Sind Schlüsselschalter einbruchsicher?
Diskutiere Sind Schlüsselschalter einbruchsicher? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe schon mehrfach den Funksender meines Garagenrolltors verlegt und kam deshalb nicht an mein Auto in der Garage. Um trotzdem in...
  1. Mike1
    Mike1 Schlitzeklopfer
    ich habe schon mehrfach den Funksender meines Garagenrolltors verlegt und kam deshalb nicht an mein Auto in der Garage. Um trotzdem in die Garage zu kommen, hat man mir einen Schlüsselschalter empfohlen. Dieser Schlüsselschalter wird außen an der Garage angebracht. Durch drehen des Schlüssels wird das Tor dann hochgefahren.
    Nun zu meiner Frage. Will jemand in die Garage muß er doch lediglich den Schlüsselschalter zerstören um an die Drähte welches den Torantrieb steuern zu gelangen. Also, Gehäuse mit Schlagwerkzeug zerstören, strippen aneinanderhalten und schon fährt das Tor rauf.
    Oder verstehe ich da was falsch?
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 21.07.2010
    Bewusstseinsspalter
    AW: Sind Schlüsselschalter einbruchsicher?
    Moin....
    Genauso sieht es aus !
    Es gibt auch Fingerabruckscanner, elektronische Zahlenschlösser und Chipschlösser.
    Das Einbruchprinzip bleibt aber bei allen Schaltern das Gleiche.
    Einzigste Möglichkeit wäre eine Stromkreistrennung über Zeitschaltuhr in den Nachtstunden. Nachteil hierbei: Leider kommt der Dieb zu jederzeit
    MfG....
  4. #3 Kaffeeruler, 21.07.2010
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Gibt auch Codeschloesser wo nur die Tastatur aussen angebracht wird, die "gefaehrlichen" Draehte bleiben dann im Haus.
    gruss
  6. Mike1
    Bei einem Schlüsselschalter bleiben die Kabel doch auch im Haus. Wird das Gehäuse des Schalters jedoch zerstört, liegen doch die Drähte automatisch frei weil diese ja am Schalter befestigt sind.
  7. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Lösung wäre ein Codeschloss mit abgesetzer Auswerteeinheit. Dann führt nur eine Datenverbindung nach drinnen in den "sicheren" Bereich innerhalb der Garage. Da kannst du draußen die Codetastatur kleinhauen wie du willst und Drähte kurzschließen. Da schaltet nichts. Und an die Auswerteeinheit kommt man nicht dran.
    Wenn es unbedingt ein Schlüsselschalter sein muss... Aus dem Einbruchmeldebereich kenne ich die auch mit Datenverbindung vom Schloss zur AWE.. also auch kein kurzschließen möglich. Aber das sind Professionelle Sachen die zu einem System gehören und sich nicht einfach so "Zweckentfremden" lassen.
    Ich glaube du machst dir da zu viele Gedanken. Wenn da jemand herein will, hat er das Tor genauso schnell aufgebrochen.
    Es gibt auch solche Schlüsselgehäuse mit Sabotagekontakt, wenn du daran ein Relais klemmst, das, wenn es abfällt, den FI ausschaltet an dem der Tormotor hängt kommen die Einbrecher auch nicht mehr rein.
  9. brue
    Ne, bei nem Schluesselschalter bleiben sie eben nicht im Haus, sondern weden zum Schluesselschalter hinausgezogen.
  10. Damien
    Es geht immer um den Aufwand und die Zeit die man braucht. Kurz ein kleines Metallgehäuse aufhebeln und 2 Drähte aneinander halten ist wenn man weiß was man tut flott gemacht. Ein ganzes Tor aufhebeln dauert länger und ist vorallem deutlich lauter.
    Also ich hab mal versucht so ein Ding aufzubekommen weil der Schlüssel weg war. Das ist mir nicht gelungen. Am Ende hab ich doch den Zylinder aufgebohrt.
Sind Schlüsselschalter einbruchsicher? - Ähnliche Themen
  1. Vor 20 Jahren neue Holzdecke eingezogen ins alte Haus, nun sind die Abzweigdosen über der Decke?
    Vor 20 Jahren neue Holzdecke eingezogen ins alte Haus, nun sind die Abzweigdosen über der Decke?: Hallo Da hat damals niemand über nach gedacht! Ich nicht! Der Tischler nicht! und meine Eltern schon garnicht! Damals herschte die Meinung, warum...
  2. Funk Video-Türsprechanlagen, welche sind empfehlenswert?
    Funk Video-Türsprechanlagen, welche sind empfehlenswert?: Hallo, ein Kumpel von mir will sich eine Funk Video-Türsprechanlage zu Hause montieren. Und er fragte mich als gelernten Elektroinstallateur, was...
  3. Alter Zählerkasten. Welche Arbeiten sind möglich ohne Kompletterneuerung?
    Alter Zählerkasten. Welche Arbeiten sind möglich ohne Kompletterneuerung?: Hallo, bevor ich bei einem konzessionierten Elektrofachbetrieb aufschlage möchte ich hier vorab nachfragen ob an unserem alten Zählerkasten,...
  4. Strom fließt, trotz das alle Sicherungen raus sind
    Strom fließt, trotz das alle Sicherungen raus sind: Hallöchen, Ich habe da ein Problem. Und zwar wollte ich meine Lampen höher hängen & daher die Sicherung raus machen. Als ich dies gemacht habe,...
  5. Produktentwicklung Mehrfachsteckdose - welche Normen sind wichtig?
    Produktentwicklung Mehrfachsteckdose - welche Normen sind wichtig?: Hallo zusammen, im Rahmen eines Uni Projektes soll ich ein „innovatives“ Produkt entwickeln und gestalten. Dabei soll es sich in meinem Fall um...
