Siemens LOGO!, aber welche?
Diskutiere Siemens LOGO!, aber welche? im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hey leute brauche für mein abschlussprojekt eine siemens logo allerdings blick ich da nicht so ganz durch weclhe ich benötige also ich baue eine...
  1. Tryden
    Tryden Neues Mitglied
    hey leute
    also ich baue eine seilbahn
    die logo sollte also folgendes können:
    - ansteuern der motoren
    - motoren langsamer laufen lassen
    - motoren stoppen und nach bestimmter zeit wieder anlaufen lassen
    ich denke für das langsam laufen lassen werde ich analoge ausgänge benötigen oder?
    nur blick ich nicht ganz durch welches modell mir das bietet inkl der anderen funktionen
    außerdem sollte über eine fotodiode die beleuchtung angehen wenn es zu dunkel wird
    danke schon mal
    mfg Tryden
    Schau mal hier: Siemens LOGO!, aber welche?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 05.02.2011
    servicetechniker
    AW: Siemens LOGO!, aber welche?
    Hallo erstmal um was für einen Motor handelt es sich? dann weißt du schon wie viele eingänge und ausgänge du benötigst. Ebenfalls ist wichtig mit was für einer Steuerspannung musst oder willst du arbeiten?
  4. Tryden
    also es ist folgender motor:
    GETRIEBEMOTOR RB 35 1:600 im Conrad Online Shop
    es werden höchstwahrschinlich 2 werden, das wird sich noch herausstellen ob wir einen oder zwei benötigen
    und die spannung liegt bei diesem modell bei 12V DC
    Mit dem Analogausgang der Logo kannst du nicht direkt einen Motor betreiben. Außerdem gibt es diesen Ausgang nicht direkt an der Logo sondern nur als Erweiterungsmodul.
  6. #5 magnus_martin, 06.02.2011
    magnus_martin
    magnus_martin Leitungssucher
    Hast du dir mal die max. Schaltfrequenz der Logo angesehen?
  8. #7 magnus_martin, 07.02.2011
    magnus_martin
    Die hat einen extra PWM-Baustein, du musst da nichts an und ausschalten,
    nur das Puls Pausenverhältnis festlegen.
    Du mußt schon einen Ausgang ein und Ausschalten oder wie willst du sonst den Motor ansteuern.
    Was soll das aber für eine PWM Ansteuerung werden, wenn die Ausgänge max. bis 10Hz gehen.
    Den PWM Baustein kannst du z.B. nehmen um die Leistung einer Elektroheizung anzupassen, da spielt die Frequenz keine Rolle.
    Hier stehen die Daten der Logo:
    http://support.automation.siemens.c...ib.csFetch&nodeid=45164911&forcedownload=true
  10. #9 magnus_martin, 07.02.2011
    magnus_martin
    Der Ausgang geht bei PWM natürlich schneller.
    Das Betriebssystem der Logo kann nur 10 Hz (Software seitig) aber wenn du den PWM Baustein nimmst, ist das was Internes vom µController (Hardware Spezifisch),
    das liegt dann im KHz bereich.
    Wird hauptsächlich zum Dimmen verwendet.
    Wie schnell der Ausgang wirklich geht hängt zum Teil von der Größe des Programms ab, ist aber für die Ansteuerung eines Motors zu langsam. siehe:
    Maximale Schaltfrequenz der Ausgänge - Siemens Industry IA/DT/BT Service & Support - Technical Forum (Guest)
Siemens LOGO!, aber welche? - Ähnliche Themen
  1. Siemens Logo im Wohnmobil
    Siemens Logo im Wohnmobil: Hallo zusammen, ausgehend vom Thread https://www.elektrikforen.de/threads/nachlaufrelais-12v-dc.28130/ habe ich nun eine Siemens Logo 7er...
  2. Siemens Logo 8 Unterschiede
    Siemens Logo 8 Unterschiede: Hallo Allerseits! Interessiere mich für die Logo 8. Nur leider hab ich noch nicht herausfinden können welche unterschiedlichen Versionen es gibt...
  3. Siemens Logo 24 0BA2 Kommunikationsprobleme
    Siemens Logo 24 0BA2 Kommunikationsprobleme: Hallo Allerseits! Hab hier eine alte Logo24, 0BA2, einen Computer mit Windows10 und der LogoSoft Comfort 8.2. Ein Programmieradapter Logo auf...
  4. Mein erstes Siemens Logo! Projekt - Programmierung ohne Sotware möglich ?
    Mein erstes Siemens Logo! Projekt - Programmierung ohne Sotware möglich ?: Hallo an euch alle Ich bin eigentlich Konstrukteur für Kunststoffspritzgusswerkeuge und habe grad mein erstes Siemens Logo! Projekt. Es geht...
  5. Kläranlage Steuerung über Siemens Logo
    Kläranlage Steuerung über Siemens Logo: Hallo kann mir jemand helfen, Ich möchte mit einer Logo 230V (8) meine Kläranlage Steuern. Momentan läuft sie über zeitschaltuhren was ziemlich...
