Siedle HT 611 01 zweites Gerät parallel anschließen
Diskutiere Siedle HT 611 01 zweites Gerät parallel anschließen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, in meiner jetzigen Wohnung ist ein Siedle HT 611 01 installiert. Zu der jetzigen Wohnung, kommt eine weitere Wohnung hinzu indem...
  1. #1 TheKidRocker, 12.03.2014
    TheKidRocker
    TheKidRocker Neues Mitglied
    Zu der jetzigen Wohnung, kommt eine weitere Wohnung hinzu indem ein Durchbruch gemacht wird, hier will ich nun ein weiteres Gerät installieren damit auch in diesem Teil die Klingel zu hören ist.
    Favorisieren würde ich eine weitere Siedle HT 611 01 um eben auch die tür direkt von dort öffnen zu können, allerdings wäre auch eine reine Klingel für mich denkbar.
    Nun brauche ich Hilfe, wie genau ich die zweite Siedle an die vorhandene anschließen kann.
    Ich könnte natürlich auch noch ein Bild vom Innenleben des Geräts einstellen, wenn das weiterhilft
    Vielen Dank schon einmal vorab.
  3. #2 Strippentod, 12.03.2014
    AW: Siedle HT 611 01 zweites Gerät parallel anschließen
    Das Zweitgerät wird einfach parallel zum ersten geklemmt.
    Im Übrigen gibt es schon Nachfolger wie das HTA 811. Dort kann man die Ruftonlautstärke verstellen, bzw. komplett abschalten. Auch der integrierte elektronische Rufton, bzw. Gongruf ist weitaus angenehmer wie der plärrende Summer.
  4. #3 TheKidRocker, 13.03.2014
    TheKidRocker
    Danke für die schnelle Antwort.
    Anbei nochmal ein Bild meiner Anlage.
    Also zweige ich die Kabel von meiner Anlage ab und klemme sie genau so an die neue Anlage?
    Muss beim Kauf der neuen Anlage etwas beachtet werden? Ich lese immer wieder sowas wie "Nur für 6+n Systeme".
    Hatte mir diese Anlage herausgesucht und frage mich ob Sie kompatibel ist?
    SSS SIEDLE Haustelefon HT 611-01, Sprechstelle, weiss, Gegensprechanlage | eBay
    Mich wundert nur die kleine grüne Platine im oberen Bereich und der Fakt, dass nur ein Läutewerk drin ist, statt zwei.
  5. #4 Strippentod, 13.03.2014
    Jap.
    6+N ist die Bezeichnung für deine Anlage. Mehrdrahtsystem. 6 gemeinsame Adern im Strang + n (Anzahl der Rufadern)
    Ja, ist kompatibel. Die grüne Platine oben ist eine Mithörsperre, die kannst du rausschmeissen, deinem Bild nach hast du keine mithörgesperrte Anlage.
    Das zweite Läutewerk bei dir ist nachgerüstet. Im Prinzip reicht das eine. Wenn du aber eine Ruftonunterscheidung zwischen Tür-und Etagenruf möchstest, dann klemm dir lieber nen ZER 601 oder nen ZGO 601 rein. Ist angenehmer.
    Ein gebrauchtes HT 611 mit ZER hätte ich hier noch rumliegen.
    Gruß.
  6. #5 TheKidRocker, 14.03.2014
    TheKidRocker
    Super, danke dir vielmals!
    Dann noch die letzte Frage, welches Kabel nimmt man am Besten für den Weg zur 2. Anlage?
  7. #6 Strippentod, 14.03.2014
    Fernmeldeleitung JY(st)Y 4x2x0,8
    Gruß.
  8. #7 TheKidRocker, 15.03.2014
    TheKidRocker
  9. #8 Strippentod, 15.03.2014
    Moin.
    Wenn du keine großen Längen zu überwinden hast, geht natürlich auch 0,6er.
    Gruß.
Siedle HT 611 01 zweites Gerät parallel anschließen - Ähnliche Themen
  1. Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen
    Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen: Hallo Zusammen, bei unserer Siedle Anlage mit Video im Mehrfamilienhaus hat die Kamera nur noch Rauschen angezeigt. Kameratyp CMM 611-0. Ich...
  2. Nuki Opener + Dauermodus + Siedle HT 611-01
    Nuki Opener + Dauermodus + Siedle HT 611-01: Ich habe bei mir den Nuki Opener an der Siedle HT 611 angeschlossen. Soweit funktioniert auch alles. Wenn ich jedoch in der App den Dauermodus...
  3. Grothe ht343 durch Siedle HT611 ersetzbar?
    Grothe ht343 durch Siedle HT611 ersetzbar?: Hallo liebe Fachleute, ein Bekannter von mir wollte das Grothe HT 343 durch ein Ritto 7630 ersetzen. Soweit ich mich jetzt belesen habe ist dies...
  4. Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA
    Brauche Hilfe !!! Siedle HT-611 ersetzen durch Siedle IQ-HTA: Hallo, ich habe ein kleines Problem beim Austausch der HT-611 durch eine IQ-HTA, das HT-611 funktioniert einwandfrei mit dem in der Skizze...
  5. Siedle HT611 Türsprechanlage mit Funk RTS17 erweitern
    Siedle HT611 Türsprechanlage mit Funk RTS17 erweitern: Hallo zusammen, ich will diesen Funker in die Türsprechanlage einbauen damit ich im Obergeschoß auch ein Klingelsignal bekomme. Hab ein bisschen...
