Siedle VSS 711-0 - Erweiterung mit weiterer VIS 711-0
Diskutiere Siedle VSS 711-0 - Erweiterung mit weiterer VIS 711-0 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, hätte eine Nachfrage bzgl. der Erweiterung einer bestehenden Siedle VSS Anlage (Hauptgerät, bereits eine Nebenstelle VIS 711-0 sowie eine...
  1. qdbp
    qdbp Neues Mitglied
    hätte eine Nachfrage bzgl. der Erweiterung einer bestehenden Siedle VSS Anlage (Hauptgerät, bereits eine Nebenstelle VIS 711-0 sowie eine Video-Erweiterungsbox VEB 711-0).
    Ist es möglich eine weitere VIS 711-0 zu installieren? Lt. Siedle soll dies nicht möglich sein.
    Ist es jedoch u. U: möglich die Video-Erweiterungsbox VEB 711-0 entsprechend zu "manipulieren" um eben eine weitere Nebenstelle anzuschließen?
    Hat hier evtl. jemand genauere Schaltpläne etc.?
    Vielen DANK!!!
  3. #2 kurtisane, 22.02.2013
    AW: Siedle VSS 711-0 - Erweiterung mit weiterer VIS 711-0
    Wenn Siedle das sagt, wird es wohl schon stimmen!
  4. #3 kurtisane, 22.02.2013
    Es gibt zwar einen Plan auf der Siedle hp, aber ob es wirklich funkt. u. kann musst selber testen, ich musste es bis jetzt nie.
  5. #4 Strippentod, 22.02.2013
    Wenn es nicht möglich sein soll, warum gibt es dann wohl die VEB 711?
    Schau mal hier: klick
  6. #5 kurtisane, 22.02.2013
    Weil er vermutlich schon eines an dem VEB 711 hat, aber ein "weiteres" nicht mehr möglich ist.
  7. #6 Strippentod, 22.02.2013
    Das VEB ist aber genau dafür da, um ein weiteres VIS anzuschliessen. Ansonsten könnte er ein VIS auch ohne das VEB betreiben.
  8. #7 kurtisane, 22.02.2013
    Und wieviele "Endgeräte" sieht man dann da auf dem von "Dir selber extra" eingestellten Siedle Plan, max. 2 o. 3?
  9. qdbp
    qdbp Neues Mitglied
    habe bereits ein VSS und ein VIS alle an einem VEB angeschlossen.
    Die Frage, welche sich mir hier stellt - es soll nicht möglich sein, ein weiteres VIS anzuschließen.
    Wie kann dies technisch reglementiert werden? Hier wäre evtl. ein Ansatzpunkt um die Möglichkeit zu schaffen, ein weiteres VIS an die bestehende Anlage / die vorhandene VEB anzuschließen?!
    DANKE!!!
  10. #9 Strippentod, 25.02.2013
    Du meinst sicher, das du bereits 2 Videoinnenstellen (VIS) am Erweiterungsgerät (VEB) betreibst. (VSS ist lediglich die Bezeichnung für das gesamte Set.) Ich hatte es eingangs falsch verstanden.
    Nun, über die Angaben von Siedle wird sich hier keiner stellen. Das einzige was du mal probieren kannst ein weiteres VIS an den Videobus V1 und V2 parallel zu schalten. Die Stromversorgung der Geräte läuft ja dezentral per Steckernetzteil.
    Oder ein zweites VEB parallel an das erste. Wenn das funzt hast du 4 Abgänge zur Verfügung. Wie gesagt, das musst du probieren, ich selbst hatte den Fall auch noch nicht.
  11. qdbp
    qdbp Neues Mitglied
    Hallo zusammen & Danke Strippentod...
    Wollte nur sicherstellen das es zumindest die Möglichekit gibt das es funktioniert - möchte eigtl. nur ungern eine weitere VIS kaufen und dann feststellen das es nicht funktioniert... No!
    Dachte man könnte die VEB evtl. manipulieren - das es, wie von Siedle angemerkt, nicht möglich ist in Summe drei VIS anzuschließen.
    Wie können die das technisch sicherstellen, da ich denke die wollen das verhindern? Mit Widerstände oder ähnlichem? Das wäre sicherlich dann evtl. ein Ansatzpunkt...?
    DANKE!!!
Siedle VSS 711-0 - Erweiterung mit weiterer VIS 711-0 - Ähnliche Themen
  1. Zusätzlicher Taster an einer Siedle VSS 711
    Zusätzlicher Taster an einer Siedle VSS 711: ich möchte einen Zweiten Taster am Eingangsbereich für den Türöffner anbringen. Bei der Siedle handelt es sich um das Video VSS-711. Wie soll die...
  2. Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen
    Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen: Hallo Zusammen, bei unserer Siedle Anlage mit Video im Mehrfamilienhaus hat die Kamera nur noch Rauschen angezeigt. Kameratyp CMM 611-0. Ich...
  3. TLE 061-0 Siedle
    TLE 061-0 Siedle: Cześć. Hallo. Ich habe dieses Gerät, weiß aber nicht, ob es funktioniert. Wie kann ich das überprüfen?
  4. bticino mit Siedle verwenden
    bticino mit Siedle verwenden: Hallo Zusammen, habe folgendes Problem: Nach dem Kauf einer Hochhaus-Wohnung (64 Parteien) mit bestehender Siedle-Anlage (1x BTS850-02 pro...
  5. Nuki Opener + Dauermodus + Siedle HT 611-01
    Nuki Opener + Dauermodus + Siedle HT 611-01: Ich habe bei mir den Nuki Opener an der Siedle HT 611 angeschlossen. Soweit funktioniert auch alles. Wenn ich jedoch in der App den Dauermodus...
