Siedle HT 611 01 ausgeknockt
Diskutiere Siedle HT 611 01 ausgeknockt im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute, Ich wollte unser HT611 20 cm versetzen um ein Möbelstück platzieren zu können. Hab´s erst mal aufgemacht und gesehen, die Kabel sind...
  1. #1 nisselnobbi, 14.07.2010
    nisselnobbi
    nisselnobbi Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    Hab´s erst mal aufgemacht und gesehen, die Kabel sind zu kurz zum versetzen.
    Was mach ich also. Nachdem ich mir ein Foto vom komplett angeschlossenen Innenleben des Geräts gemacht hatte, habe ich jeden Draht einzeln rausgenommen, mit ca. 30cm Klingeldraht verlängert (sauber gelötet und Schrumpfschlauch drüber) und wieder angeschlossen.
    Nun tut nix mehr außer der Sprechanlage. Im ganzen Haus tut keine Klingel mehr und kein Türöffner.
    Das Haus hat so wie ich das sehe
    5x HT 611 01 mit Gong ZGO 611 0 (eins davon im Hinterhaus)
    1x NG 402 02
    An der Haustüre eine Einheit mit Lichtschalter und Gegensprechanlage und eine Einheit mit 6 (2x3) Klingeltastern. Modell kann ich leider nicht von außen lesen.
    Am Netzgleichrichter leuchtet innen aktuell eine rote LED, die Sicherungen sind alle in Ordnung
    Hat jemand ne Idee, was da los sein könnte. Meine Anschlüsse mit den verlängerten Kabeln hab ich mehrfach überprüft, die sollten passen.
    Muss man vielleicht was zurücksetzen, nachdem man Anschlüsse abgeklemmt und wieder angeklemmt hat, oder nachdem die Sprechanlage 2 Tage lang aktiv war, weil unser HT unaufgelegt rumhing?
    Viele Grüße, David
    Schau mal hier: Siedle HT 611 01 ausgeknockt. Dort wird jeder fündig!
    AW: Siedle HT 611 01 ausgeknockt
    Rücksetzen muß man normal nichts. Die 3 Feinsicherungen im NG sind i.O. ?
  4. #3 nisselnobbi, 14.07.2010
    nisselnobbi
    ja die Sicherungen sind in Ordnung. zumindets augenscheinlich. muss man die mit Sandfüllung mit Prüfer prüfen, wenn sie nicht schwarz ist?
    Danke für die Antwort schon mal!
    Sicherungen sollte man immer prüfen Die Sandgefüllten werden nur selten schwarz wenn sie defekt sind.
  6. #5 nisselnobbi, 14.07.2010
    nisselnobbi
    Alles klar dann werd ich das morgen mal machen :-)
    Bin nur Maschinenbauer, kein E-Techniker.
    Gruß, David
  7. #6 nisselnobbi, 16.07.2010
    nisselnobbi
    So hier was zu lachen für Alle!
    Hab also nochmal die Sicherungen geprüft, nachdem ich ne neue Batterie für mein Multimeter gekauft hatte.
    Bei der dritten ist mir dann aufgefallen, dass da irgendwie gar keine Kontakte dran sind, wo man die reinklemmt.
    Aha, das sind also die Ersatzsicherungen.
    Von den richtigen war dann tatsächlich eine futsch und Ersatz war ja schon da :-)
    Jetzt tut wieder alles. Das Thema kann man gerne schließen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe bzw. ich hätte nicht nochmal die Sicherungen angeschaut ohne den Hinweis.
    Gruß, David
  8. #7 kurtisane, 16.07.2010
    Learning by doing !
Siedle HT 611 01 ausgeknockt - Ähnliche Themen
  1. Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen
    Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen: Hallo Zusammen, bei unserer Siedle Anlage mit Video im Mehrfamilienhaus hat die Kamera nur noch Rauschen angezeigt. Kameratyp CMM 611-0. Ich...
  2. Nuki Opener + Dauermodus + Siedle HT 611-01
    Nuki Opener + Dauermodus + Siedle HT 611-01: Ich habe bei mir den Nuki Opener an der Siedle HT 611 angeschlossen. Soweit funktioniert auch alles. Wenn ich jedoch in der App den Dauermodus...
  3. Grothe ht343 durch Siedle HT611 ersetzbar?
    Grothe ht343 durch Siedle HT611 ersetzbar?: Hallo liebe Fachleute, ein Bekannter von mir wollte das Grothe HT 343 durch ein Ritto 7630 ersetzen. Soweit ich mich jetzt belesen habe ist dies...
  4. Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA
    Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA: Hallo, ich habe ein kleines Problem beim Austausch der HT-611 durch eine IQ-HTA, das HT-611 funktioniert einwandfrei mit dem in der Skizze...
  5. Siedle HT611 Türsprechanlage mit Funk RTS17 erweitern
    Siedle HT611 Türsprechanlage mit Funk RTS17 erweitern: Hallo zusammen, ich will diesen Funker in die Türsprechanlage einbauen damit ich im Obergeschoß auch ein Klingelsignal bekomme. Hab ein bisschen...
