in der HV mit einem gesonderten FI...
  5. Eine Sicherung für gesamte Wohnung (auch Küche)
    Eine Sicherung für gesamte Wohnung (auch Küche): Hallo zusammen, ich bin gerade in eine neue Wohnung (1 ZKB) gezogen und bin momentan etwas irritiert. Bei der Planung der Küche habe ich einen...
