Siedle HTS 711-0 Türsprechanlage, Sprechverbindung tot, Klingel + Türdrücker gehen
Diskutiere Siedle HTS 711-0 Türsprechanlage, Sprechverbindung tot, Klingel + Türdrücker gehen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, hoffe hier Hilfe zu bekommen. In unserer Wohnung (12 Parteien-Haus) haben wir ein Siedle HTS 711-0 Sprechanlagentelefon. Klingel...
  1. #1 aistings, 24.05.2013
    aistings
    aistings Neues Mitglied
    Klingel und Türdrücker funktionieren, Sprechverkehr = Fehlanzeige.
    Im Hörer ist ein nur ein Brummton zu vernehmen.
    Bei den anderen Mietern funktionieren die Telefone.
    Woran kann es liegen?
    Habe noch ein anderes Telefon von einem Bekannten, auch Bus-Technik, Bezeichnung: Siedle BHT 730-0 W.
    Habe versucht, dieses Telefon anzuschließen, dann funktioniert allerdings überhaupt nichts.
    Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank im voraus!
  3. #2 Strippentod, 24.05.2013
    AW: Siedle HTS 711-0 Türsprechanlage, Sprechverbindung tot, Klingel + Türdrücker gehe
    Die Ursache dürfte somit dann ganz sicher im HTS liegen.
    Wenn du einen netten Nachbarn hast, dann frag ihn ob du dir mal schnell seinen Hörer ausborgen kannst. Der steckt innen an der Platine in einer Westernbuchse, ist also leicht zu lösen.
    Das Teil probierst du dann bei dir aus. Wenn es nicht funktioniert, ist es die Platine. Ich müsste sogar noch eine im Keller haben.
    Ansonsten tausch die Sprechstelle gleich komplett gegen das Nachfolgemodell HTS 811.
    Kann auch nicht, du hast keine Busanlage, sondern 1+N. Die Gehäuse sehen in dem Fall nur gleich aus, das Innenleben ist jedoch ein Anderes.
Siedle HTS 711-0 Türsprechanlage, Sprechverbindung tot, Klingel + Türdrücker gehen - Ähnliche Themen
  1. Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?
    Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?: Hallo, ich benötige etwas fachkundige Unterstützung. Wir haben ein Siedle HTS711-01 Haustelefon, an welchem Clips am Gehäuse abgebrochen sind...
  2. Siedle HTS 711-01 HILFE benötigt
    Siedle HTS 711-01 HILFE benötigt: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe von Türsprechanlagen nicht wirklich Ahnung. In diesem Zusammenhang wäre ich über eure...
  3. Siedle HTS711 Lautstärke
    Siedle HTS711 Lautstärke: Hallo zusammen, Ich habe mit meiner Türsprechanlage seit kurzem ein Problem. Es handelt sich um eine HTS711-01. Angeschlossen sind: - Klingel der...
  4. Siedle HTS 811 Klingelton Erweiterung
    Siedle HTS 811 Klingelton Erweiterung: Hallo gibt es eine Möglichkeit den Klingelton erweitern in andere Räume optisch und akustisch Siedle HTS 811 Klingelton Erweiterung
  5. Siedle Sprechanlage tauschen von HTS 811 zu BTSV 850-03 - Verkabelung
    Siedle Sprechanlage tauschen von HTS 811 zu BTSV 850-03 - Verkabelung: Hallo, in meiner Wohnung ist bisher eine HTA 811 installiert. Die Haussprechanlage hat eine Kamera. Daher habe ich ein BTSV 850 gekauft und möchte...
