Sicherung loest aus
Diskutiere Sicherung loest aus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo und guten Tag, ich bin neu im Forum, weil ich Eure Hilfe gerne in Anspruch nehmen moechte. Mein Problem: Habe fuer ein Buero (Hausbuero)...
  1. #1 mobahner40, 28.06.2011
    mobahner40
    mobahner40 Neues Mitglied
    Mein Problem: Habe fuer ein Buero (Hausbuero) eine Steckerleiste installiert und
    mit einer Sicherung, Klasse B, 16A, abgesichert. Schalte ich nun die Gruppe zu, loest
    die Sicherung aus. Das geht 5x gut und dann ist die Sicherung wieder draussen.
    Hier meine Installation:
    Staendig am Netz: 1 Router, 1 Telefonzentrale und ein Tischtelefon.
    Diese Einheit nimmt bei 231V/AC 10W auf.
    Ueber einen zweipolgen Schalter kann ich den Strom fuer 2 PC-Einheiten zu schalten,
    hier passieren dann die Sicherungsausloeser.
    Ueber den zweipoligen Schalter werden sofort versorgt:
    1 Rechner, aber nicht eingeschaltet ( es liegt nur Spannung am Netzteil).
    1 Lautsprecheranlage
    1 Monitor
    1 ext. Festplatte
    Spannung 231V/AC
    Leistungsaufnahme 23,6W
    Sind alle weiteren Geraete zugeschaltet ergibt sich folgendes Bild:
    Spannung 231V
    Leistungsaufnahme 176W
    Fuer die 2. PC-Einheit gilt gleiches.
    Nach dem einschalten sind sofort aktiv:
    1 Rechner ( aber nicht eingeschaltet, nur Spannung bis zum Netzteil)
    1 Monitor
    Spannung 231V
    Leistungsaufnahme 8,3W
    Nach dem zuschalten weiterer Geraete ergibt sich folgendes Biild:
    Spannung 231V
    Leistungsaufnahme 175W
    Nun meine Frage: warum loest die Sicherung aus, was ich mir bei der Leistungsaufnahme nicht
    vorstellen kann.
    Wer weiss hier eine Loesung?
    Gruss Heinz
    Schau mal hier: Sicherung loest aus. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Sicherung loest aus
    Zunächst gehe ich davon aus das kein Installationsfehler vorliegt...
    Wahrscheinlich liegt es am sogenannten Einschaltstrom.
    Geräte wie z.B Monitore nehmen im Einschaltmoment (sehr kurzzeitig) einen sehr hohen
    Strom auf . 2 Monitore gleichzeitig "verschlimmert " das Problem.
    Versuch mal die Monitore und einzeln zu schalten.
    Wenn das auch nicht hilft kann nur eine Sicherung mit veränderter Charakteristik helfen.
    Dann sind aber noch andere Bedingungen ( hier jetzt nicht weiter erläutert ) zu erfüllen.
  4. elo22
    Wo ist der RCD?
    Das trifft nicht nur auf die Monitore sondern auch auf alle anderen Geräte zu (PC-Netzteil, Drucker ext.Festplatte usw.) alle diese Geräte haben Schaltnetzteile. Im Eingang jedes Schaltnetzteils ist ein Gleichrichter und danach kommt ein Kondensator, der zuerst aufgeladen werden muss.
    Die Wechselspannung im Netz pendelt ständig zwischen - 320V und + 320V Wenn du bei 0 V einschaltest, wird wahrscheinlich nichts passieren, wenn du einen Zeitpunkt erwischst, wo die Spannung relativ hoch ist, reicht der dabei auftretende hohe Ladestrom um die Sicherung auszulösen.
    Einfachste Lösung, du teilst das Ganze in 2 Gruppen.
    Alternativ kann man auch sowas verwenden:
    http://www.***.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=19299
    Die 3 *** musst du durch e l v ersetzen
    3. Möglichkeit wäre ein C16A Automat, der bleibt bei hohen Einschaltströmen drin. Man sollte allerdings bedenken, das die Ströme auch den Schalter der Steckdosenleiste übermäßig belasten, und der macht das auch nicht ewig mit.
  6. #5 mobahner40, 29.06.2011
    mobahner40
    Halo und guten Tag,
    Danke fuer die ausfuehrlichen Hinweise. Das mit dem Einschaltstrom hatte ich mir
    als moegliche Fehlerquelle auch geahnt. Aber auf Grund der sehr geringen Leistung
    nicht fuer moeglich gehalten.
    Den habe ich nicht fuer diese PC-Welt eingeplant. Es ist ein kleiner Stromkreis, der
    aber einen eigenen FI hat mit 30 mA-Ausloesestrom.
    Ich habe nicht gedacht, das ein Monitor oder Rechner oder Festplatte nur mit der
    Zufuehrung der Spannung einen so hohen Strom ziehen wuerden.
    Bitte das Teil in dem Link benennen. Finde so nicht das Bauteil was gemeint ist.
    Kommt nicht in Frage aus genannten Gruenden.
    Werde wohl den Weg gehen muessen und die PC-Einheiten getrennt schalten. Was
    anderes sehe ich im Moment nicht.
    Frage: ist es richtig 2-polig zu schalten oder reicht hier ein 1-poliger Schalter?
    Gruss Heinz
  7. #6 Zelmani, 29.06.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    230V-Einschaltstrombegrenzer ESB 54
    Gruß,
    Bernd
Sicherung loest aus
Sicherung loest aus - Ähnliche Themen
  1. Sicherung vor und nach dem Zähler
    Sicherung vor und nach dem Zähler: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Hausanschluss. Ich habe hier eine ältere Zählerverteilung. Nach der Doku vor Ort ist folgender Maßen...
  2. Feuchtigkeit im Sicherungskasten
    Feuchtigkeit im Sicherungskasten: Nabend, wie mein Name sagt, hab ich gerade etwas Angst: Im Hauskeller steht das Wasser ca 2m hoch, was die Hausbesitzer nicht weiter...
  3. Welche Sicherung?
    Welche Sicherung?: Hallo liebes Elektrik Forum Community, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine vorhandenen Sicherungkasten um einen 3 poligen B16 Automat...
  4. Luftkompressor schlägt Sicherung raus
    Luftkompressor schlägt Sicherung raus: Hallo Leute, ich habe einen defekten Kompressor für kleines Geld bekommen. Leider fehlen ein paar Teile der Verkleidung und der Luftfilter, was...
  5. Kochfeld Absicherung
    Kochfeld Absicherung: Hallo, ich bin dabei einiges na meiner Verteilung auf Stand zu bringen und baue da bei um auf die Siemens FI/LS für 1 TE. Nun habe ich aber das...
