Siedle Klingelton wird leiser
Diskutiere Siedle Klingelton wird leiser im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Siedle Vario Türsprechanlage. Wenn jemand draussen auf den Klingelknopf drückt, fällt der Klingelton ab,...
  1. #1 Wolli61, 08.09.2015
    Wolli61
    Wolli61 Neues Mitglied
    ich habe ein Problem mit meiner Siedle Vario Türsprechanlage. Wenn jemand draussen auf den Klingelknopf drückt, fällt der Klingelton ab, als wenn der Strom langsam weniger wird.
    Hat da jemand eine Idee was ich messen, austauschen oder reparieren kann?
    Wolfgang
    Schau mal hier: Siedle Klingelton wird leiser. Dort wird jeder fündig!
    AW: Siedle Klingelton wird leiser
    Ohne die Anlage zu kennen, die 1. Stelle, an der ich suchen würde wären die Kontakte des Klingeltasters. Da kommt mitunter Feuchtigkeit rein und dann korrodiert der Kontakt.
  4. #3 Wolli61, 09.09.2015
    Wolli61
    OK. Werde ich heute abend mal nachsehen.
  5. #4 Darth_WaYnE, 09.09.2015
    Darth_WaYnE
    Darth_WaYnE Strippenstrolch
    Ist das eine BUS Anlage? Wenn ja, dann liegt es nich am Klingeltaster. Dann ist es ein digitales System welches das Klingeln auslöst. Entweder liegt das Signal an, oder nicht.
    Falls es digital ist, liegt es wohl eher an einer Grenzwertigen Leitungslänge wegen zu vielen Verbrauchern oder zu kleinen Querschnitten. Dann bricht einfach die Versorgung zusammen...
    Aber wie so oft: Mehr Informationen bitte.
  6. #5 Wolli61, 09.09.2015
    Wolli61
    Es ist eine 1+n Anlage. Hat auch die letzten 15 Jahre einwandfrei funktioniert. Das Lautsprechermodul ist ein LM 512-0, hilft das weiter?
    Das Lautsprechermodul heist bestimmt TLM512.
    Wie gesagt zuerst mal den Taster kontrollieren. Wenn es beim Sprechen brummt, dann könnte auch ein Elektrolytkondensator im Netzgerät seinen Geist aufgegeben haben. Falls es ein Mehrfamilienhaus ist und bei anderen der gleiche Fehler dann kann das auch daran liegen.
  8. #7 Wolli61, 13.09.2015
    Wolli61
    Habe die Kontakte des Klingeltasters getestet, alles wunderbar, klingel geht immer noch nicht. Habe auch den 2. Taster umgeklemmt, das gleiche Problem. Das Netzteil habe ich auch schon ausgetauscht, nützt auch nix.
  9. #8 andi2206, 13.09.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Falls noch mehr Klingeltaster vorhanden sind, überprüfe auch mal diese.
    Hatte ich vor vielen Jahren, das einige Klingeltaster nach einem WD 50 Reinigungsversuch einige Klingeltaster mittelohmigen Durchgang hatten, und
    wegen der Mithörsperre dann die Sprechanlage zeitweise immer wieder lahmgelegt hat.
    Da war dann auch immer wieder ein leiser werdender Klingelton zu hören.
    Wenn das auch nicht hilft, wegklemmen von Etagen oder einzelnen Anlagen.
    Versuchsweiser Austausch von einzelnen Anlagen, Wegklemmen aller Anlagen.
    Test von TL und NG mit einer neuen Sprechanlage, inkl Test der Verkabelung.
    Sichtprüfung bei den anderen HT, ob eine defekt oder "umgebaut" wurde.
    Fehlerursachen gibt es viele
Siedle Klingelton wird leiser - Ähnliche Themen
  1. Siedle TLE 061-0 Klingelton ändern?
    Siedle TLE 061-0 Klingelton ändern?: Hallo an alle, um gleich mal ein Klischee zu bedienen: von Elektro hab ich als Frau wenig Ahnung. Gib mir einen Betonmischer, Heißklebepistole...
  2. Siedle HTS 811 Klingelton Erweiterung
    Siedle HTS 811 Klingelton Erweiterung: Hallo gibt es eine Möglichkeit den Klingelton erweitern in andere Räume optisch und akustisch Siedle HTS 811 Klingelton Erweiterung
  3. 1+n Siedle HTC 811anschliessen, kein Klingelton
    1+n Siedle HTC 811anschliessen, kein Klingelton: Hallo, ich möchte ein altes Haustelefon gg das HTC 811 ersetzen. Es ist eine Siedle Anlage 1+n und daher eignet sich auch das gewählte HTC 811....
  4. Siedle HTS 711-01 neuer Klingelton?
    Siedle HTS 711-01 neuer Klingelton?: Guten Tag, meine beiden Dackel bellen wie wild, immer wenn die Haustür-Türklingel geht.(:() Ich habe mir nun eine Extra-Klingel von REV...
  5. Siedle HTA 711 - kein Klingelton
    Siedle HTA 711 - kein Klingelton: Hallo Zusammen ! Ich möchte mein altes Haustelefon (Grothe 221/225+ext.Klingel) durch ein Siedle HAT-711 ersetzen. Tür-öffnen und...
