Spannung verschiebt sich zwischen den Phasen.
Diskutiere Spannung verschiebt sich zwischen den Phasen. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Spannung verschiebt sich zwischen den Phasen. Nicht wenn sie nur den Außenbereich durchläuft, hier handelt es sich um eine Leitung vom Haus...
  1. #11 Kaffeeruler, 17.01.2015
    Nicht wenn sie nur den Außenbereich durchläuft, hier handelt es sich um eine Leitung vom Haus in die Garage
  3. #12 Strippe-HH, 17.01.2015
    Ja, da war ich mir zuerst nicht so sicher, daher die Verständnisfrage.
    Dann ist es klar: der N der Werkstattzuleitung ist auf der verkehrten Seite des Haus-FI-Schalters wie schon in den vorherigen Antworten gesagt wurde.
  4. #13 Tagzusammen, 17.01.2015
    Tagzusammen
    Tagzusammen Strippenzieher
    Die Spannungsverschiebung ist mir auch nicht ganz klar hier,so wie er hier die gemessenen Werte angibt. Vielleicht kann das noch jemand mit dem Fehlerbild detaillierter aufschlüsseln, mit den hohen Spannungen gegen N.
    An den Themenstarter, hier ist höchste Vorsicht geboten, wenn du sowas hast und auch das hier ein Fi wahrscheinlich nicht auslöst. Die Anlage so nicht betreiben!
  5. ego
    Fahr mal ne Zeit lang Kundendienst, dann wirst du feststellen, das es sich selten lohnt, den Ausagen der Kunden glauben zu schenken. Die entscheidenen Details werden in der Regel aus Scham oder bei Mietern aus Angst vor Regressanforderungen bewußt verschwiegen.
  6. #15 Kaffeeruler, 17.01.2015
    Dann hätte es den FI immer werfen müssen seit einem Jahr und nicht seit heute
    Es sei denn die Anlage wurde nie genutzt oder gerade umgebaut
    Wenn die Zuleitung aber im Erdreich defekt ist und der N vs Erde liegt habe ich den selben Effekt.
    Sternpkt Verschiebung unter Last und der FI davor fällt, aber im Leerlauf kann ich meine 230V messen
    PS: Ich hab x Jahre im Kundendienst u nu in der Betriebstechnik mehr Märchen gehört als die meisten Kinder :D
    Meist wir dann auch die Rechnung Märchenhaft ;)
  7. ego
    Es ist doch wohl offensichtlich, daß der TE den Fehler selber durch rumbastelei in der Hauptverteilung herbeigeführt hat.
  8. #17 Kaffeeruler, 17.01.2015
    Wenn er denn was umgebaut hat oder die Anlage noch nie unter Last gelaufen ist dann wäre dein Fehlerbild möglich.
    Er wird uns evtl aufklären was genau der Fehler war / ist
  9. #18 Tagzusammen, 17.01.2015
    Tagzusammen
    Er schreibt auch PE-N 150V
  10. Zosse
    Uih... was für Fehler in der Anlage. Das kann damit zusammen hängen. Fi im Haus ausgelöst. Damit die 3 Phasen in der Garage vorhanden und kein Neutalleiter. In der Garage Verbraucher im Betrieb und somit kein Neutralleiter an den Geräten. Dadurch kommt es zu einer Sternpunktverschiebung.
  11. #20 Tagzusammen, 18.01.2015
    Tagzusammen
    Wahrscheinlich steh ich grad zwar am Schlauch :), aber wenn der N unterbrochen ist, warum kann er dann Spannung dagegen messen? Für die Phasenverschiebung müsste ja dann quasi dreiphasige "ungleichmäßige" Last angeschlossen haben bei N Unterbrechung oder? Er schreibt ja irgendwie wenn der die Deckenleuchte einschaltet fliegt der FI, ist ja einphasig, da "läuft der Strom ja sowieso nur gegen N". Hab aber auch grad keinen klaren Kopf, vielleicht ist meine Ausführung blödsinn.
    Alle Angaben sind ohne Gewähr. Ich garantiere nicht für die Richtigkeit und hafte auch nicht für Folgen die durch selbst vorgenommene Eingriffe in die Elektroanlage entstehen
Spannung verschiebt sich zwischen den Phasen. - Ähnliche Themen
  1. Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung
    Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung: Liebe Foren Mitglieder, ich habe bereits in google durchsucht, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr wisst...
  2. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  3. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
  4. Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong
    Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong: Hallo, ich möchte in unserem Mehrfamilienhaus, das vorhandene HT311 gegen ein neues HTA 811-0 tauschen. Die Siedle Unterlagen, alten...
  5. Überspannung an Hoymiles 1500
    Überspannung an Hoymiles 1500: Hallo ich habe am Balkon Solarzellen, die machen bei Frost eine Leerlaufüberspannung von 65,...V Der Hoymiles 1500 kann aber nur 60v ab. Also...
