Spannung verteilen
Diskutiere Spannung verteilen im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo erst mal, ich betreibe eine Solar Anlage, die aber noch nicht richtig läuft. Um ans Netz zu gehen müssen die Wechselrichter (3 Stück) über...
  1. frika
    frika Schlitzeklopfer
    Hallo erst mal,
    ich betreibe eine Solar Anlage, die aber noch nicht richtig läuft. Um ans Netz zu gehen müssen die Wechselrichter (3 Stück) über einen bestimmten Zeitraum min. 35 Volt zur Verfügung stellen. Von den Modulen bekommen sie allerdings nur 32 - 34 V bei 17A, also zu wenig. Ab und zu, unter günstigen Voraussetzungen (die ich allerdings nicht kenne), bekommt mal einer seine ausreichende Spannung und geht ans Netz. Sollten mal zwei die Voraussetzungen erfüllen, "arbeiten" sie für eine Minute gleichzeitig, dann aber schaltet der ENS ab ( "Impedanz zu hoch" oder "Impedanzsprung") kann dann aus den LED's abgelesen werden. Dann gehen beide vom Netz und keiner geht mehr zurück.
    Ich habe noch ein einzelnes Modul, das eigentlich bisher "nur" die Solarbatterie geladen hat.
    Nun möchte ich dieses Modul (es ist das gleiche, wie die anderen) dazu nutzen, von seiner Spannung etwas abzugeben und den drei WR zukommen zu lassen. Jeder von den Dreien soll 6 zusätzliche Volt bekommen, um mit ihrer Unterstützung die WR ans Netz zu bringen.
    Was muß ich tun, um das zu bewerkstelligen? :confused:
    Anlage:
    6x CSUN255 - 60P, die parallel geschaltet zu drei Strängen je 32-34V 17A erzeugen.
    3x Wechselrichter Würth Solergy WE 500 NWR
    1x ENS ebenfalls von Würth
    Kabelquerschnitt= 4mm2
    Strecke bis zum Einspeisepunkt: 2m
    Schau mal hier: Spannung verteilen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 oberwelle, 07.08.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Spannung verteilen
    Moin..
    ist deine Anlage nach EEG ?
    OW
    Ich denke mal, dumm gelaufen, die Wechselrichter kannst du an diesen Modulen vergessen.
  5. frika
    Meine Frage: "Was muß ich tun, um das zu bewerkstelligen?"
    Die Antwort: ist deine Anlage nach EEG ?
    Ich bekomme keine Vergütung, wenn es das ist, was du meinst.
    "Ich denke mal, dumm gelaufen, die Wechselrichter kannst du an diesen Modulen vergessen."
    Und warum ist das so ????
    Weil die Spannung der Module nicht zur Spannung des Wechselrichters passen.
  7. #6 oberwelle, 07.08.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Ja die Frage hat schon einen Hintergrund, da sich deine Frage nach einer Anlage anhört, die selbst zusammengefrickel wurde, und nun irgendwie zum laufen gebracht werden soll. Ich hoffe die Wechselrichter erfüllen die entsprechenden Vorschriften und erfüllen die Forderungen den Netzbetreibers und ist dort angemeldet.
    Das sich der ENS abschaltet, zeigt mir erst einmal, eklatante Fehler in der technischen Umsetzung.
    Und das nicht nur im DC Kreis.
    Deine Antwort bekräftigt meine vorherige Ahnung... ich lasse mich aber gerne eines besseren Belehren !
    Parallele Einspeiser im Netz sind kein Spielzeug !
    OW
  8. frika
    Dieser Umstand ist mir bekannt.
    Wie ich oben beschrieben habe, sollen jedem WR die fehlenden Volt zur Verfügung gestellt werden, um ans Netz zu gehen.
    Ich speise zunächst in mein eigenes Hausnetz. Die Überschüsse gehen in ein Privatnetz, von wo ich sie mir im Winter zurück hole.
  9. gert
    Ich würd das mit 3 Stepdownreglern 12V zu 6V, 20 A probieren, die aus der Solarbatterie gespeist werden:D
    Oder mit 3 Netzteilen 230V / 6V, 20 A:D
    Oder aber die Module in Reihe schalten und einen passenden einphasigen WR besorgen. Bei der geringen Leistung ist eine 3phasige Einspeisung nicht üblich.
    Oder und überhaupt erstmal klären, wie stabil das "Privatnetz" ist. Oder vielleicht erstmal was zum Thema lesen, z.B.
    Home Systems - Übersicht
    Und wenn die Batterie leer ist, sterben deine Step down oder die Netzteile.
  11. gert
    Die Batterie wird doch solargeladen. Das eine Modul wird da bös ackern müssen!:D:D:D
    Aber Du hast recht! Da muß dann halt noch `ne Schutzbeschaltung rein. Oder die Anlage wird nur nachts betrieben.
Spannung verteilen
Spannung verteilen - Ähnliche Themen
  1. Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung
    Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung: Liebe Foren Mitglieder, ich habe bereits in google durchsucht, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr wisst...
  2. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  3. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
  4. Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong
    Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong: Hallo, ich möchte in unserem Mehrfamilienhaus, das vorhandene HT311 gegen ein neues HTA 811-0 tauschen. Die Siedle Unterlagen, alten...
  5. Überspannung an Hoymiles 1500
    Überspannung an Hoymiles 1500: Hallo ich habe am Balkon Solarzellen, die machen bei Frost eine Leerlaufüberspannung von 65,...V Der Hoymiles 1500 kann aber nur 60v ab. Also...
