Siedle HTA 811 wo Etagenruf anschließen?
Diskutiere Siedle HTA 811 wo Etagenruf anschließen? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Siedle HTA 811 wo Etagenruf anschließen? Nein es klingelt am HT nichts aber was könnte dann falsch angeschlossen sein? Weil seit dem...
  1. #41 mann oh, 26.01.2012
    mann oh
    mann oh Strippenzieher
    Weil seit dem austausch bei mir oben geht am HT unten das sprechen zur Türstation nicht mehr ubd davor ging es!
    Danke dir
  3. #42 Strippentod, 26.01.2012
    Oh man, du bist aber auch kein leichter Fall. Stöhn Ich hab dir jetzt schon hundert mal gesagt, das die Klemme 7 angeschlossen werden muss. Die musste auch am 511er angeschlossen gewesen sein. Welche Drähte das sind, kann dir wirklich keiner von der Ferne aus sagen, da sowas nicht genormt ist.
    Na das wird ja immer mehr? Ich denke es wird besser sein wenn du dir nen Fachmann ranbestellst. Man muss verschiedene Gegebenheiten rausfinden, wie die Topologie der Anlage, die verbauten Komponenten (NG, TLM, HT´s,...) danach sich die entsprechenden Aussenschaltpläne raussuchen, Spannungen und Durchgänge messen und so weiter. Das alles kann man nur vor Ort machen.
    Sorry, aber Ich gebe a
  4. #43 mann oh, 26.01.2012
    mann oh
    Wo müsste ich den den ruf anklemmen das ich zum anderen HT rufen kann! und mit welcher Taste muss ich dann drücken das ich nach unten rufen kann?
    Weil ich hab ja jetzt auf 6.1 und 1 was angeschlossen und auf 6.2 und 2 und eins von denen ist ja die Lichttaste und da hab ich ja die 2 Drähte draufgeklemmt wo bei der alten HTA 511 auf den Taster ging das man nach unten rufen kann!
  5. #44 kurtisane, 26.01.2012
    Hallo Marcus !
    Du wirst doch nicht nur wegen ungefähr "4" nicht richtig angeklemmter Drähte die Flinte in´s Korn werfen?
    Bei "7" ist nichts angeklemmt also kann es nicht läuten, bei "1" ist auch nichts angeklemmt u. vermutlich rauscht es deshalb u. von unten kann auch nicht gerufen werden weil eine zusätzliche Taste beim alten HT511 nicht vorhanden ist. Das ist nur bei 711 u. 811 mit dem Zweckentfremdeten Lichttaster machbar!
    Wenn er uns wenigstens mal einen Plan zeigen würde, da könnten wir ja mal detailliert hinweisen was wo noch verklemmt werden muss, damit wir endlich mal zum Abschluss kommen könnten!
  6. #45 mann oh, 26.01.2012
    mann oh
    Ist es den normal das auf C 3 Drähte angeklemmt sind? und 6.1 und römisch 1 ist doch mein Lichttaster den ich als Ruf nach unten zum anderen HT verwende oder?
    Mich verwundert nur die Listenklemme was das ist! soll ich das mal auf 1 klemmen weil auf 7 hatte ich es schon da ist nichts anderes gewesen und auch nicht mehr gegangen!
    Danke euch
  7. #46 kurtisane, 26.01.2012
    6.1 u. I ist der TÖ !!!
    Zeigst Du uns jetzt bitte mal einen Plan nach dem Du vorgehst o. lass es bleiben.
    Das was Du jetzt machst ist Planlose "Probiererei" auch wenn es nur ein paar Drähte sind die vertauscht sind!
  8. #47 mann oh, 26.01.2012
    mann oh
    Ich hab es nach dem Plan gemacht wo dabei war genausso nur hab ich den Taster angeschlossen das müsste ja dann 6.2 und römisch 2 sein mehr hab ich nicht gemacht!
Siedle HTA 811 wo Etagenruf anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong
    Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong: Hallo, ich möchte in unserem Mehrfamilienhaus, das vorhandene HT311 gegen ein neues HTA 811-0 tauschen. Die Siedle Unterlagen, alten...
  2. siedle hta 811
    siedle hta 811: Hallöchen, es geht um das siedle hta 811. Ich kann die Klingel nicht abschalten bzw. leiser drehen (über diesen Drehregler). Einen Anschlussplan...
  3. Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811
    Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811: Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811 Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe ein Fehler und finde Ihn nicht bzw weiß...
  4. Siedle HTA 811-0
    Siedle HTA 811-0: Hallo! Wer kann mir sagen, welches Kabel in welchen Steckplatz gehört? Nach dem Verkabeln gemäß Austauschplan von Siedle funktioniert...
  5. Siedle HT 411 02 ersetzen mit HTA 811-0
    Siedle HT 411 02 ersetzen mit HTA 811-0: Hallo zusammen! Ihr seid meine letzte Hoffnung... Das alte Gerät muss weg, da das Gehäuse kaputt ist und der Klingelton nur ein lautes Brummen...
