Siedle ZD 061-10 anschliessen ?
Diskutiere Siedle ZD 061-10 anschliessen ? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Siedle ZD 061-10 anschliessen ? Hallo bewusstseinsspalter Warum denn nicht sofort diese Angabe, an killerkuno ? Anhängen an Ergebnisse kann...
  1. #11 Bewusstseinsspalter, 08.04.2010
    Bewusstseinsspalter
    Stimme Dir zu ! Aber nicht beim Thema fing die Lächerlichkeit an, sondern ab dem oben zitierten Beitrag.
    MfG....
  3. Scour
    Scour Strippenzieher
    gibts eine Möglichkeit, ein externes Mikro u. Lautsprecher anzuschließen? Im Schaltplan kann ich sowas nicht entdecken
  4. #13 kurtisane, 27.10.2011
    Die Frage selber sollte schon ein wenig detaillierter sein.
    Welche Anlage ist dzt. vorhanden u. weswegen wird das gewünscht?
  5. Scour
    leider bin ich so schnell nicht wieder vor Ort, kann jetzt nicht sagen welche Anlage es genau ist.
    Der interne Lautsprecher ist defekt, Mikro hat auch einen Knax und soll ersetzt werden mit externen Komponenten.
    Falls man das direkt an der Klemmleiste abgreifen kann wär das praktisch, ansonsten würde ich halt die Kabel auftrennen und was zusammenlöten
    Da gibt es keine Kabel, die du auftrennen kannst. Lautsprecher und Mikro sind normalerweise ddirekt auf eine Platine gelötet.
  7. Scour
    Ups, sorry.
    Es handelt sich um ein 061-0. Und wenn man das Gehäuse aufmacht sieht man 2 kleine Stecker, einer der den darunterliegenden Lautsprecher und einer für das Mikro.
    Hab jetzt leider kein Bild vom offenen Teil
  8. #17 Strippentod, 28.10.2011
    Warum mit externen? Siedle bietet auch für die TLE 061 die passenden Ersatzteile an:
    Lautsprecher TLM 611 Art.Nr. 029074 - 19,00€
    Microfon TLE 061-0 Art.Nr. 017559 - 24,00€
    Hier nochmal der aktuelle Ersatzteilkatalog:
    http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Katalog/Ersatzteile_2010/Siedle_Ersatzteile_2_2010.pdf
Siedle ZD 061-10 anschliessen ? - Ähnliche Themen
  1. SSS Siedle TLE 061-0, ZD 061-10
    SSS Siedle TLE 061-0, ZD 061-10: Hallo, ich weiß, dass Thema ist schon so oft gekaut. Aber wie all die anderen brauch ich eueren geschätzten fachmännischen Rat. Ich habe meinen...
  2. Probleme mit Siedle ZD061-10
    Probleme mit Siedle ZD061-10: Hallo an alle erstmal :) Ich habe folgendes Problem: Ich habe daheim eine Siedle Anlage mit 6 Anlieger Wohnungen. Alle Wohnungen haben eine...
  3. Siedle TLE 061-0 / ZD 061-10
    Siedle TLE 061-0 / ZD 061-10: Hallo habe mal eine Frage wie klemme ich die Zubehör-Dioden an habe mal eine Zeichnung erstellt.
  4. Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen
    Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen: Hallo Zusammen, bei unserer Siedle Anlage mit Video im Mehrfamilienhaus hat die Kamera nur noch Rauschen angezeigt. Kameratyp CMM 611-0. Ich...
  5. TLE 061-0 Siedle
    TLE 061-0 Siedle: Cześć. Hallo. Ich habe dieses Gerät, weiß aber nicht, ob es funktioniert. Wie kann ich das überprüfen?
