Sicherungskasten "rasselt"
Diskutiere Sicherungskasten "rasselt" im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Sicherungskasten "rasselt" Strippe, das ist in bella Italia, die handhaben das mit Gottvertrauen :D Also dann summt der FI bei hoher Last....
  1. #11 Jörg67, 30.03.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Also dann summt der FI bei hoher Last. Das ist ja an sich nicht schlimm. Mein uralter Zwischenzähler hier summt mir auch was vor, daß ich nen Hammer reinwerfen könnte.
    Du hast also einen einphasigen Anschluß. Da reicht als Zuleitung bei 6kw an sich 6mm² dicke, da hat der Leiter einen Durchmesser von knapp 3mm (nicht die Isolation mitmessen, uninteressant).
    Die Hauptsicherung sitzt da unten mit im Zählerkasten. Da lese ich eine 63. Wenn das ernsthaft 63A heißt, ist es kein Wunder daß dir deine Leitung dahinschmort. Die dürfte ja nur mit 25A abgesichert sein, dann haste deine 6kw schon zusammen.
    Schau mal hier: Sicherungskasten "rasselt". Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Strippentod, 30.03.2011
    Na Hauptsache der Herr im Himmel schickt auch nen kräftigen Platzregen wenns dann brennt..:D
    Dacht ich mir auch schon so, allerdings sehn mir die Adern der Zuleitung (schwarz und braun?) doch etwas dicker aus (10 o 16²?) Das kann natürlich auch täuschen.
    Wie gesagt, spekulieren hilft hier nicht weiter, da ist was oberfaul.
    Man weiss halt auch nicht, ob der 2-polige C25 ne Vorsicherung fürn FI ist, falls nicht, wäre der dann eh überlastet, und könnte durchaus das summen erklären.
  4. #13 Jörg67, 30.03.2011
    Jörg67
    Macht der bestimmt. Siehste doch, die Strippen schmelzen, aber das Haus brennt nicht.
    In Italien geht das :D
    Die Funktion von dem C25 interessiert mich ja auch immer noch.
  5. #14 Strippentod, 30.03.2011
    Und funktionieren tuts auch noch.
    Verbeuget euch vor dem Herren, er ist sehr gnädig.:D
    AUWAIA.
    Das mit dem Vermieter informieren oder Fachmann kommen lassen, kannst du in Italien jedenfalls vergessen. Als Fachmann kommt mit Sicherheit einer, der es genau so bauen würde und für den ist das alles in Ordnung. Da gab es schon mal einen Beitrag dieser Art aus Italien und die Wohnungsverteilung sah da auch so ähnlich aus.
  7. #16 Jörg67, 31.03.2011
    Jörg67
    Ich werde da nicht schlau draus.
    Dieser zweipolige C25 ist unten gebrückt :confused:
    Wo gehen die dicken braun und schwarz hin?
    Ist an dem FI oben überhaupt was dran? Unten geht er einmal auf das dicke rote, der andere Pol an ein Bündel dünner Adern.
    Was ist das denn bitte. Jo, italienisch :D
    Kannst Du mal versuchen aufzumalen, wie das geschaltet ist?
    Das Zählerbild hab ich mir mal vergrößert, das ist doch wohl ernsthaft ein D63. 63A, Kurzschluß 10-20*In. Ohgottogott.
  8. #17 schosch, 31.03.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    @Jörg67
    für mich sieht das so aus als ob der C25 und der FI zusammen gehören, auf dem Bildchen vom FI oben sieht das zumindest so aus unten rechts 2 Kabel und oben links 2 Kabel ....
  9. #18 werbemaxe, 31.03.2011
    werbemaxe
    werbemaxe Strippenzieher
    ähh.. Deutsch bitte! Was heißt das genau? Kurzschluß 10-20*In. ??? Ich bin LAIE !! ;-)
    Bild wird angefertigt. ;-)
    danke, marc
  10. #19 werbemaxe, 31.03.2011
    werbemaxe
    genau, das ist EINE Einheit !!! Hab ich so zusammen gekauft und die gehen auch nicht auseinander...
  11. #20 werbemaxe, 31.03.2011
    werbemaxe
    iiiiiiihhhhhh.......
Sicherungskasten "rasselt" - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Sicherungskasten
    Feuchtigkeit im Sicherungskasten: Nabend, wie mein Name sagt, hab ich gerade etwas Angst: Im Hauskeller steht das Wasser ca 2m hoch, was die Hausbesitzer nicht weiter...
  2. Sicherungskasten anschließen was darf ich machen?
    Sicherungskasten anschließen was darf ich machen?: Guten Abend, ein bekannter hat mich gefragt ob ich bei ihm Steckdosen und Lichdchalter etc anschließen kann, verlege und diese dann am...
  3. Retro Sicherungskasten aus 1971 erneuern - Hilfe! :)
    Retro Sicherungskasten aus 1971 erneuern - Hilfe! :): Guten Abend sehr geehrte Elektro-Pro's & Pro'innen :D:hello: Vorsicht :attention: das ist nichts für schwache Nerven: habe Euch anbei mal ein...
  4. Osnabrück: Sicherungskasten explodiert - wer weiß was?
    Osnabrück: Sicherungskasten explodiert - wer weiß was?: Hallo, in Osnabrück ist am 26.10.22 ein Mitarbeiter eines Metallbetriebes ums Leben gekommen, ein weiterer verletzt worden als ein...
  5. Alter Sicherungskasten
    Alter Sicherungskasten: Hallo, ich habe einen Hybriden Sicherungskasten, den ich nicht so wirklich verstehe. Ich hatte eine Lampe in eine Steckdose gesteckt, worauf es...
