Spannung regel
Diskutiere Spannung regel im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo.... ich habe folgendes Problem. Ich brauch im Auto eine feste Spannung von 8,5Volt und einen maximalen Strom von 5,6Ampere.... Möchte...
  1. #1 BastiEhst15890, 20.10.2008
    BastiEhst15890
    BastiEhst15890 Neues Mitglied
    Hallo....
    Möchte dabei mit der Autobatterie arbeiten, das heißt das die Eingansspannung eventuell um 2-3Volt schwanken kann.
    ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand eine schaltung zeigen könnte. es reicht leider nicht wenn man mich darauf hinweist, dass ich einen festspannungsregler benutzen soll.
    eine fertige schaltung wäre sehr nett .....
    ich danke im vorraus!!!
    Schau mal hier: Spannung regel. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 20.10.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Spannung regel
    für diese Stromstärke wirst Du keinen Festspannungsregler als Längsregler nehmen können, da bei 13,5V - 8,5V = 5V * 5,6A = 28W Verlust als Wärme entstehen. Dafür ist ein großer Kühlkörper erforderlich.
    Ich empfehle Dir einen StepDown-Wandler, der wesentlich weniger Verlust-Wärme hat.
    Z.B. von ELV den Universal-Step-up / Step-down-Spannungswandler USW 525, Komplettbausatz | ELV-Elektronik
    Der kann allerdings nur 5A. Dann wirst Du einen noch stärkeren suchen müssen.
    Ein Schaltnetzteil selber aufzubauen ........ da rate ich Dir ganz von ab.
  4. #3 BastiEhst15890, 20.10.2008
    BastiEhst15890
    AW: Spannung regel
    was haltet ihr davon???
      Dateigröße:
      19,9 KB
      Aufrufe:
      474
  5. elo22
    AW: Spannung regel
    So haben wir früher Netzteile gebaut. Braucht aber ein grossen Kühlkörper.
Spannung regel
Spannung regel - Ähnliche Themen
  1. LiPo Akku Stromstärke regeln bei gleicher Spannung
    LiPo Akku Stromstärke regeln bei gleicher Spannung: Guten Tag liebe Forenmitglieder, ich möchte gerne einen 7.4 Volt 30C LiPo Akku, in der Stromstärke limitieren. Es wäre wünschenswert bei...
  2. Steuerspannung Drehzahlregelung
    Steuerspannung Drehzahlregelung: Guten Abend! Im Forum kursieren keine simplen Fragen, deshalb werde ich auch keine Antwort gefunden haben. Ziel soll es sein einen 24VDC 1950upm...
  3. Spannungsregelung am Weidezaun.
    Spannungsregelung am Weidezaun.: Mein weidezaun wird aus einer 12V-Batterie gespeist. Am zaun messe ich 6-8000 V. Ich möchte nur 2- 3000V haben. Ein Regler in der...
  4. Spannungssignal vom Laptop aus regeln?
    Spannungssignal vom Laptop aus regeln?: Hallo zusammen,ich würde gerne mit meinem Laptop eine Spannung steuern. Ich habe ein elektrisches Gerät, was eine Spannung zwischen 0-15 V...
  5. Spannungsbegrenzer regelbar 12-16Volt max. 5 A
    Spannungsbegrenzer regelbar 12-16Volt max. 5 A: Hallo, bitte um Hilfe! Ich suche einen einfachen Schaltplan zum Selbstbasteln eines regelbaren Spannungsbegrenzers: Eingangsspannung: ca. 16-18...
