Spannung zwischen L und N bei ausgeschaltetem Schalter
Diskutiere Spannung zwischen L und N bei ausgeschaltetem Schalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Spannung zwischen L und N bei ausgeschaltetem Schalter Die 90V werden vermutlich Induktionsspannung sein, die du mit deinem hochohmigen...
  1. #11 Heimwerker, 25.02.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Die 90V werden vermutlich Induktionsspannung sein, die du mit deinem hochohmigen Multimeter misst.
  3. ego
    Was dabei rauskommt ist doch wohl klar:
    Anlage I.O., deine Multimeter belügt dich schlicht! Die Gründe wurden oben schon genannt!
    Die Herdzuleitung besitzt Mangels Drehstromzähler nur einen Außenleiter!
    wenn du es nicht glauben magst schau erst mal was auf dem Zähler steht!
  4. #13 jürgen, 25.02.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hi fireandice91,
    ich glaube auch, daß etwas mit deinem sogenennten Meßgerät nicht stimmt.
    Benutze bitte ein digitales Multimeter oder einen 2-poligen Spannungsprüfer mit Lasttaster.
    Gruß Jürgen
  5. #14 Heimwerker, 26.02.2007
    Heimwerker
    ?? gerade das macht doch die Probleme...
  6. #15 fireandice91, 14.03.2007
    fireandice91
    fireandice91 Guest
    Hallo nochmal,
    mein Messgerät: ein digitales No-Name Multimeter von Conrad. Ein Duspol konnte ich mir leider nicht leihen.
    @jürgen: zwischen Außenleiter und PE liegen ebenfalls 60V an (bei ausgeschaltetem Schalter). Werde das beizeiten mit einem Duspol nachmessen. Aber wenn da 60V Spannung mit Strom dahinter anliegen würde, dann sollte die Glühlampe doch zumindest leicht glühen, das tut sie aber nicht.
    Zum Herd:
    es sind folgende Farben in der Herdanschlussdose: blau, braun, gelb/grün, grau, schwarz.
    Ich messe:
    zwischen schwarz und blau 230V,
    zwischen grau und blau 90V,
    zwischen braun und blau 90V.
    Zwischen schwarz und grau 120V,
    zwischen schwarz und braun 120V.
    Meine Vermutung: die 90V auf grau und braun sind induktionsbedingt und "tatsächlich" liegt dort aber nichts an, sonst würde ich zwischen schwarz und grau doch etwas anderes als 120V messen..? Also ich gehe jetzt davon aus, dass der Herd eben nur mit einem Außenleiter angeschlossen wird (im Sicherungskasten hat er EINE 20 Ampere Sicherung) und die anderen Kabel für eine spätere Nachrüstung verlegt worden sind.
    Ergo scheint alles in Ordnung. Wenn ich einen Duspol bekomme, messe ich nochmal und poste auch nochmal.
    Grüße!
  7. #16 Heimwerker, 14.03.2007
    Heimwerker
    hast du Wechselstrom (schau auf deinen Zähler)? Wenn ja, hat der Elektriker deinen Herdanschluss wohl nur späteren Nachrüstung mit einer 5-adringen leitung versorgt. Die 20A sind dann übergangsweise, bis du Drehstrom hast.
    Bei den 2 ungenutzten Adern entsteht eine Induktionsspannung. Deswegen wäre es sinnvoll, einen Duspol zu besorgen.
  8. #17 fireandice91, 14.03.2007
    fireandice91
    fireandice91 Guest
    Hallo Heimwerker,
    ich konnte an den Zähler nicht drankommen. Werde hier wieder posten wenn ich das Teil mal gesehen habe.
  9. Menni
    Menni Guest
    Hi,
    wenn du weiter liest folgt irgendwo das Wort: "mit Lasttastaster"
  10. #19 Heimwerker, 14.03.2007
    Heimwerker
    Ok, schau mal nach...
    _
    Hallo Menni,
    ach so war das gemeint :stupid:
  11. #20 Andi19851985, 17.03.2007
    Andi19851985
    Andi19851985 Guest
    Hallo, beim ausgeschaltetem Schalter ist es ganz normal das du da 60V messen kannst.
    Es ist die Rückspannung die von einer anderen Lampe oder von irgendeinem in der Steckdose eingestecktem Gerät kommt.
    Und bei E_Herd hast du wahrscheinlich nur eine Phase, weil du einen Wechselstromzähler hast.
    Du muss beim Herd alle drei Phasen miteinander brücken und an der Ader anschliessen, wo du 230 V messen kannst.
Spannung zwischen L und N bei ausgeschaltetem Schalter - Ähnliche Themen
  1. Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?
    Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?: Hallo, ich suche nach einem Mittelspannungskabel 10 kV für die Verbindung Umrichter und Motor. Wer kann mir einen Typenbezeichnung nennen? Ich...
  2. Spannungsunterschied zwischen N und PE
    Spannungsunterschied zwischen N und PE: hallo, bin ein alter opa mit 65 jahren, habe von 1972 bis 1975 eine ausbildung als fernmeldehandwerker gemacht, bei der auch ein wenig...
  3. Spannungsbegrenzung zwischen Laderegler und TEG
    Spannungsbegrenzung zwischen Laderegler und TEG: Guten Tag liebe Community. Ich arbeite aktuell an einem kleineren Projekt, mit dem Ziel, aus einer Apparatur thermoelektrischer Generatoren eine...
  4. Spannung zwischen N und PE
    Spannung zwischen N und PE: Sehr geehrte Damen und Herren, Ich bin gelernter Mechatroniker und seit gut zwei Jahren ausgelernt. Ich bin alleine in einem großen Unternehmen...
  5. FU Zwischenkreis Spannung
    FU Zwischenkreis Spannung: Hallo Gibt es eine Faustformel oder einen Berechungsmöglichkeit sich die Zwischenkreis Spannung auszurechnen? Damit man ungefähr weis wo diese...
