Siemens AG Siemens LOGO8 TDE 6ED umdrehnungszahl einstellen
Diskutiere Siemens AG Siemens LOGO8 TDE 6ED umdrehnungszahl einstellen im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Ich hätte da mal eine frage. Also ich habe eine Wendeschützschaltung mir auf der Logo8 gebaut. Knopf drücken und die trommel dreht sich 4...
  1. Neozd
    Neozd Strippenzieher
    Knopf drücken und die trommel dreht sich 4 mal rechts, wieder knopf drücken 4 mal links.
    Soweit so gut.Ich würde es gerne es so machen das man üder das TD6ED die Anzahl der umdrehungen verstellen kann.
    Nur ich weiß nicht wie ich das umsetzen soll.
    Kann mir da wer helfen?
    Danke schon mal
  3. #2 syrincsandy, 25.11.2015
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: Siemens AG Siemens LOGO8 TDE 6ED umdrehnungszahl einstellen
    moin, Zählersollwert als Parameter in einen Meldetext einfügen und dann per esc taste editieren...
    Besser geht das von der Bedienung her, wenn du mit den Funktionstasten am Textdisplay einen zusätzlichen Zähler hoch und runter zählen kannst (remanenz einstellen) und den Zählerstand nimmst du dann per Verweis als Sollwert für den anderen Zähler.
  5. Neozd
    Danke für den tip!
    Ich probiere beide vorschläde mal sehen wo ich dann nicht weiter komme!
    Aber schon mal vielen Dank dafür !
    Ich antworte mal hier, per PN gehen keine Anhänge. Den Zähler 1 verstellst du auf diese Art mit den Funktionstasten 1 (hoch) und 2 (niedriger).
    Dieser Zählwert wird mit der Verbindung unterhalb des Bausteins (auf das + klicken) bei LOGOsoft 8 mit dem 2. Zähler verknüpft und bestimmt dort den Einschaltwert.
    Ps
    Wenn du noch Logosoft 7 oder niedriger verwendest, wird die Datei evtl nicht funktionieren. Dann musst du Logosoft erst upgraden.
  8. Neozd
    1000 Danke ich werde das gleich mal testen.
    Ich habe Logo8 und die älteren Versionen,als orginal.
    Danke noch mal
    Bei den älteren Softwareversionen legt man solche Verweise nicht grafisch per Linie an sondern im Bausteinmenü steht neben dem eizustellenden Wert ein Button "Verweis" und wenn du daraf klickst, kannst du auswählen, von welchem Block der Wert übernommen werden soll.
    Hab ich ganz vergessen zu erwähnen, der Einschaltwert (Zähler1) eingestellt auf 11 bewirkt, das man max. den Wert 10 am Display einstellen kann. Bei 11 wird der Zähler auf 0 gesetzt. So kann man den höchstwert festlegen.
  11. Neozd
    Danke ,deine Tips sind echt gold wert wenn man noch nicht solange mit der logo sich beschätigt.
Siemens AG Siemens LOGO8 TDE 6ED umdrehnungszahl einstellen - Ähnliche Themen
  1. Siemens Logo im Wohnmobil
    Siemens Logo im Wohnmobil: Hallo zusammen, ausgehend vom Thread https://www.elektrikforen.de/threads/nachlaufrelais-12v-dc.28130/ habe ich nun eine Siemens Logo 7er...
  2. Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?
    Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?: Ich möchte den RCBO als Absicherung für mein Kochfeld nutzen. Allerdings sehe ich keinen der Eingänge mit N markiert und frage mich daher wie ich...
  3. SIEMENS Blids wurde von ALDIS übernommen
    SIEMENS Blids wurde von ALDIS übernommen: Der seitherige Leiter von SIEMENS Blids, Stephan Thern, geht in den Ruhestand und aus diesem Anlass wechselt die Sparte von SIEMENS zu ÖVE/ALDIS...
  4. Siemens side by side kühlt nicht
    Siemens side by side kühlt nicht: Hallo, Ich bin ratlos unser side by side von Samsung Model RSH1utpe1/xeg kühlt nicht der Kompressor klackt nur einmal kurz springt aber nicht an...
  5. Siemens Side-by-Side Kuehlschrank KA58NA40
    Siemens Side-by-Side Kuehlschrank KA58NA40: Hallo, Der Eiswürfelbereiter des Kühlschranks produziert keine Eiswürfel mehr, anstatt Eiswürfel nur noch ein ganzer Eisblock im...
