Siemens Logo: mehr als 400 Blöcke möglich?
Diskutiere Siemens Logo: mehr als 400 Blöcke möglich? im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe eine komplexe Ofensteuerung fertig und schon von Beginn an geachtet keine Blöcke zu verschwenden. Trotzdem bin ich nun bei Block...
  1. #1 Wolf359, 13.12.2012
    Wolf359
    Wolf359 Strippenstrolch
    Trotzdem bin ich nun bei Block 390. Also aktuell kein Problem da ich fertig bin, aber falls ich später doch mal mehr als 400 Blöcke brauche, gibt es da Möglichkeiten?
    Ich glaube mal gelesen zu haben, dass man eine zweite 0BA7 dazuschalten kann und dann weitere Blöcke hat und auch deren I/Os verwenden kann.
    Und das tolle man braucht nur ein Programm in einer Logo zu machen, die andere ist sozusagen nur die Erweiterung.
    Aber ich finde das nirgends mehr und möchte vor dem Kauf wissen ob jemand mehr dazu weiß.
    Insbesondere wie lauft das mit Soft Comfort. Habe ich dann dort auch die Merker der 2.logo verfügbar und kann ich einfach bis block 800 weiterarbeiten?
    Weiß jemand mehr dazu?
    Danke!
    Wolfgang
    AW: Siemens Logo: mehr als 400 Blöcke möglich?
    Nein mehr ist nicht
    Aber es gibt viele Möglichkeiten Blöcke zu sparen. Stell das Projekt doch mal ein
  4. #3 Kaffeeruler, 13.12.2012
    Evtl. hilft dir dies weiter
    https://www.automation.siemens.com/...S=REDIR&PageIndex=1&PostID=388812&Language=de
    Lt. Beschreibung soll es mit der 07 ja gehen das Daten ausgetauscht werden und man somit " das Programm erweitern " kann.
    Das ist glaub i der Flyer auf den du deine Frage beziehst ?
    https://www.click4business-supplies.com/resources/articles/e20001-a1120-p271.pdf ( Seite 7 )
    Abspecken ist aber auch eine Möglichkeit, vor allem kosten günstiger
    Die hat aber trotzdem nur 400 Blöcke, die 6er hat nur 200.
  6. #5 Wolf359, 14.12.2012
    Wolf359
    Versteh ich nicht. Ein Scherz oder steh ich auf der Leitung...
    Das Programm ist fertig und fast die Hälfte der Blöcke hat das Menü verbraten. Wenn man 30 Parameter interaktiv parametrieren will und Grenzwerte festlegen geht das mit der Logo fast nicht mehr. Ich habe dann ausgedünnt und einen Teil fix im Programm eingestellt ohne dass der Benutzer das ändern kann. Sonst wäre ich bei 500 Blöcken gewesen.
    Nach langer Suche konnte ich von 390 noch auf 380 Blöcke abspecken. Mehr geht nicht ohne Funktionsverlust.
    Ich habe herausgefunden dass man Logos zusammenschalten kann. Master/Slave bdeutet ein Programm mit 400 Blöcken und die I/Os der zweiten LOGO mitverwenden. Master/Master bedeutet getrennte Programme mit je 400 Blöcken und jede Logo kann auf die Daten der anderen zugreifen. Das geht über das LAN-Kabel womit die beinden Logos verbunden werden.
    Nur ich weiß noch nicht welche Daten das sind auf die beide wechselseitig zugreifen können die I/Os ziemlich sicher , aber ob man den Zustand aller Blöcke abfragen kann weiß ich noch nicht.
    Wenn ich mein Projekt so in Betrieb nehme wie es jetzt ist benötige ich die noch original verpackte digitale Erweiterung (4 I/Os).
    Bin noch am überlegen ob ich die zurückgebe und als Erweiterung eine zweite Logo verwende. Das würde 110.- mehr kosten als wenn ich die digitale Erweiterung verwende, was ja nicht das Problem wäre. Nur das Aufteilen des Programmes z.B Menü auf eine Logo und Programm auf die andere ist sicher wieder ein Brocken Arbeit. Und was ist wenn das Netzwerkkabel mal ausfällt, was tut der Ofen dann (ohne Parameter vom Menü). Erhöhe ich evtl. damit das Risiko von Fehlern. Bin also noch am Verifizieren.
    Daher mein Interesse an dieser Angelegenheit um dann eine sinnvolle Entscheidung treffen zu können.
    lg Wolfgang
    Oftmals gibt es mehrere Wege, zu einem Ergebnis. Einfaches Beispiel im Anhang oben 3 Blöcke unten 1 Block gleiche Funktion
  8. #7 Wolf359, 15.12.2012
    Wolf359
    Ja danke, das habe ich schon von Beginn an berücksichtigt, ebenso das Kürzen von OR, AND Kombinationen.
    Ich habe mich entschieden die Komplexität nicht duch eine zweite Logo zu erhöhen, sondern ggf. das Menü zu kürzen
    und einige Parameter fix einzustellen und nicht im Benutzermenü parametrieren zu lassen.
    @bigdie
    Programm ist fertig und auf der Logo. Dzt. läuft gerade ein ausführlicher Test/Simulation mit der Hardware, bevor ich das dann in den Ofen verbaue.
    Danke für deine zahlreichen Hilfen!
  9. #8 Wolf359, 15.12.2012
    Wolf359
    war doppelt => gelöscht
    Das war von mir nur ein einfaches Beispiel
    Hier hab ich mal eins zum Parametrieren in Menüs. Am Analogeingang schließt man z.B. ein Poti an , der damit eingestellte Wert wird dann per Taster I3 übernommen.
    Die Auswahl der Menues mach ich hier mit Schieberegister und Taster I1
    Für die Menueauswahl (16 Menues) brauchst du 5 blöcke, geht bis 32 Menues dann 7 Blöcke
    Wie gesagt, viele Wege führen nach Rom
  11. #10 Wolf359, 17.12.2012
    Wolf359
    Danke für deine Info.
    Das mit dem Schieberegister ist eine tolle Möglichkeit.
    Ich muss das Beispiel noch versuchen zu verfeinern und versuchen folgende Punkte die dzt. in meinem Menü funktionieren dort hinzubekommen.
    a.) Der neue Wert (Poti) liegt beim Beispiel immer beim zuletzt eingestellten Wert. Wenn man Rauchgas Maximum auf 250 einstellt und dann den nächsten Parameter wählt z.B. Kesseltemperatur, dann wird 250 "vorgeschlagen". Bei mir geht der Benutzer derzeit vom IST-Wert aus.
    b.) Ich habe dzt. Grenzwerte die der Benutzer nicht übergehen kann. Ich muss schauen wie ich das mit dieser Lösung realisieren kann.
    c.) Ich habe dzt. alle Parameter als Zähler definiert und das Programm ist recht komplex. Ich trau mich nicht so tief in den Eingeweiden die Zähler durch Analogwertüberwachung zu ersetzen. Muss noch genauer überlegen.
    d.) Man kann bei mir in beide Richtungen steppen. Mal schauen wie das mit Schieberegistern möglich ist.
    e.) Wenn ich ins Menü gehe bin ich wieder dort wo ich es verlassen habe. Dadurch kann man Parameter einfacher optimieren ohne jedesmal durchs Menü steppen zu müssen.
    Durch diese Funktionen hat das derzeitige Menü mit 25 Parametern 160 Blöcke. (Bild)
    Links die Spalte an Zählern könnte ich durch Regiterbits ersetzen.
    Ich glaube aber das vor und zurück bewegen über 4 Schieberegister wird nicht ganz einfach. Mal schauen.
    (Die redundanten ORs oben im Bild fassen nur aufgetrennte Leitungen zusammen, wird sonst unübersichtlich,
    könnte man aber frei machen wenn ich an die Grenze stoße.)
    Die Sache mit dem Schieberegister finde ich toll.
    Danke für deine Information und deine Unterstützung!
    Wolfgang
      Dateigröße:
      188 KB
      Aufrufe:
      18.886
Siemens Logo: mehr als 400 Blöcke möglich? - Ähnliche Themen
  1. Siemens Logo im Wohnmobil
    Siemens Logo im Wohnmobil: Hallo zusammen, ausgehend vom Thread https://www.elektrikforen.de/threads/nachlaufrelais-12v-dc.28130/ habe ich nun eine Siemens Logo 7er...
  2. Siemens Logo 8 Unterschiede
    Siemens Logo 8 Unterschiede: Hallo Allerseits! Interessiere mich für die Logo 8. Nur leider hab ich noch nicht herausfinden können welche unterschiedlichen Versionen es gibt...
  3. Siemens Logo 24 0BA2 Kommunikationsprobleme
    Siemens Logo 24 0BA2 Kommunikationsprobleme: Hallo Allerseits! Hab hier eine alte Logo24, 0BA2, einen Computer mit Windows10 und der LogoSoft Comfort 8.2. Ein Programmieradapter Logo auf...
  4. Mein erstes Siemens Logo! Projekt - Programmierung ohne Sotware möglich ?
    Mein erstes Siemens Logo! Projekt - Programmierung ohne Sotware möglich ?: Hallo an euch alle Ich bin eigentlich Konstrukteur für Kunststoffspritzgusswerkeuge und habe grad mein erstes Siemens Logo! Projekt. Es geht...
  5. Kläranlage Steuerung über Siemens Logo
    Kläranlage Steuerung über Siemens Logo: Hallo kann mir jemand helfen, Ich möchte mit einer Logo 230V (8) meine Kläranlage Steuern. Momentan läuft sie über zeitschaltuhren was ziemlich...
