Siedle HTA 411-02 gegen HTA 811 auswechseln
Diskutiere Siedle HTA 411-02 gegen HTA 811 auswechseln im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen! Brauche etwas Hilfe beim Austausch einer Siedle HTA 411-02 gegen ein HTA 811. Die alte Station ist wie im angehängten Bild...
  1. #1 celineonline, 29.09.2011
    celineonline
    celineonline Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen!
    Brauche etwas Hilfe beim Austausch einer Siedle HTA 411-02 gegen ein HTA 811. Die alte Station ist wie im angehängten Bild beschaltet, wobei augenscheinlich die beiden roten Drähte, die jeweils mit auf Klemme 6.2 und Klemme 7 liegen zum Taster an der Wohnungstür gehen. Leider finde ich nirgendwo die Klemme 6.2 in den Siedle-Austauschanleitungen.
    Wäre nett, wenn jemand helfen könnte.
    .[​IMG]
      Dateigröße:
      106,5 KB
      Aufrufe:
      10.915
  3. #2 celineonline, 08.10.2011
    celineonline
    AW: Siedle HTA 411-02 gegen HTA 811 auswechseln
    Hilfe????
    -Klemme 9,11 und 12 kann ich ja einfach übernehmen für Mikro & lautsprecher
    - I und 7 kann ich wohl auch einfach übernehmen
    -Alte Klemme 8 auf c legen und nach 6.1 brücken ist auch klar
    Völlig unklar ist mir die Beschaltung von alt Klemme 6.2, wo sxcheinbar ein Bein des Tasters an der Wohnungstüre angeklemmt ist.
    Hat denn keiner einen Tip für mich wie die neue Beschaltung aussehen muss?
  4. #3 kurtisane, 08.10.2011
    Hast Du das Teil schon getauscht ?
    6.2 scheint nur ein "Klemmstützpunkt" für die Wohnungstürklingel zu sein.
  5. #4 celineonline, 09.10.2011
    celineonline
    Danke für die Antwort!!!
    Nein, hatte noch nichts getauscht, da mir die Klemme 6.2 unklar ist. Habe jetzt irgendwo gesehen,daß 6.2 normalerweise zur Steuerung des Flurlichts gebraucht wird; dieses ist bei uns nicht realisiert.
    Du meinst also ich sollte die beiden Drähte von 6.2 einfach mit einer Lüsterklemme verbinden?
    Die anderen kann ich doch wirklich 1:1 übernehmen , richtig?
  6. #5 kurtisane, 09.10.2011
    Ja, normal müsste alles paletti sein !
  7. #6 Strippentod, 09.10.2011
    6.2. = zweiter potentialfreier Kontakt (z.B. Hauslicht) Wenn nicht benötigt musst du dort auch nix anschliessen.
  8. #7 celineonline, 09.10.2011
    celineonline
    Habe gerade mal umgeschaltet. Sprechen & Hören müsste gehen, aber der Türöffner definitiv nicht. Alt hatte meine
    Klemme 8 ja keinen separaten Draht, sondern war von 9 gebrückt.
    Habe jetzt übernommen:
    7= orange + rot ( wie alt auch war)
    9= blau
    11= gelb
    12= grün
    I= weiß
    Und die Brücke von c nach 6.1
  9. #8 kurtisane, 09.10.2011
    I = Ist normal die Klemme zum TÖ geht !
    Hast Du ein Messgerät, z.B.Duspol ?
  10. #9 celineonline, 09.10.2011
    celineonline
    Hallo! Habe nur ein Multimeter zur Auswahl.
    Laut Austauschanweisung müsste Klemme 8 im Hta 411 ja auch mit einem Draht beschaltet sein.
  11. #10 kurtisane, 09.10.2011
    Aus 8 wurde C u. eine Brücke nach 6.1, wäre so richtig !
    Multimeter geht auch, damit könntest dann entweder Spannung o. Durchgang bei Bedarf prüfen.
Siedle HTA 411-02 gegen HTA 811 auswechseln - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong
    Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong: Hallo, ich möchte in unserem Mehrfamilienhaus, das vorhandene HT311 gegen ein neues HTA 811-0 tauschen. Die Siedle Unterlagen, alten...
  2. siedle hta 811
    siedle hta 811: Hallöchen, es geht um das siedle hta 811. Ich kann die Klingel nicht abschalten bzw. leiser drehen (über diesen Drehregler). Einen Anschlussplan...
  3. Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811
    Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811: Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811 Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe ein Fehler und finde Ihn nicht bzw weiß...
  4. Siedle HTA 811-0
    Siedle HTA 811-0: Hallo! Wer kann mir sagen, welches Kabel in welchen Steckplatz gehört? Nach dem Verkabeln gemäß Austauschplan von Siedle funktioniert...
  5. Siedle HT 411 02 ersetzen mit HTA 811-0
    Siedle HT 411 02 ersetzen mit HTA 811-0: Hallo zusammen! Ihr seid meine letzte Hoffnung... Das alte Gerät muss weg, da das Gehäuse kaputt ist und der Klingelton nur ein lautes Brummen...
