Smds mit Lautsprecher verbinden.
Diskutiere Smds mit Lautsprecher verbinden. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, also ich habe folgendes Problem bei einer Tragbaren Spielkonsole gibt es einen "Mod" um Smds im gleichen Takt der wiedergegebenen Musik...
  1. Emre
    Emre Neues Mitglied
    also ich habe folgendes Problem bei einer Tragbaren Spielkonsole gibt es einen "Mod" um Smds im gleichen Takt der wiedergegebenen Musik aufleuchten zu lassen.
    Dies erfolgt durch das anlöten von Smds an die beiden Pole.
    Nun ich möchte dies ebenfalls tun leider weiß ich nicht wie ich die beiden "Quellen" miteinander verbinde und einen Schalter so dahinter setze das ich die Smds ein und aus schalten kann.
    Ich habe bereits einen Schaltplan gefunden: Teuflischer Image Host - pspled1.bmp
    Jedoch sollen eben beide Lautsprecher verwendet werden.
    Folgende Teile möchte ich Verwenden:
    ChipLED 0805 Everlight 17-21SYGC/S530-E1/TR8 Grün 140 ° Lichtstärke I(V) 10 mcd Durchlassspannung U(F) 2.4 V I(F) 20 mA im Conrad Online Shop
    Schiebeschalter 1 x Ein/Ein Max. 20 V Max. 0.1 A im Conrad Online Shop
    Falls diese Teile nicht funktionieren würden könnt ihr natürlich hier welche posten, aber bitte nur von conrad.de wenns möglich ist, da der in meiner nähe ist.
    Ausserdem habe ich mir über Widerstände gedanken gemacht. Sind welche nötig ?
    Vielen Vielen Dank
    AW: Smds mit Lautsprecher verbinden.
    Du meinst sicher LED´s SMD ist ein Oberbegriff für Bauteile, die auf die Leiterseite einer Platine montiert werden
    Surface-mounted device
    Was für Pole? :confused:
    Wie nun, jetzt aufeinmal keine LED´s mehr sondern wieder Lautsprecher :confused::confused:
    Bei Lautsprechern nein, bei LED´s nicht nur Widerstände, wenn die "Pole" der Lautsprecherausgang sein soll brauchst du einen Widerstand, der von der Spitzenspannung des Lautsprecherausgangs abhängig ist und einen Gleichrichter bzw. 2 antiparallel geschaltete LED´s pro Ausgang.
  4. Emre
    Emre Neues Mitglied
    Hey,
    danke für deine Antwort.
    Also hier ist ein Link was ich durchführen möchte. PSP Fat Trigger LED Mod - PSP-Hilfe
    Vielleicht verstehst du es besser.
    Ich möchte Smd Leds an die beiden Pole von den Lautsprechern löten, damit die Smd Leds im gleichen Takt flakern wenn Musik abgespielt wird.
  5. #4 JanWichmann, 19.04.2011
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Da steht doch schon alles wie du was machen sollst.........versteh ich gerade nicht........
  6. Emre
    Emre Neues Mitglied
    Hey,
    also es geht darum diese beiden Smd Leds mit einem Schalter zu versehen. Jedoch nicht ein Schalter für eine Smd Led sondern ein Schalter für beide.
Smds mit Lautsprecher verbinden. - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  4. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
  5. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
