Solarbetriebener Verkehrsspiegel
Diskutiere Solarbetriebener Verkehrsspiegel im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Servus, Wir haben uns für ein Projekt vorgenommen ein bisschen mit Solarenergie zu basteln. Wir sind auf die Idee gekommen ein Solarbetriebenen...
  1. aerion
    aerion Neues Mitglied
    Servus,
    Wir haben uns für ein Projekt vorgenommen ein bisschen mit Solarenergie zu basteln. Wir sind auf die Idee gekommen ein Solarbetriebenen Verkehrsspiegel zu bauen.
    Die Grundidee ist über das Solarmodul eine Batterie aufzuladen die dann per Zeituhr angesteuert wird um den Spiegel in den morgenstunden zu "enteisen".
    ( Solarmodul -> BAtterie -> Zeitschaltuhr -> Heizfolie(Verkehrsspiegel)
    Meint ihr die Grundidee funktioniert so?
    grüße
  3. Zosse
    AW: Solarbetriebener Verkehrsspiegel
    Ja es kann funktionieren.
    Nein
    1. braucht man zum heizen viel Energie
    2. liefert eine Solarzelle gerade im Winter oftmals wochenlang sogut wie nichts
    3. sinkt die Kapazität einer Batterie bei Kälte enorm.
    Wenn ihr also nicht neben dem Schild ein 1m tiefes Loch graben wollt, um eine sehr große Batterie frostfrei zu lagern und dann noch 1-2m² Solarzellen installieren wollt, besser aber 4-5m² dann wird das nicht oder zumindest sehr selten funktionieren.
  5. #4 andi2206, 26.02.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Kombination aus Solar und Windenergie?
  6. aerion
    Wir wollten das Projekt nur mit Solarenergie betreiben
    Von der Schule griegen wir ein Solarmodul zur verfügung gestellt
    NA-901(WQ) - NA901WQ - Solar - Archiv - Sharp
    Wenn man jetzt Beispielweise eine Heizfolie von 50W nimmt frisst das schon zuviel?
    Normalerweise wäre die Folie nur 1 bis 1 1/2 stunden an.
    Ich denke mal, so ca. 50W werden in den 2 Außenspiegeln eines PKW verheizt. Schau dir mal die Fläche an und dagegen die eines Verkehrsspiegels. Aber selbst 50W sind 50/12= 4,16A. 2h Betrieb 8,5Ah. Um diese der Batterie zurück zu geben brauchst du 12Ah und das täglich. Das 90 WP Modul brungt mitte Juni bei wolkemlosem Himmel um die Mittagszeit vieleicht 1 h lang 90W, wenn es genau senkrecht zur Sonne ausgerichtet ist. Wenn im Winter die Sonne scheint, und es ist optimal auf die Sonne ausgerichtet, wirst du evtl. mit 20-30W rechnen können. Die Sonnendauer ist im Winter aber gering selbst bei klarem Himmel. Man sieht aber im Winter oftmals 2 Wochen gar keine Sonne. Bei bewölktem Himmel bringt das Modul garantiert deutlich weniger als 10W. Und wenn Schnee darauf liegt 0W. Ergo entziehst du der Batterie mehr Energie als du nachladen kannst.
    Wenn du das Solarmodul aber als Dach über den Spiegel baust, brauchst du keine Heizung, keine Batterie und der Spiegel vereist trotzdem nicht, genau wie beim Auto in einem Carport. Und wenn du dazu nicht das Solarmodul nimmst, sondern ein Stück Wellblech, dann wird es auch nicht geklaut:D
  8. aerion
    Ja mach dich nur lustig :D
    Wir müssen sowas halt für die Schule als Abschlussprojekt machen mit Dokumentation und allem drum und drann.
    Im endeffekt wenn es nicht funktioniert mit Solar was sich theoretisch errechnen lässt aber praktisch wenig sinn macht wird die steuerung an 230V + trafo drangehaun
