Sicherungskasten Chaos!?
Diskutiere Sicherungskasten Chaos!? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Sicherungskasten Chaos!? Dann darfste aber wenn es blöd läuft, gleich einen passenden Raum / Nische erstellen, Erder reinkloppen, massig...
  1. #11 Micha94, 08.04.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Dann darfste aber wenn es blöd läuft, gleich einen passenden Raum / Nische erstellen, Erder reinkloppen, massig Potentialausgleich, evtl. Datenleitung zum HÜP legen, auf elektronische Zähler vorbereiten und so geht es ewig weiter.
    Machste jetzt nen Schrank hin und willst in 10Jahren einen zusätzlichen Zähler setzen oder wenn in 10 Jahren etwas im Vorzählerbereich geändert werden soll, dann hat sich die TAB schon wieder geändert und du kannst den Schrank vergessen.
    Meiner Meinung nach raus geschmissenes Geld. Ich halte nix davon.
    Eine zusätzliche UV kann man auch neben das künftige Zählerfeld dübeln, wenn die über dem Zählerfeld mal voll sein sollte.
    Die Aufsätze für NZ-Tafeln gibt es nicht umsonst. NZ-Tafeln sind noch zulässig, nur die Energieversorger sehen die nicht gerne, da man da beim Zählerwechsel noch handwerkliche Fähigkeiten (Starre Adern biegen) zeigen muss.
    Schau mal hier: Sicherungskasten Chaos!?. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    Bei Erweiterungen mit unter 50 % Änderung. Sonst nicht und bei einer 1 Zähleranlage ändere ich immer 100%.
  4. #13 Strippe-HH, 09.04.2016
    Es gibt Flexible Nachrüstsätze für NZ-Tafeln.
    Aber wenn der Platz ausreicht, warum nicht gleich einen neuen Zählerschrank mit seitlichen 6-Reihigen Verteilerfeld.
    Da kann man jedenfalls eine menge mit machen.
  5. #14 Micha94, 09.04.2016
    Micha94
    Klar, geht auch. Ist nur etwas teurer. Beides möglich. Die Entscheidung trifft letztendlich dann der Geldbeutel ;-)
  6. #15 Strippenkarl, 10.04.2016
    Strippenkarl
    Strippenkarl Strippenstrolch
    Nach der neuesten TAB sind nur noch Zählerschränke zu installieren, und zwar in den Höhen 1100 und 1400mm. Ich kann jedem aktiven ELI die Zählerplatzliste aus seiner Region empfehlen. Bezug beim Hersteller oder Großhandel. Dort steht auch für mich viel wissenswertes drin das sogar die Hersteller 2014 noch nicht bedachten.
    Bei einem 2-reihigen Schrank mit Verteiler und eHZ besteht die Ergänzung mit einem 2-ten eHZ Zähler für ???.
  7. #16 Micha94, 10.04.2016
    Micha94
    Einen Einzelschrank würde ich heute gar nicht mehr installieren. Hier gibt es zum Glück Adapter von EHZ auf 3-Punkt Befestigung, so kann ich einen 3-Punkt Zähler installieren und später auf EHZ umstellen.
  8. Yoka
    Yoka Schlitzeklopfer
    Update !
    Aber vorab ein riesen Danke an Alle, die hier geantwortet haben!
    Echt beeindruckend! Auch wenn ich nicht mal die Hälfte verstehe, weiß ich immerhin wonach ich suchen muss!
    Mittlerweile habe ich Zugang zu allem Räumen im Haus.
    Ich hoffe, es wirft nicht alles über den haufen, aber denke eher nicht.
    Denn im Keller kam mir ein 2. Sicherungskasten entgegen, inkl. einem weiteren Zähler.
    Jedoch ändert sich für die Ausgangssituation dadurch nichts, selbst wenn alle Sicherungen raus sind, ist oben weiterhin Strom in den Räumen.
    Nichts desto trotz noch ein Foto davon:
    Doch im Keller sieht alles gut aus denke ich..
    Zu meinem problemfall nochmal,
    was mir hier auch komisch erscheint:
    auf den Sicherungen 3-5 sieht man ja oben eindeutig angeschlossene Kabel,
    mal grundsätzlich gefragt, nur um sicher zu gehen..
    Eigentlich müssen dann doch auch abgehende Kabel an der Sicherung sein oder irre ich?
    Den hatte ich am Anfang total übersehen... Keine Ahnung wofür..
    Der vollständigkeit halber noch die linke Seite vom Sicherungskasten , nur weil es so unheimlich gruselig ist...
    Nicht, dass man unter Umständen mal im dunkeln in der Nähe rumhantiert....
    Aber na ja...
    ich werd jetzt noch versuchen, die eine odere andere Frage hierzu zu beantworten, soweit ich kann..
  9. Yoka
    Es sieht so aus, als ob die abgehenden Leitungen alle 3 Adrig sind?! Dann ist die Arbeit für einen Fachmann schnell erledigt.
    Leider nein, es gehen auch 5adrige Leitungen ab.
    Was auch bei meinem Ausgangsort des ganzen Übels , oben in der Decke so rauskommt, wo eigentlich ne ganz normale Lampe sein sollte. Die hat ein bekannter mal durchgemessen, auf einer Leitung waren 400V , 2x 230 V
    Bei Durchgangsmessungen ergaben sich auch lustige Kombination, wo z.b. von einem Lichtschalter aus einem blauen Kabel ein schwarzes wird, den Ursprung dafür haben wir noch nicht gefunden , obwohl wir schon ein Unterverteiler im Raum hatten ... Des Weiteren wurden einige zusammen gezwirbelte Kabel gefunden, wo eine schwarze Leitungen auf zwei gelb grüne gingen, manchmal wurden blaue und gelbe grüne verbunden, die Leitung mit den 400V war an einer gelb-grünen Leitung.. Dafür gab's diverse blaue, die blank in der Dose waren...
  10. #19 Micha94, 13.04.2016
    Micha94
    Ach herrje! Das schreit doch nahezu nach noch mehr Arbeit. Komplettüberprüfung der Anlage ist das Minimum! Ich würde fast schon Komplettsanierung vorschlagen, nicht das noch etwas verdrillt und einfach eingeputzt wurde. Da war ein großer Pfuscher am Werk!
Sicherungskasten Chaos!? - Ähnliche Themen
  1. Sicherungskasten / Chaos
    Sicherungskasten / Chaos: Hallo Zusammen, Vorweg: Ich bin Laie, werde kein Kabel im Sicherungskasten anfassen, und möchte eigentlich nur eure Meinung hören. Bei uns ist...
  2. Feuchtigkeit im Sicherungskasten
    Feuchtigkeit im Sicherungskasten: Nabend, wie mein Name sagt, hab ich gerade etwas Angst: Im Hauskeller steht das Wasser ca 2m hoch, was die Hausbesitzer nicht weiter...
  3. Sicherungskasten anschließen was darf ich machen?
    Sicherungskasten anschließen was darf ich machen?: Guten Abend, ein bekannter hat mich gefragt ob ich bei ihm Steckdosen und Lichdchalter etc anschließen kann, verlege und diese dann am...
  4. Retro Sicherungskasten aus 1971 erneuern - Hilfe! :)
    Retro Sicherungskasten aus 1971 erneuern - Hilfe! :): Guten Abend sehr geehrte Elektro-Pro's & Pro'innen :D:hello: Vorsicht :attention: das ist nichts für schwache Nerven: habe Euch anbei mal ein...
  5. Osnabrück: Sicherungskasten explodiert - wer weiß was?
    Osnabrück: Sicherungskasten explodiert - wer weiß was?: Hallo, in Osnabrück ist am 26.10.22 ein Mitarbeiter eines Metallbetriebes ums Leben gekommen, ein weiterer verletzt worden als ein...
