Siedle CA 812-2 BS/W
Diskutiere Siedle CA 812-2 BS/W im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi... bin gerade auf der Suche nach einer Sprechanlage evtl. mit der CA812 fündig geworden. Allerdings hat die CA812-2 keine separeten...
  1. #1 mueffel, 16.11.2011
    mueffel
    mueffel Neues Mitglied
    Hi...
    Allerdings hat die CA812-2 keine separeten Lichtschalter für das Aussenlicht am Türmodul.
    Kann ich evtl. über die zweite Klingeltaste ein Eltako ansteuern für das Aussenlicht ?
    Die Pläne die ich im Netz zur Anlage finde sind leider nicht gerade aussagekräftig wie das Innenleben verdrahtet ist.
    Hat evtl. schon jemand die Klingeltaste dazu eingesetzt ?
    Über Rückmeldungen wäre ich sehr dankbar...
    Jochen
    Schau mal hier: Siedle CA 812-2 BS/W. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 16.11.2011
    AW: Siedle CA 812-2 BS/W
    Ohne das Modell zu kennen: Wenn es ein potentialfreier Taster ist, natürlich kannst du das. Aber bitte auch auf Kleinspannungsebene.
  4. gert
    Moin mueffel,
    Die Unterlagen für die siedle Compakt- Anlagen (CA) sind düftig. Für die Licht- Ansteuerung über zweiten Klingeltaster müsstest Du diesen erstmal " ausdrahten", ggf auf der Platine unterbrechen. Darf keine Verbindung zum 7.x haben.
    Wenn der Taster dann freigelegt ist, einen Anschluß mit c verbinden, den anderen auf Li. Die Spule vom Zeitrelais zwischen Li und b.
    OHNE GEWÄHR!!!
    Erstmal nach Anschalteplan die Funktion vom HT testen!
    http://www.produktinfo.conrad.com/d...ml-SPRECHANL_2_SIEDLE_CA812_2_de_en_fr_nl.pdf
  5. #4 mueffel, 17.11.2011
    mueffel
    Hi Gert,
    vielleicht könnte ich ja den 7.x schon nutzen zum nen relais ansteuern ? Ich denke da müssten ja die 15V(?) vom Trafo rauskommen beim Betätigen der Klingeltaste.
    Aber besteht überhaupt die Möglichkeit an den Anschluß hinzukommen ... Fragen über Fragen.
    Die Doku aus deinem Anhang kenn ich ... da is alles so schematisch dargestellt, aber nix konkretes.
    Sch....
    Trotzdem Danke...
    Jochen
Siedle CA 812-2 BS/W - Ähnliche Themen
  1. Siedle Set CA 812-2 BS ersetzen
    Siedle Set CA 812-2 BS ersetzen: Hallo an alle!! Bin neu in diesem Forum und hätte gleich eine Frage an euch!! Ich habe das Siedle Set CA 812-2 BS für 2 Teilnehmer und wollte...
  2. 2 Siedle CA 812-2 parallel
    2 Siedle CA 812-2 parallel: Hallo, ich hoffe, mir kann bei meinem Problem jemand helfen ! Ich habe seit Jahren in unserem 2-Familienhaus ein Siedle CA-812-2. In der einen...
  3. Fragen zu Siedle SET CA 812-2 BS/W
    Fragen zu Siedle SET CA 812-2 BS/W: Hallo, ich möchte für unser Zweifamilienhaus eine Türsprechanlage einbauen lassen. Mir gefällt dieses komplett Sprechanlagen Set CA 812-2 BS/W von...
  4. Siedle CA 812-2 BS/W - Lichtansteuerung
    Siedle CA 812-2 BS/W - Lichtansteuerung: Servus liebe Elektrofreunde, habe mir kürzlich die Türsprechanlage Siedle CA 812-2 BS/W gekauft (siehe bild im Anhang). Dazu gehört zum einen...
  5. Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen
    Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen: Hallo Zusammen, bei unserer Siedle Anlage mit Video im Mehrfamilienhaus hat die Kamera nur noch Rauschen angezeigt. Kameratyp CMM 611-0. Ich...
