SLS wird ziemlich warm, normal?
Diskutiere SLS wird ziemlich warm, normal? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe nun ein SLS (63 A) von Hager in Betrieb. Das wird aber ziemlich warm ohne nennenswerte Last auf der Leitung. Und der Zähler rennt auch...
  1. Picard
    Picard Leitungssucher
    Ich habe nun ein SLS (63 A) von Hager in Betrieb. Das wird aber ziemlich warm ohne nennenswerte Last auf der Leitung. Und der Zähler rennt auch nicht. Das ist doch nicht normal, oder? Beim Einschalten macht es auch ein Floff-Geräusch, und man sieht an den oberen Klemmen einen schwachen Lichtblitz (nur bei völliger Dunkelheit). Wenn der beim Abschalten unter Last entstünde, würde ich es ja verstehen. Aber beim Einschalten ohne Last?!?
    Kann mich mal bitte jemand aufklären?
  3. ego
    AW: SLS wird ziemlich warm, normal?
    Glaube nicht, daß das möglich ist, ich denke da ist Hopfen und Malz verloren!
  4. Picard
    Ach, hältst Du mich für dumm und nicht lernfähig? Warum das?!? Was lässt Dich das annehmen?
  5. ego
    Dein bisheriges Verhalten.
  6. Picard
    Möglicherweise weist Du das selber nicht so genau, oder Du kannst es nicht erklären. :-D
    Dann sag bitte wenigstens, ob ich den SLS verwenden kann oder nicht. Das hilft mir schon.
  7. Picard
    Wieso, habe ich mich etwa jemals lernunwillig gezeigt?!? Ich hinterfrage alles, das stimmt. Und ich denke selbst, auch das ist wahr. Und daher komme ich manchmal zu anderen Schlüssen. Auch dazu stehe ich. Nur – eigentlich sollten es alle Menschen so machen.
    Oder findest Du es besser, wenn alle Menschen unkritisch und ohne nachzudenken alles machen, was man ihnen sagt?!? Ich hoffe nicht!
  8. ego
    Nun, da es sich ja wohl um die Anlage mit den falschen Feldverteiler und dem Bestandszählerplatz handelt, bei der schon genug Geld für nicht benötigte Materialien (S-RCD/Hochstromklemmen)ausgegeben wurde, frag ich mich z.B. wo und wie man da sinnvoll einen SLS unterbringen kann, was das nützen soll, und vor allem von wem du das gelernt hast?
  9. Picard
    Oh, ich habe viel gelernt, und viel von dem gelernten umgesetzt. Dafür bin ich Euch auch dankbar.
    Aber zurück zum SLS, weißt Du es nun, oder nicht?
  10. Picard
    So, ich habe ihn jetzt wieder abgeklemmt. Ich frage morgen jemand, der sich damit auskennt und etwas freundlicher ist. :-(
    Er scheint im Übrigen Defekt zu sein: Selektiver-Hauptleitungsschutzschalter
  11. le.man
    le.man Strippenzieher
    Klingt irgendwie nach SLS ohne angeklemmten N...
SLS wird ziemlich warm, normal? - Ähnliche Themen
  1. Defekter SLS
    Defekter SLS: Hallo zusammen, mein 63A SLS ist defekt. Er schaltet auf L3 nicht mehr auf den Hauptstrompfad und schaltet somit schon bei geringer Belastung L3...
  2. Alle 3 Phasen vom SLS 35A Lösen aus
    Alle 3 Phasen vom SLS 35A Lösen aus: Erstmal Hallo an Alle, Ich bin selbst Elektriker aber jetzt weis ich nicht mehr weiter. Ich habe bei einem Bekannten seit vorgestern den fall...
  3. Neutralleiter am Hager SLS-Schalter HTN350E. Wozu?
    Neutralleiter am Hager SLS-Schalter HTN350E. Wozu?: Hallo, kann mir jemand von euch grob erklären welche Funktion der dünne Neutralleiter an dem o.g. SLS Schalter hat? Leider kann ich auf der Seite...
  4. SLS einpolige / allpolige Abschaltung UV
    SLS einpolige / allpolige Abschaltung UV: Hallo zusammen, folgender Sachverhalt: Hausanschluss 63A Elektroverteiler SLS 63A innerhalb des Elektroverteilers soll ein weiterer SLS mit 35A...
  5. Amperezahl SLS im UAR im Königreich der Avacon bei PV
    Amperezahl SLS im UAR im Königreich der Avacon bei PV: Moin, weiß jemand, welche Amperezahl im Königreich der Avacon für einen SLS im UAR (also vor dem Zähler) des ZK bei nachträglichem Einbau einer...
