Soll LS-Schalter auch N trennen?
Diskutiere Soll LS-Schalter auch N trennen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Soll LS-Schalter auch N trennen? Ob verlangt oder nicht, wenn ich was mache, dann richtig. Der nächste hat eine separate Backröhre mit...
  1. bigdie
    Ob verlangt oder nicht, wenn ich was mache, dann richtig. Der nächste hat eine separate Backröhre mit Schukostecker und greift den Stromkreis dafür vom Herdanschluss ab. Und die Steckdose oder Kupplung ist dann ohne FI und mal ganz abgesehen davon bräuchtest du wegen dem einen Anschluss dann eine N-Schiene oder Klemme im Verteiler.
    Aber wie gesagt für den Preis, den der Verteiler dann kostet installiert der nächste Billigheimer beim Nachbar die ganze Wohnung. Und ganz ehrlich auch mir würde das Geld dafür leid tun. Ich hab einen FI in meiner Wohnung für alles und dieser hat noch nie wegen einem Fehler ausgelöst seit 15 Jahren. Da lohnt diese Ausgabe einfach nicht.
  3. #12 Fuchsi1970, 13.09.2015
    Fuchsi1970
    Fuchsi1970 Schlitzeklopfer
    wer bitte überlegt heutzutage noch, einen Stromkreis OHNE Rcd zu planen. Selbst für einen festangeschlossenen Herd ist das doch schon selbstverständlich-
  4. #13 Hektik-Elektrik, 13.09.2015
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    Wir müssen mal weg von dieser 0815-Billiginstallation.
    Wenn man dem Kunden eine vernünftige Installation anbieten möchte machen FI/LS-Schalter durchaus Sinn.
    Aber solange es immer noch Pfuschfirmen gibt, die 2 RCDs im Einfamilienhaus einbauen, wird der Qualitätsbetrieb kaum eine Chance haben.(IMHO)
  5. #14 Strippe-HH, 13.09.2015
    Na du lässt ja ganz schön was los, Hektik.
    1. 0815 Installationen kann sich heutzutage kein Elektrobetrieb mehr erlauben
    2. das ist kein Pfusch wenn ich in einem Einzelhaus 2 RCD-s oder auch 3 setze.
    3. wenn du für jedem Stromkreis ein RCBO ( Stückpreis ca. 75€.)verwendest, dann rechne dir mal durch was es den Kunden kosten würde und die Frage stellt sich hinterher ob du den Auftrag dann bekommst.
  6. #15 wooden made electrician, 13.09.2015
    wooden made electrician Super-Moderator
    Bedeutet dann für dich, dass jeder Stromkreis einen FI/LS-Schalter besitzen sollte?
    Ich habe da gerade mal einen Blick in meinen Zählerkasten geworfen. Der Platz würde nicht mehr reichen!
    Insgesamt sind bei mir 4 FI verbaut.
    Unterteilt in Oben, Unten, Bad und Licht.
    Ist für mich völlig in Ordnung.
  7. #16 Hektik-Elektrik, 13.09.2015
    Hektik-Elektrik
    1. Leider gibt es aber immer noch solche Betriebe
    2. Zwei RCDs in einem Einfamilienhaus ist sehr wohl Pfusch, da man sich nicht an die anerkannten Regeln der Technik hält.
    Noch TAB und VDE darf im Fehlerfall nur ein kleiner Anlagenteil ausfallen.
    Und nicht das halbe Haus....
    3. Weiterhin kostet ein FI/LS B16 (Legrand Lexic oder Eaton) keine 30,-€ incl MwSt im Grosshandel. (Bei eBay übrigens auch)
    Finde einen Verkaufspreis von über 70,-€ eher frech, die Kunden schauen auch was das Material kostet (z.b. eBay)
    Selbst Schuld, wenn der Kunde das Material dann selbst besorgt.
  8. #17 Fuchsi1970, 13.09.2015
    Fuchsi1970
    in der DIN steht nichts von wegen 'kleinen' Anlagenteil, sondern dass im Fehlerfall nicht die komplette Anlage ausfällt.
    2 RCD erfüllen diese Bedingung durchaus. In Verbindung mit 1+N polige LS kann auch eine Laie den Fehlerkreis auf einen kleinen Teil beschränken.
  9. #18 wooden made electrician, 13.09.2015
    Da steht leider nix von kleiner Teil in der TAB.
    Wenn du eine Textpassage aus der VDE liefern kannst, wäre ich Dir dankbar.
    Daher wären 2 RCD konform. Für mich persönlich mindestens einer zu wenig. So würde immer das Geschoss, in dem das Bad ist, potenziell öfter durch Fehlerfälle abgeschaltet werden.
    Daher bin ich für den dritten RCD für das Bad zu haben. Der RCD für Beleuchtung bei mir im Haus ist auch ganz schön. So bleibt im Fehlerfall bei Steckdosenstromkreisen das Haus nicht dunkel.
  10. Zosse
    Kann er nicht. Deine Aussage ist richtig. TAB Nord
  11. #20 andi2206, 13.09.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Das Thema wurde hier in diesen Forum schon oft totdiskutiert.
    Und manche Leute sollten vorsichtig sein, wenn sie das Wort "Pfusch" schreiben.
    andi2206
Soll LS-Schalter auch N trennen? - Ähnliche Themen
  1. Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!
    Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!: Hallo, Ich weiß echt nicht mehr weiter und hab langsam keine Nerven mehr mit dieser Lampe bzw. Anschluss. Egal welche Lampe ich hier an diese...
  2. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  3. Taster soll jedes zweite mal schließen
    Taster soll jedes zweite mal schließen: Hallo allerseits, ich suche nach dem Namen für ein bestimmtes Element oder eine bestimmte Schaltung. Ziel ist es sowas wie eine Klingel zu haben,...
  4. Taster an der Garage soll zu Bewegungsmelder getauscht werden
    Taster an der Garage soll zu Bewegungsmelder getauscht werden: Hallo, wir hatten/haben mehrere Taster in der Garage und auf dem Hof. Diese möchte ich gegen Bewegungsmelder von Homematic tauschen, d.h. ich...
  5. Soll ich mich selbständig machen?
    Soll ich mich selbständig machen?: Hallo, ich habe vor neben bei meinen Elektrobetrieb wider zu eröffnen, den ich vor 6 Jahren geschlossen habe (nach dem Tot eines nahestehenden...
