Spannung auf dem Null-Leiter
Diskutiere Spannung auf dem Null-Leiter im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe da ein Problem, vorab ich habe eine elektrotechnische Ausbildung und bin nicht ganz unwissend. Beruflich betreue ich ein...
  1. #1 thomas3, 29.07.2014
    thomas3
    thomas3 Neues Mitglied
    ich habe da ein Problem, vorab ich habe eine elektrotechnische Ausbildung und bin nicht ganz unwissend. Beruflich betreue ich ein Cafe das als Soziales Projekt aufgezogen ist. Dort betreiben wir einen Trockner an einer Steckdose die vom Vermieter schon vor der Anmietung installiert wurde. Bis vor ca. 2 Wochen funktionierte diese ohne Probleme. Plötzlich ging der Trockner nicht mehr. An einer anderen Steckdose fuktioniert er wieder. Dann habe ich die Abzweigdose der Steckdosenzuleitung geöffnet und durchgemessen. Auf dem Null liegt eine geringe Spannung, habe den Null getrennt und auf dem Null der aus der Steckdose kommt immer noch Spannung! Zuleitung von der Abzweidose erneuert, immer noch Spannung, Null auch von dem Steckdoseneinsatz getrennt immer noch Spannung, nur wenn ich die Phase trenne ist der Null Spannungfrei. Dann habe ich das alte unddas neue Kabel auf durchgang bzw auf Kabelkurzschluss geprüft, alles ok. Wie geht das? Null auf beiden Seiten nicht aufgelegt und trotzdem Spannung drauf. Habe die Anlage erst mmal stillgelegt. Den PE habe ich auch aufgelegt , wieder abgenommen ändert sich nichts. Hat einer eine Idee
    Schau mal hier: Spannung auf dem Null-Leiter. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Spannung auf dem Null-Leiter
    Womit hast du die Spannung gemessen und wie hoch ist die Spannung?
  4. mike86
    mike86 Gesperrt
    Hast Du Schieflast?
    Belgischer Küchenherd auf 32A L1 o.ä.?
    mfg
    Auf einer nich angeschlossenen Ader kannst du immer Spannung messen, wenn eine daneben unter Spannung ist. Kapazitive Einstreuung nennt sich das. Funktioniert aber nur mit einem hochohmigen Messgerät.
  6. mike86
    mike86 Gesperrt
    Ja, aber da der Trockner ging, geh ich davon aus daß N angeschlossen war!
  7. #6 Strippe-HH, 29.07.2014
    Ganz eindeutig, Nullleiter fehlt und da noch andere Verbraucher an dieser Leitung angeschlossen sein werden, fliest natürlich Strom zurück.
  8. elo22
    Nullleiter? Eli Ausbildung?
    Kopfschüttel
    Andere Länder andere Sitten. In der DDR hieß der geerdete Mittelpunktleiter Nullleiter, egal ob er Schutzleiterfunktion hatte oder nicht. Schutzmaßnahme klassische Nullung oder stromlose Nullung oder FI Nullung oder auch FI Schutzschaltung. So steht es in meinen Lehrbüchern.
    Das steht z.B. bei WIKI
    Nur weil man alle paar Jahre Definitionen und Namen ändert, muss das ja nicht jeder mitmachen.
    Ich kann z.B. keinen Sinn darin erkennen, das der Neutralleiter nicht mehr hellblau gekennzeichnet wird sondern blau.
    In Schaltschränken war früher N hellblau, Steuerspannung DC dunkelblau, konnte man eindeutig unterscheiden. Aber irgendwer verdient scheinbar sein Geld damit, das man irgend etwas jedes Jahr ändert ohne ersichtlichen Grund. Und wenn jemand sagt, diesen Blödsinn mache ich nicht mehr mit, kann ich das gut verstehen, Bei Schaltzeichen und Bezeichnungen in Schaltplänen halte ich das z.B. auch so. Für mich ist nicht nachvollziebar, warum ein Schütz erst mit Q bezeichnet wird Relais mit K, dann ist irgendwann beides K und jetzt oh Wunder ist der Schütz wieder Q. Da bleib ich doch gleich bei K evtl. ist das dann ja in 3 Jahren wieder richtig.
  10. elo22
    Doch! das gehört zur Weiterbildung eines Elis.
  11. #10 süddeutshland_elektriker, 31.07.2014
    Stimmt, nur so (mit stets aktuellen Fachbegriffen) hat man informierten Kunden etwas voraus und kann diese mit handwerklicher Pseudokompetenz bluffen.
    So habe ich meiner Kundschaft neben dem eigentlich defekten Klingeltrafo (pardon, korrekt: Transformator für SELV, z.B. Läutewerk) gleich noch 2 RCD verkauft.
    Sagt man eigentlich noch RCD ?
    scnr.
Spannung auf dem Null-Leiter - Ähnliche Themen
  1. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  2. Spannung auf Walze im Aktenvernichter möglich?
    Spannung auf Walze im Aktenvernichter möglich?: Hallo Forenmitglieder, ich habe einen Leitz 8009000 IQ Home Office Aktenvernichter. Schutzklasse II. Ich frage mich, ob man einen gewischt...
  3. Klingeltrafo Leerlaufspannung
    Klingeltrafo Leerlaufspannung: Hallo zusammne Ein Klingeltrafo ist auf 8 V angeschlossen. Die Leerlaufspannung ist ca. 13 V. nur mit Beleuchtung des Tasters belastet. Ich halte...
  4. Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds
    Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds: Hallo Leute, heute war ein Techniker des Herstellers eines Durchlauferhitzers bei einer Mieterin. Die Mieterin teilt mir gerade mit das der...
  5. Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V
    Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V: Hallo Liebes Forum, Dies ist mein erster Beitrag auf diesem Forum. Ich möchte eine Solar Windmühle bauen und habe ein Solarpanel zur Verfügung...
