Siedle Klingel lauter stellen
Diskutiere Siedle Klingel lauter stellen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, in der Wohnung meines Vaters ist eine Siedle HT 401a-01 verbaut. Problem: Die Klingel ist so leise, dass er sie z.B. wenn Musik läuft...
  1. #1 Ahnungslos, 03.07.2013
    Ahnungslos
    Ahnungslos Neues Mitglied
    Problem: Die Klingel ist so leise, dass er sie z.B. wenn Musik läuft oder er im Garten ist überhaupt nicht hört. Kann man die Klingel selbst irgendwie lauter stellen? Er wohnt in einem Mehrparteienhaus und das als Mieter, d.h. zu große Umbaumaßnahmen wären eher kompliziert.
    Anbei zwei Fotos vom Inneren der Anlage.
    Vielen herzlichen Dank schonmal für alle Antworten!
    Schau mal hier: Siedle Klingel lauter stellen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 03.07.2013
    AW: Siedle Klingel lauter stellen
    Wesentlich Lauter stellen wird eher nix.
    D.h. Du kannst dir/Deinem Vater nur derart helfen, indme da z.B. eine Zusatzklingel angeschlossen wird.
    Kurt wird sich sicher zu dem Thema hier melden, mit entsprechenden Hinweisen.
  4. #3 Ahnungslos, 03.07.2013
    Ahnungslos
    Hm, schade. Ich hab ne ganze Weile lang gegoogled und öfter Berichte gelesen von Leuten, die meinten die Klingel wäre zu laut und durchdringend, darum dachte ich, dass es bei meinem Vater vielleicht an einer falschen Einstellung oder so liegt... Mein Nickname ist in diesem Bereich leider Programm ;-)
    Bin aber auf weitere Einschätzungen gespannt.
  5. #4 kurtisane, 03.07.2013
    Hallo!
    Hier im Voltus-Shop findest Du ein Grothe Mistral 200M, das wäre eventuell die notwendige Ergänzung.
  6. #5 Strippentod, 03.07.2013
    Also lauter stellen kann man da nix. Das ist nen stinknormaler Summer. Ich würd zunächst mal Spannung messen, nicht das die irgendwo an einer schlechten Klemmstelle verloren geht und am Summer zu wenig ankommt. Wer nicht grad schwerhörig ist, dem reicht das Getröte in der Regel.
    Ansonsten gibt es 2 Möglichkeiten:
    1.)Das Gerät gegen ein HTA 811 tauschen. Dort hat man 3 verschiedene elektronische Ruftöne dran, stufenlos einstellbar bis 83 dB.(A) Das hört sogar ein Taubstummer. :D
    2.) Zusätzlich ein externes Signalgerät anschliessen (Summer, Läutewerk, Gong, wie auch immer) Wenn der Vater viel im Garten sitzt würd ich aber gleich über nen Funkgong nachdenken. Den Empfänger kann er dann überall mit hinnehmen.
    Gruß.
  7. #6 Ahnungslos, 04.07.2013
    Ahnungslos
    Danke für eure Antworten! Ich denk ich werd mal die Spannung messen, mir kommt das Ganze nämlich schon irgendwie komisch vor... die Klingel ist echt sehr leise...
    Darum zur nächsten blöden Frage: ;-)
    Ein Gerät zum Messen werd ich auftreiben können, aber wo muss ich dann messen und wie viel Volt sollten da fließen?
  8. #7 kurtisane, 04.07.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.07.2013
    Zwischen den Klemmen "C" der Gemeinsame u. "7" der vom Taster kommt, sollten es rd. 12V~ sein.
    Wennst Dir erst was besorgen musst, leg Dir vernünftigerweise einen 2-poligen "Duspol" zu, der kann mehr als man vermutet u. da muss man dann nicht immer für verschiedene Spannungsbereiche erst was ein- bzw. umstellen.
  9. #8 Strippentod, 04.07.2013
    Ich würd gleich direkt am Summer messen.
    Duspol ist eher ungeeignet. Ich hab schon die "Luxusausführung" Digital LC aber selbst der fängt erst bei 6V an anzuzeigen. Bei Sprechanlagen, wo man auch mal kleinere Spannungen messen muß, kommt bei mir ausschliesslich ein Multimeter zum Einsatz.
  10. #9 kurtisane, 04.07.2013
    Komisch, mein Duspol zeigt schon bei 3 Volt was an, vielleicht hast Du die Dresdner-Edition erwischt.
  11. #10 Strippentod, 04.07.2013
    Welchen Duspol hast du denn ?
Siedle Klingel lauter stellen - Ähnliche Themen
  1. Siedle Klingel funktioniert nicht mehr
    Siedle Klingel funktioniert nicht mehr: Hallo zusammen. bin selbst Elektriker aber habe bisher keine Erfahrung mit Klingelanlagen. In unserem MFH ist eine Siedle Anlage verbaut. BNG...
  2. Siedle TL111? Klingelknopf
    Siedle TL111? Klingelknopf: Guten Abend, ich benötige für mein Haus (3-Familienhaus) einen „neuen“ Klingelknopf. Die Anlage stammt wohl aus den 80er Jahren. Vermutlich...
  3. Siedle HS711-01 klingelt und öffnet nicht mehr
    Siedle HS711-01 klingelt und öffnet nicht mehr: Hallo zusammen, habe seit ein paar Tagen folgendes Problem: Im Eingang hängt eine HS711-01 die eine Sprechanlage mit TLE061-01 und ZD061-10 an...
  4. Siedle HTC 711 - extra externe klingel oder gong
    Siedle HTC 711 - extra externe klingel oder gong: Hallo, habe hier das Siedle system mit 5 HTC-711 anlagen mit GC 612 kontroller. Alles im eigenen haus als sprechanlage und funktioniert sehr...
  5. Siedle Gegensprechanlage + Smarte Türklingel
    Siedle Gegensprechanlage + Smarte Türklingel: Ich bin aktuell verzweifelt auf der Suche, ob es eine Möglichkeit gibt unsere aktuelle Siedle Anlage mit einer smarten Türklingel zu nutzen....
