Spannung über Kondensator
Diskutiere Spannung über Kondensator im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe da ein Problem mit einer Zusammenschaltung von mehreren Kondensatoren, bei der ich eine ganz bestimmte Spannung über einem...
  1. noah18
    noah18 Schlitzeklopfer
    ich habe da ein Problem mit einer Zusammenschaltung von mehreren Kondensatoren, bei der ich eine ganz bestimmte Spannung über einem bestimmten Kondensator herausfinden soll (siehe Bild im Anhang). Ich komme einfach nicht auf die richtige Lösung.
    Gesucht ist: U3.
    Gegeben sind: Ersatzkapazität der gesamten Schaltung: Cers = 6,5 F
    Gesamtspannung: U = 30V
    Kapazitäten der einzelnen Kondensatoren:
    C1 = 4,7 F
    C2 = 2,2 F
    C3 = 1 F
    C4 = 4,7 F
    C5 = 2,2 F
    Ich habe es versucht mit:
    (Ux / U) = (Cers / C235)
    und danach: (U3 / Ux) = (C235 / C3)
    sodass ich mit (Ux/U) * (U3/Ux) = (U3/U) auf U3 kommen kann, aber ich bin nicht auf die richtige Lösung gekommen.
    Ich hoffe, jemand kann helfen.
    Grüße
    noah
      Dateigröße:
      25 KB
      Aufrufe:
      546
    Schau mal hier: Spannung über Kondensator. Dort wird jeder fündig!
  3. noah18
    AW: Spannung über Kondensator
    Hat sich erledigt. Ich habs.
    Danke trotzdem.
Spannung über Kondensator - Ähnliche Themen
  1. Überspannung an Hoymiles 1500
    Überspannung an Hoymiles 1500: Hallo ich habe am Balkon Solarzellen, die machen bei Frost eine Leerlaufüberspannung von 65,...V Der Hoymiles 1500 kann aber nur 60v ab. Also...
  2. Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz
    Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz: Hallo zusammen, mir wurde heute erzählt dass bei der Verwendung eines DC Überspannungsschutzes der Potentialausgleich der PV-Anlage direkt auf...
  3. Dachausbau/Leitungslängen/Überspannungen
    Dachausbau/Leitungslängen/Überspannungen: Moin und hallo liebe Foren-Mitglieder, im Zuge des Ausbaues des Spitzbodens unseres EFH bin ich nunmehr bei der Feinplanung der Elektrik...
  4. Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren
    Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren: Bei Wago hat man ja üblicherweise wie folgt die Einspeisung: [ATTACH] Hier kann man ganz links zu Zuleitung einführen und 1x abführen. Beispiel...
  5. SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz
    SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin derzeit im Haus dran, im Stromnetz SPD der Typ 1+2+3 zu installieren (zu lassen). In diesem Zuge wollte ich...
