Side HTS811-0 Türöffner
Diskutiere Side HTS811-0 Türöffner im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich benötige dringend ihre Hilfe ich habe im Hause als Türanlage eine HTS811-0 diese möchte ich mittels Funk schalter ansteuern...
  1. #1 christiancdj, 07.02.2013
    christiancdj
    christiancdj Neues Mitglied
    ich habe im Hause als Türanlage eine HTS811-0 diese möchte ich mittels Funk schalter ansteuern um die Tür zu öffnen.
    Welche Kontakte müsste ich überbrücken damit ich die Tür öffnen kann
    ich habe nur die Klemmen
    ERT
    7
    1
    zur verfügung, hab schon alles ausprobiert - kapier auch den Schaltplan nicht.
    http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Produktinformationen/HTA_811-0_040571_PI--web.pdf
    also wie gesagt ich hab nur 3 Leitungen im Haus, welche von denen muss ich überbrücken damit das ding die tür öffnet?
    Tausend dank in vorraus.:stupid:
    Schau mal hier: Side HTS811-0 Türöffner. Dort wird jeder fündig!
    AW: Side HTS811-0 Türöffner
    Du hast eine 1+n Anlage. Also geht klingeln sprechen und Tür öffnen über das gleiche Drahtpaar. Wenn überhaupt, dann kannst du nur parallel zum Tö Taster gehen ich glaub aber nicht, das dieser funktioniert, ohne den Hörer abzunehmen
  4. #3 kurtisane, 07.02.2013
    Hallo!
    Das geht dann nur direkt an der Zentraleinheit bei den Leitungen welche zum TÖ gehen dann zum Überbrücken.
    Mit was für einer FB + Funkempfängerteil möchtest Du das denn realisieren?
  5. gert
    Das geht erst dann, wenn die Wohneinheit angewählt worden ist, also es muß jemand an der Haustür bei Dir klingeln.
  6. #5 kurtisane, 07.02.2013
    Wenn man weiss wo man es richtig anklemmt u. zusätzlich verkabelt geht es auch ohne!
  7. gert
    Da haste recht!
    Ohne Eingriff in die Anlage wirds da schon schwieriger.
  8. #7 kurtisane, 07.02.2013
    Und mit dem beigefügten "falschen" Plan von "Siedle" hat man beim Suchen dann leider die A....-Karte gezogen!
  9. gert
    Naja, und du Profi lässt dann den TE im Regen stehen.
    Verlinkung zum richtigen Plan wäre schon ganz gut gewesen:
    AS- Ta/64-1 http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT...Einbautuerlautsprecher/AS-Ta-64-1_TLE_pdf.pdf
    Türöffnerfunktion: Entweder am NG 601, wenn 1ne Ader vom HT zum NG frei ist (und man daran kommt und manipulieren darf),
    oder bei sich selber klingeln und dann per FB die TÖ- Taste betätigen.
    Vielleicht geht´s auch noch anders.
  10. #9 kurtisane, 07.02.2013
    Wenn einer vor Ort ist, nicht weiss wie sich die Anlage wirklich nennt in dem Fall "Siedle" heisst, den falschen Plan zeigt, dem zeig ich das Teil deshalb nicht, weil ich nicht weiss ob es eine Gemeinschaftsanlage ist u. ob die Reichweite seiner FB überhaupt dorthin noch reicht wo der F-Empfänger dann sitzt!
    Nur weil einer schreibt, brauche Hilfe "Will haben", ist das für mich zu wenig Motiv hier, schon wieder die "E-Technische" Hebamme für XY? spielen zu müssen.
    Dafür fehlt mir Persönlich das fehlende "fb" des Fragestellers!
    Bist du sicher das das ohne Hörer abnehmen funktioniert?
Side HTS811-0 Türöffner - Ähnliche Themen
  1. Neff Side by Side Kühlschrank Eisausgabe
    Neff Side by Side Kühlschrank Eisausgabe: Hallo Leute, ich habe ein Problem bei meinem Neff Side by Side Kühschrank. Und zwar öffnet die Klappe zur Eiswürfel ausgabe nicht mehr. Ich würde...
  2. Siemens side by side kühlt nicht
    Siemens side by side kühlt nicht: Hallo, Ich bin ratlos unser side by side von Samsung Model RSH1utpe1/xeg kühlt nicht der Kompressor klackt nur einmal kurz springt aber nicht an...
  3. Siemens Side-by-Side Kuehlschrank KA58NA40
    Siemens Side-by-Side Kuehlschrank KA58NA40: Hallo, Der Eiswürfelbereiter des Kühlschranks produziert keine Eiswürfel mehr, anstatt Eiswürfel nur noch ein ganzer Eisblock im...
  4. Siemens Side-By-Side KA62DV71/01 kühlt nicht
    Siemens Side-By-Side KA62DV71/01 kühlt nicht: Hallo, mein Side-By-Side macht mir im Moment große Sorgen. Heute Nacht ging der Alarm an, die Temperatur im Gefrierfach war bereits auf 0°C...
  5. HAIER HRF-628IS7 side-by-side / defekt
    HAIER HRF-628IS7 side-by-side / defekt: Hallo zusammen, es geht um einen HAIER HRF side by side Kühlschrank der ca. 5 Jahre alt ist und nicht vollständig defekt ist jedoch interessante...
