Solarleuchte defekt !!
Diskutiere Solarleuchte defekt !! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, habe eine kleine Solarleuchte mit einer blauen LED, auf der eine Libelle aus Kunststoff sitzt, die nun schon sehr lange im Garten steht und...
  1. #1 vonberks, 23.05.2009
    vonberks
    vonberks Neues Mitglied
    habe eine kleine Solarleuchte mit einer blauen LED, auf der eine Libelle aus Kunststoff sitzt, die nun schon sehr lange im Garten steht und auch immer funktioniert hat.
    Nun leuchtet die LED nicht mehr.
    Habe die Lampe geöffnet, um evtl. eine neue Akkubatterie einzusetzen, habe dabei entdeckt, dass ein Kabel locker ist. Es ist das blaue Kabel, dass vom Schalter kommt.
    Habe in der Anlage ein Bild eingefügt, woraus ersichtlich ist, um welches Kabel es sich handelt.
    Kann mir jemand helfen, zu lokalisieren, wo das Kabel anzulöten ist ??
    MfG M.
    Schau mal hier: Solarleuchte defekt !!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Günther, 24.05.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Solarleuchte defekt !!
    ...hmm, schwierig. Tipp: nimm eine gute Lupe und mach dich über mögliche Abrißstellen her. Schau dir die abbe Leitung genau an und such das passende Gegenstück . . .
  4. #3 Elektro-Bastler, 24.05.2009
    Elektro-Bastler
    Elektro-Bastler Strippenstrolch
    Hast du ein Multimeter?
    Elektro-Bastler
  5. #4 vonberks, 26.05.2009
    vonberks
    Ja,habe ich.
  6. brue
    brue Lasteinschalter
    Wofuer ist denn der Schalter? Um das ganze an und aus zu machen?
    Eine Nahaufnahme der Platine waere auch nicht schlecht.. auf dem Bild erkennt man leider recht wenig.
  7. #6 vonberks, 27.05.2009
    vonberks
    Ja, das ist ein Schalter für Automatik ( also automatisches Einschalten bei Dämmerung) und Aus.
    Habe ein Bild der Platine beigefügt.
    Gruss M.
  8. #7 Lötauge35, 27.05.2009
    Ich kenne eigentlich nur Solarleuchten mit 2 Akkus, wahrscheinlich war der Draht da an dem Halter für den zweiten Akku.
    Wenn man sich das erste Foto so anschaut da sieht doch alles schon sehr korrodiert aus,
    da hilft dann nur noch die Leitungen an den Akkus anzulöten.
  9. #8 ebt'ler, 28.05.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Ich bilde mir ein da eine Unregelmäßigkeit in einer Lötung zu erkennen, die Schräge sieht nach einen abriss aus. Aber die Oxidation deutet darauf hin das es schon länger ab seien müsste.
    War nur ein Rateversuch! Vielleicht kannste ja mal im original nach sehen.
      Dateigröße:
      100,8 KB
      Aufrufe:
      1.493
Solarleuchte defekt !! - Ähnliche Themen
  1. Siedle Türlautsprecher defekt - Modell TLM 612-0 - gelöst
    Siedle Türlautsprecher defekt - Modell TLM 612-0 - gelöst: Hallo, erstmal vielen Dank an alle Forenteilnehmer. Von euch habe ich die notwendigen Infos erhalten. Durch eure Hilfe konnte ich mir den...
  2. Tasterschalter defekt, oder nicht?
    Tasterschalter defekt, oder nicht?: Hallo liebes Forum Ich bin neu hier, bin Laie und, wie der Name schon sagt, ein wenig hypochondrisch in Bezug auf Technik. Wir haben im Haus...
  3. Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?
    Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?: Hallo, wir haben in unserem 2 Familienhaus eine Siedle Anlage. In der Verteilung befindet sich ein NG 301-0 Netzgleichrichter. Der Türöffner...
  4. Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?
    Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?: Hallo, Im Mehrparteienhaus ist eine alte Rittoanlage verbaut: [IMG] Die Lautsprechereinheit ist Ritto 5921/01. Nun gibt es folgenden defekt:...
  5. Eltako Funkaktor zum dritten mal defekt
    Eltako Funkaktor zum dritten mal defekt: Hallo liebe Elektrofreunde:squint:, Zur Vorgeschichte mal. Bei unserem Haus wurde im Treppenhaus unten der Lichtschalter vergessen. Daraufhin...
