Sicherungsautomat falsch eingebaut
Diskutiere Sicherungsautomat falsch eingebaut im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Frage! Hab letzens in einem UV einen Sicherungungsautomaten B16 gesehen welcher über Kopf (also umgedreht...
  1. #1 Pico1184, 25.09.2010
    Pico1184
    Pico1184 Neues Mitglied
    ich hätte da mal eine Frage! Hab letzens in einem UV einen Sicherungungsautomaten B16 gesehen welcher über Kopf (also umgedreht bzw. oben und unten vertauscht) eingebaut war! Kann dieser dann noch richtig funktionieren? Gibts Probleme in der Funkenlöschkammer? Wär super wenn jemand Tipps hätte!
    Grüße Pico
  3. Zosse
    AW: Sicherungsautomat falsch eingebaut
    Er müßte meiner Meinung nach funktionieren.
  4. #3 Bart Simpson, 25.09.2010
    Bart Simpson
    Bart Simpson Strippenstrolch
    is kein problem funktioniert trotzdem
  5. #4 Elektro-Fusta, 25.09.2010
    Elektro-Fusta
    Elektro-Fusta Schlitzeklopfer
    Funktioniert einwandfrei, sieht nur blöd aus;)
    Da gibts auf kein Problem mit der löschkammer;) ist ja nicht so als ob der Wasser drin wäre;)
  6. #5 Pico1184, 26.09.2010
    Pico1184
    Anscheinend gibt es doch Probleme in der Funkenlöschkammer (im Internet gefunden):
    Was meint ihr dazu?
  7. #6 Kaffeeruler, 26.09.2010
    Wenn der Tag täglich auslöst oder mehrmals in folge, ok. Aber dann muss i mir um andere dinge auch gedanken machen :D
    Im normalen Alltag dürfte es keine probleme bereiten
  8. #7 Elektro-Fusta, 26.09.2010
    Elektro-Fusta
    Hitze steigt nach oben is klar;) aber wenn man denn nicht andersrum einbauen könnte wäre die einrastmechnanik ja auch anders gebaut;)
  9. Zosse
    Interessante Antwort... da muss ich doch mal einen Automaten öffnen und schauen.
  10. #9 kabelmafia, 26.09.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    wenn es eine Einbaulage gäbe, dann wäre sie spätetsens im Datenblatt des Herstellers genannt.
    Damit wären z.B. die Gummiberteiler für Baustelleneinsätze nicht meh möglich. Auch die in der Schweiz übliche Anordnung (in vertikalen Reihen) wäre durchaus überdenkenswert...
  11. #10 kurtisane, 26.09.2010
    Hallo@Forum !
    Was ist denn das für ein Hersteller des Automaten ?
    Lese gerade im Teletext dass Siemens in Amerika rd. 2,2 Mio. Automaten zurücknehmen muss,
    weil sich eine Befestigungsklammer lösen könnte !
    Vielleicht wurde der deshalb verkehrtrum so eingebaut, weil der aus reiner Sympathie selber nicht hält ?
    MfG.
Sicherungsautomat falsch eingebaut - Ähnliche Themen
  1. Fernbedienung der Mechanik eines Sicherungsautomaten
    Fernbedienung der Mechanik eines Sicherungsautomaten: Hallo, ich wohne in einem Altbau und habe Nachtspeicherheizung. Leider ist die Sicherung für die Heizung in einem Sicherungskasten am Ende einer...
  2. 20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren
    20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren: Hallo, Es soll nachträgliche eine Multi-Split-Anlage Klima für 4 Geräte installiert werden. Leistungsaufnahme im Kühlbereich max. netzseitig 3,5...
  3. Verdrahtung Sicherungsautomat Wechselrichter
    Verdrahtung Sicherungsautomat Wechselrichter: Einen Sicherungsautomaten speist man unten ein und nimmt man oben ab. So ist er bzgl. der Stromflussrichtung gebaut. Wenn ich einen...
  4. Sicherungsautomaten mit Charakteristik „H“ EP Fachbeitrag
    Sicherungsautomaten mit Charakteristik „H“ EP Fachbeitrag: Frei zugänglich Sicherungsautomaten mit Charakteristik „H“ https://www.elektropraktiker.de/nachricht/sicherungsautomaten-mit-charakteristik-h/
  5. Sicherungsautomat / Schweißgerät
    Sicherungsautomat / Schweißgerät: Hallo zusammen, ich habe mich gerade hier im Forum angemeldet, da ich Hilfestellung zu o.g. Thema benötige. Ich habe mir ein Schweißgerät 230 V...
