Siedle HT-511 Verkabelung
Diskutiere Siedle HT-511 Verkabelung im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, wegen Malerarbeiten in meiner eigenen Wohnung habe ich mein Haustelefon (Anlage mit einer Aussenklingel und insgesamt 6...
  1. #1 Campbell1989, 28.11.2012
    Campbell1989
    Campbell1989 Neues Mitglied
    wegen Malerarbeiten in meiner eigenen Wohnung habe ich mein Haustelefon (Anlage mit einer Aussenklingel und insgesamt 6 Haustelefonen ohne Hausanruf) abgeklemmt. Ich hatte zwar Fotos gemacht und mir die Belegung beschriftet, komme nun beim Zusammenbau aber trotzdem nicht ganz zurecht. Es handelt sich um folgendes Szenario:
    Die Kabel für den 12V Wechselstrom (c) und den Türöffner (I) sind korrekt und funktionieren. Für die Klingel (Aussenklingel und Etagenklingen) sind 2 weiße Kabel und ein blaues Kabel für den Anschluss 7 vorgesehen. Das blaue Kabel ist klar, jedoch kommen bei den weißen Kabeln 4 verschiedene Kabel in Frage: Bei 2 der weißen Kabeln liegen permament 12,8V an, die anderen beiden sind immer spannungslos gegen den Wechselstrom, auch wenn die Klingel betätigt wird. Das blaue Kabel steht unter 23V Spannung. Wenn ich nun eines oder beide der weißen Kabel für den Anschluss 7 verwende, klingelt mein Summer natürlich permanent.
    Habt ihr vielleicht eine Idee, wie ich hier weiterkommen könnte? Oder kann da nur noch ein Elektriker helfen?
    Ich danke euch schon vielmals im Voraus für eure Antworten
    Schau mal hier: Siedle HT-511 Verkabelung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 28.11.2012
    AW: Siedle HT-511 Verkabelung
    Ich sag nur, ein Bild sagt oft mehr als 1000 Worte, vielleicht geht es auch ohne Eli, nur von der Ferne?
  4. #3 Strippentod, 28.11.2012
    Her damit.
    ...gegen was ? Und mit den 23 V bist du dir ganz sicher? Wenn ja, ist es Gleich-oder Wechselspannung? Die Ader an 7 darf nur Spannung führen, wenn geläutet wird.
    Somit können die weißen Adern nur b-Potential führen und sind mit dem Etagentaster zu verbinden. (Zumindest eine davon)
    Also den mal aufmachen und auch nen Foto hier hochladen. Oder zumindest ansagen, welche Drähte an dem angeschlossen sind.
    Was ist denn mit dem Sprechverkehr, funzt der ?
    Wenn du kooperativ bist und ein Multimeter hast, dann sollten wir das hinkriegen.
Siedle HT-511 Verkabelung - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT-511 Nuki Opener externe Klingel
    Siedle HT-511 Nuki Opener externe Klingel: Moin moin!! ich bin auf der Suche nach folgender Lösung: Ich habe den Nuki Opener laut Anleitung an das Siedle HT 511-01 Intercom verdrahtet...
  2. Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen
    Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen: Hallo Zusammen, bei unserer Siedle Anlage mit Video im Mehrfamilienhaus hat die Kamera nur noch Rauschen angezeigt. Kameratyp CMM 611-0. Ich...
  3. TLE 061-0 Siedle
    TLE 061-0 Siedle: Cześć. Hallo. Ich habe dieses Gerät, weiß aber nicht, ob es funktioniert. Wie kann ich das überprüfen?
  4. bticino mit Siedle verwenden
    bticino mit Siedle verwenden: Hallo Zusammen, habe folgendes Problem: Nach dem Kauf einer Hochhaus-Wohnung (64 Parteien) mit bestehender Siedle-Anlage (1x BTS850-02 pro...
  5. Nuki Opener + Dauermodus + Siedle HT 611-01
    Nuki Opener + Dauermodus + Siedle HT 611-01: Ich habe bei mir den Nuki Opener an der Siedle HT 611 angeschlossen. Soweit funktioniert auch alles. Wenn ich jedoch in der App den Dauermodus...
