Solarpanel 180Wp, 34V, 5A - 12 V Akku laden ?!
Diskutiere Solarpanel 180Wp, 34V, 5A - 12 V Akku laden ?! im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Solarpanel 180Wp, 34V, 5A - 12 V Akku laden ?! Hallo, ich habe die grundlegenden "Bausteine" bereits fertig und werde das ganze am...
  1. #11 msattler, 28.02.2012
    msattler
    msattler Schlitzeklopfer
    ich habe die grundlegenden "Bausteine" bereits fertig und werde das ganze am Wochenende in unserer Hütte installieren.
    Als Solarladeregler habe ich den IVT MPPT 20A genommen, eine 180Ah LKW-Batterie, das besagte 180Wp Solarmodul, div. LED-Lampen GU5.3 + 12V Energiesparlampen, ein altes Autoradio in ein Gehäuse mit Boxen, einen Hager Verteilerschrank für die Hauptverkabelung, ...
    Momentan steht es noch bei mir im Bastelkeller - aber sobald alles angeklemmt ist, mache ich ein paar Bilder und lade sie hoch.
    Besten Dank für Eure freundliche Unterstützung !!!
    Grüße,
    Micha
    Denke bitte daran, das mit so einer 180AH Batterie nicht zu spaßen ist, die liefert Kurzschlußströme das glaubst du nicht.
  4. #13 Lötauge35, 29.02.2012
    zum Glück giebs ja Sicherungen oder Leitungsschutzschalter, welche man in die Zuleitung zur Batterie schaltet. Die ungesicherte Zuleitung zur Batterie würde ich aber in getrennten Kanälen oder Schutzrohren verlegen.
  5. #14 msattler, 29.02.2012
    msattler
    da die Batterie außerhalb der Hütte gelagert wird, habe ich sie in einen selbstgebauten Holzkasten gesetzt. Der Kasten ist mit Bitumen-Schweißbahn verkleidet und hat unten und oben Lüftungsöffnungen. Wasser oder Schnee kann daher nicht eindringen.
    Zusätzlich habe ich an den Lüftungsöffnungen ein Gitter als Nagetierschutz eingesetzt. Daher sollte die Batterie gegen alle äußeren Einflüsse geschützt sein.
    Am + Pol sitzt nach 5cm Kabel (3mm) eine 20A Sicherung. Die Batteriepole werden zusätzlich mit einem kleinen Holzdeckel geschützt (mit Acrylglas verkleidet).
    Daher sollte "im Betrieb" nichts schiefgehen.
    Die Zuleitung Batterie-Solarladeregler wird bei Wartungsarbeiten über einen Leitungsschutzschalter in dem Verteilerkasten geschaltet.
    Bei den Arbeiten im Keller war ich exterm vorsichtig, damit ich kein Werkzeug unachtsam auf der Batterie ablege.
    Ich bin in solchen Dingen eh fast paranoid :-)
    Bilder folgen, sobald ich das "Gewerk" installiert habe.
    Grüße
  6. #15 msattler, 29.02.2012
    msattler
    Hallo nochmal,
    anbei ein paar Bilder aus dem Bastelkeller. Schönere Bilder (mit aufgeräumten Hintergrund) folgen nach der Montage :-)
    Panel.jpg Verteilerkasten.jpg Laderegler.jpg Batterien.jpg Batteriekasten.jpg Testaufbau.jpg
    Von Links nach Rechts:
    1. Solarmodul
    2. Verteilerkasten mit Sicherungen und Schalter
    3. Laderegler
    4. Batterien
    5. Holzkasten unten: Batteriekasten in Rohformat (ohne Schweißbahnverkleidung)
    5. Holzkasten oben: Radio mit Boxen
    6. Testaufbau (auf Holzplatte geschraubt) mit eingeschalteter 11W Megaman 12V Energiesparlampe
    Wenn im Verteilerkasten der rote Taster gedrückt wird, bekomme ich die aktuelle Batteriespannung im Display links angezeigt.
    Hier noch ein kleiner Übersichtsplan des Verteilerkastens:
    [​IMG]
    Nebenbei bemerkt: Im Verteilerkasten befinden sich ABB Leitungsschutzschalter 16A. Mir ist bewusst, dass diese Dinger nicht für häufige Schaltvorgänge ausgelegt sind. Ich nutze sie nur für "Wartungsarbeiten", also für Montage/Demontage und Erweiterungen. Die Verbraucher werden über normale Feuchtraumschalter gesteuert.
    Zusätzlich habe ich noch eine kleine Box mit zwei Zigarettenanzünder-Buchsen. Darüber kann ich mit einem Adapter auf 5V das Handy laden und mit nem Kabel und Stecker das Radio in der Holzbox anklemmen. (Habe leider grad kein Bild zur Hand)
    Das wars erstmal. Wie bereits erwähnt folgen weitere Bilder nach der Montage. Muss mir nur noch den Alurahmen für die PV-Modulbefestigung schneiden und schrauben.
    Und erneut vielen Dank an Euch - mit Eurer Hilfe ist das ganze möglich geworden !
    Gruß,
    Micha
  7. #16 süddeutshland_elektriker, 01.03.2012
    Nun, die ABB sind für 10000 Schaltvorgänge aus gelegt/vom Hersteller spezifiziert . Ich meine das es bei den Feuchtraumschaltern ähnlich viele sind. Beide daten wohl gemerkt für AC-LAst.
    Bei DC sieht das a bisserl anders aus.
    Ich habe hier z.b. spezielle für 6A 6....220V DC spezifizierte LSS, wie man sie für Deutsche Bahn verbaut (hat).
    Abmessungen wie Deien ABB 16A, ABER die DC Variante muß polrichtig angeschlossen werden.
    Der Hersteller garantiert 1000 Schaltvorgänge unter Last/15000 ohne Last.
    DC schalten mit Schaltgeräten, die für AC ausgelegt sind, ist generell ein Problem, richtig schwierig wird es aber erst bei Spannungen über 30V. Deshalb auch die speziellen DC- LSS.
    Generell ist es aber auch bei 12V nicht verkehrt, wenn man sich dafür Schaltgeräte aus dem KFZ oder Camping (Wohnmobil) Sektor holt.
Solarpanel 180Wp, 34V, 5A - 12 V Akku laden ?! - Ähnliche Themen
  1. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
  2. DC-DC Solarpanel Konverter 80-200 Volt auf 12/24/36/48 Volt
    DC-DC Solarpanel Konverter 80-200 Volt auf 12/24/36/48 Volt: Hallo Freunde und Nachbarn, vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben... habe ein gebrauchtes Solarpanel günstig bekommen und versuche nun, eine...
  3. Solarpanel umschalten
    Solarpanel umschalten: Hallo liebe Gemeinde, ich möchte via eines kleinen Solarpanel und einem Relais zwei 220W Solarpanel je nach Sonnenstand auf den Wechselrichter...
  4. Autobatterie mit Solarpanel laden
    Autobatterie mit Solarpanel laden: Hallo, möchte gerne ein beheizbares Tränkebecken am Wasserfass im Winter mit 2 Autobatterien heizen. Das Tränkebecken hat ein Leistung von 54W....
  5. Hühnerhaus mit Solarpanel speißen
    Hühnerhaus mit Solarpanel speißen: Hallo zusammen, ich würde gerne mithilfe eines Solarpanels eine Autobatterie speißen, welche wiederum eine 12 V LED in meiner Hühnerhütte...
