SOS! Lampe anschliessen (Kabelsalat)
Diskutiere SOS! Lampe anschliessen (Kabelsalat) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo liebes forum, erstmal vorab, ich bin eine absolute elektronull und ich würd mich sehr freuen, wenn mir jemand von den profis hier sagen...
  1. #1 rainbowillness, 10.09.2011
    rainbowillness
    rainbowillness Neues Mitglied
    hallo liebes forum,
    erstmal vorab, ich bin eine absolute elektronull und ich würd mich sehr freuen, wenn mir jemand von den profis hier sagen kann wie ich meine lampe angeschlossen bekomme.
    kurze erklärung meiner lage:
    ich habe die lampe vor einigen jahren gekauft und keine anleitung mehr, weiss aber dass sie von einem schwedischen designer ist und wahrscheinlich deshalb auch so ein problem darstellt (denke mal die lampeninstallation in schweden ist ein wenig anders als in deutschland).
    beschriftungen wie L, N und PE fehlen.
    2 kabel sind vorhanden.. 1 x grün-gelb und 1x silberenes ummantelt von plastik.
    mein ehemaliger bekannter hat damals das silberne kabel genommen und daraus 2 gemacht..
    aus meiner decke ragen 4 kabel : 1 x schwarz, 1 x blau und 1x grün-gelb UND 1x braun (dieses wurde jedoch abgeklebt und zusammengedrückt, nehme an dass es lang nicht mehr in benutzung war?! )
    nun habe ich diesen plastikstecker mit den 6 anschlussstellen vor mir liegen und habe keine ahnung, wo die 3 aus der decke ragenden kabel reinkommen.
    ich habe ein paar fotos gemacht ,damit es einfacher fällt mir rat zu geben :)
    ich gehe grundsätzlich davon aus, dass das grün-gelbe kabel, welches aus der decke kommt, auf die gegenüberliegende seite vom anderen grün-gelben kabel der lampe geklemmt wird, aber wo kommt das schwarze und das blaue kabel hin???
    über jede hilfestellung bin ich mehr als dankbar :kuss:
  3. #2 Strippentod, 10.09.2011
    AW: SOS! Lampe anschliessen (Kabelsalat)
    Moin.
    Der grüngelbe aus deiner Wand sollte der Schutzleiter sein und ist an der Leuchte an entsprechenden Anschluss zu klemmen. (da wo der andere grüngelbe schon vom Gehäuse klemmt) Um eine Messung mit nem (2-poligen) Spannungsprüfer kommt auch ein Elektriker nicht drumrum. Möglich ist alles. Gut hätten wir das.
    Zu der plastikummantelten Leitung aus dem Leuchteninneren: Bist du sicher, das da nur eine Ader drinnen ist?? (sollte mich schwer wundern) Wenns doch 2 sind, ist es L und N. In dem Fall besorgst du dir einen Durchgangsprüfer und misst die Ader durch, welche auf den Fußkontakt des lampensockels geht, das wäre dann L zu verbinden (vermutlich schwarz bei dir). Die andere Ader sollte auf den Ringkontakt gehen und wäre an N zu legen. (blau)
    Jedoch wie gesagt, um eine Messung kommt keiner drumrum, daher alles nur spekulativ.
  4. #3 Jörg67, 10.09.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Wenn ich das richtig erkenne, ist das sone transparent isolierte Zwillingslitze, mit ebenfalls transparentem Außenmantel rum.
SOS! Lampe anschliessen (Kabelsalat) - Ähnliche Themen
  1. Sos Kippschalter retro anschließen
    Sos Kippschalter retro anschließen: Hallo! Ich habe eine Lampe gebaut...bin soweit auch fertig. Habe jedoch für meinen Retrokippschalter keinen Schaltplan. Vom Stromkabel kommend...
  2. SOS...Hilfe bei der Verkablung eines Grills
    SOS...Hilfe bei der Verkablung eines Grills: Hallo zusammen, ich bin Julia und ich schreibe momentan gerade meine Projektarbeit und die besteht aus der Konstruktion eines Mehrzweckgrills,...
  3. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  4. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
  5. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
