Solid State Relais, Wie anschliessen?
Diskutiere Solid State Relais, Wie anschliessen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebes Forum, ich wollte fragen wie ich das abgebildete Relais anschliesse? also wo kommt die Steuerspannung drann? und wo die Last? ich...
  1. #1 paschi96, 12.04.2013
    paschi96
    paschi96 Neues Mitglied
    Hallo liebes Forum,
    also wo kommt die Steuerspannung drann? und wo die Last? ich blicke da bei der Zeichnung (und Beschriftung) nicht durch..
    Danke schonmal im voraus :)
      Dateigröße:
      9,9 KB
      Aufrufe:
      1.643
  3. #2 kurtisane, 13.04.2013
    AW: Solid State Relais, Wie anschliessen?
    Wenn man ein wenig mehr Info geben würde für was das ganze im Detail gedacht ist, würde man sich leichter tun!
    Bei 1 bis 4 wird gesteuert u. das (Gate) von 5 nach 7 o. 8 = Schaltungs-Ein- bzw. -Ausgänge sind für die "Verbraucher", nur welche?
  4. #3 paschi96, 13.04.2013
    paschi96
    hallo,
    danke für die Antwort!
    also ich habe mir aus ein paar Nand Gattern und 2 Kondensatoren eine a-stabile Kippstufe gebaut. Um die Blinkfrequenz regeln zu können, benutze ich als Wiederstand ein Stereopotenziometer. es blinken immer abwechseln 2 LEDs mit 1-25 Hertz. nun möchte ich die 2,2v von einer der LEDs nutzen um mit einem Relais 12V (20ma) zu schalten. der Lastverbraucher von Relais besteht aus 3 in reihe geschalteten LEDs (mit Vorwiederstand). am Verbraucher selber ist keine umbau möglich, er benötigt wirklich 12V (20ma), natürlich in der entsprechenden Frequenz, der Signalspannung.
    Grüße
  5. gert
    Das Relais funktioniert Lastseitig nur mit AC.
Solid State Relais, Wie anschliessen? - Ähnliche Themen
  1. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  2. Stromstoßschalter mit Solid State Relais
    Stromstoßschalter mit Solid State Relais: Hallo, gibt es einen Stromstoßschalter der in den Schaltmomenten von einem Solid State Relais unterstützt wird? Die eltakos mit der Duplex...
  3. Austausch von analogen Thermostaten gegen tado-Thermostate
    Austausch von analogen Thermostaten gegen tado-Thermostate: Hallo zusammen, ich wollte bei mir zu Hause die analogen Thermostate gegen tado-Thermostate für meine Fußbodenheizung tauschen. Bei den...
  4. Neue KGK schrottet zwei Thermostate
    Neue KGK schrottet zwei Thermostate: Kennt jemand den nachfolgend beschriebenen Fehler und die Ursache? Ich habe vor einigen Tagen eine neue Kühl-Gefrier-Kombi von BEKO gekauft....
  5. Austausch Thermostate Warmwasserfußbodenheizung
    Austausch Thermostate Warmwasserfußbodenheizung: Hallo Leute! Ich möchte gerne meine Thermostate austauschen. Hab mir dazu die deviTouch gekauft. Ich habe derzeit ein eher billiges Thermostat...
