Siedle hta 711-01 sprechstelle
Diskutiere Siedle hta 711-01 sprechstelle im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Tag, ich bitte um ein ANSCHLUSS Belegung für SIEDLE HTA 711-01 SPRECHSTELLE, für einen zusäzlichen Gong (Keine Ext. Stromvers.) - danke...
  1. #1 gabautek, 17.02.2013
    gabautek
    gabautek Schlitzeklopfer
    Guten Tag, ich bitte um ein ANSCHLUSS Belegung für SIEDLE HTA 711-01 SPRECHSTELLE, für einen zusäzlichen Gong (Keine Ext. Stromvers.) - danke jetzt schon. Mfg. :)
    Schau mal hier: Siedle hta 711-01 sprechstelle. Dort wird jeder fündig!
    AW: Siedle hta 711-01 sprechstelle
    Der zusätzliche Gong muss an C und 7
  4. #3 gabautek, 17.02.2013
    gabautek
    Hallo und danke das hat mir schon einer geflüstert - ? hab's getestet und es geht nicht - :confused:(den Draht Angeklemmt und der Gong geht immer !)
    ! Mfg.
  5. #4 gabautek, 17.02.2013
    gabautek
    .... ich habe noch ein Bild von der Platine nach gereicht -Mfg.
  6. #5 Strippentod, 17.02.2013
    Dann hast du was falsch gemacht.
    Ausserdem ist im HTA 711 ein Gongruf intergriert, also wozu denn noch ein externer Gong?
    Wird wohl so ein Batteriegong sein. Die reagieren manchmal auf sonstwas
  8. #7 Strippentod, 17.02.2013
    Hmm. Vielleicht braucht das Teil dann nen potentialfreien Kontakt.
  9. #8 gabautek, 17.02.2013
    gabautek
    ... wenn der GONG was taugen würde - dann würde man in auch überall Hören . . . . Mfg.
    Die gehen auch mit AC am Eingang aber ebenso einfach nur mit einem Kontakt. Der Interne Gong wird wohl hierbei den "Kontakt" spielen daher geht das Teil ständig.
    Die Analogen sind schon lange her aber rein theoretisch kann er mal probieren den draht an der Klemme7 abzuklemmen und damit nur den Zusatzgong zu betreiben. Ich weis nur nicht, ob das auch bei einer mithörgesperrten Anlage funktioniert
  11. #10 gabautek, 17.02.2013
    gabautek
    ... also den 7 Ausklemmen und den Ext.-Gong bei 7 + C unter Klemmen - werde ich Morgenfrüh machen - danke. Mfg.
Siedle hta 711-01 sprechstelle - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong
    Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong: Hallo, ich möchte in unserem Mehrfamilienhaus, das vorhandene HT311 gegen ein neues HTA 811-0 tauschen. Die Siedle Unterlagen, alten...
  2. siedle hta 811
    siedle hta 811: Hallöchen, es geht um das siedle hta 811. Ich kann die Klingel nicht abschalten bzw. leiser drehen (über diesen Drehregler). Einen Anschlussplan...
  3. Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811
    Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811: Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811 Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe ein Fehler und finde Ihn nicht bzw weiß...
  4. Siedle HTA 811-0
    Siedle HTA 811-0: Hallo! Wer kann mir sagen, welches Kabel in welchen Steckplatz gehört? Nach dem Verkabeln gemäß Austauschplan von Siedle funktioniert...
  5. Siedle HT 411 02 ersetzen mit HTA 811-0
    Siedle HT 411 02 ersetzen mit HTA 811-0: Hallo zusammen! Ihr seid meine letzte Hoffnung... Das alte Gerät muss weg, da das Gehäuse kaputt ist und der Klingelton nur ein lautes Brummen...
