spannungsfall formel umstellen
Diskutiere spannungsfall formel umstellen im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: spannungsfall formel umstellen Hochachtung, Alterlich! Da hast du dir wirklich Zeit genommen und das methodisch gut rübergebracht....
  1. #11 Strippentod, 30.11.2010
    Also wenn der nicht gleich ganz laut DANKE sagt zum Onkel Alterlich, dann weiss ich auch nicht!
    Schau mal hier: spannungsfall formel umstellen. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 abisjana, 30.11.2010
    abisjana
    abisjana Schlitzeklopfer
    Bohhh riesen riesen DANK für diese ausführliche beschreibung hab es jezt auch begriffen
    großen danke!!!
  4. #13 alterlich, 30.11.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    na dann ist ja alles bestens, nicht nur aufgabe gelöst sondern auch verstanden.
    aber trotzdem aufpassen, wenn man nicht aufpasst kann man in der mathematik fast alles beweisen...auch das 2=1 ist...kleiner mathematiker gimmick:
    es sei lt. definition : a=b
    beide seiten mit a multiplizieren : a^2=b*a
    auf beiden seiten b*b also b^2 abziehen : a^2-b^2=b*a-b^2
    links ausnutzen der binomischen formel, rechts b ausklammern : (a-b)*(a+b)=b*(a-b)
    beide seiten mit (a-b) kürzen : a+b=b
    lt. definition gilt a=b also : b+b=b
    also :2*b=b
    beide seiten durch b dividiert : 2=1
    frag mal deinen lehrer nach der "lösung" dieses problems wenn er dich mal wieder nervt. :D
    gruss
spannungsfall formel umstellen - Ähnliche Themen
  1. neue Formel für den Spannungsfall
    neue Formel für den Spannungsfall: In der Fachzeitschrift EP sind Beiträge zur Berechnung des Spannungsfall Online zugänglich...
  2. Grenzen von Formeln Spannungsfall
    Grenzen von Formeln Spannungsfall: Spannungsfall von Kabeln/Leitung Bis zum welchen Querschnitt/Länge/Spannung darf diese Formel angewendet werden: ∆u= (2∙I_B∙l∙cosφ)/(κ∙q_n∙U_N...
  3. Spannungsfall Formel: Wieso bei Drehstrom nicht 2xLänge?
    Spannungsfall Formel: Wieso bei Drehstrom nicht 2xLänge?: Hallo! Mir ist eben mal die Frage gekommen als ich die Formeln für dne Spannungsfall gesehen hab. Wieso habe ich bei Gleich- und Wechselstrom in...
  4. Spannungsfall Zuleitung Kabelverteilungsschrank
    Spannungsfall Zuleitung Kabelverteilungsschrank: Hallo, folgendes Problem bei einem fiktivem Projekt. Für dieses Projekt stelle ich eine Trafostation auf und möchte von dieser mehrere...
  5. Spannungsfall Wechselstrom/Drehstrom
    Spannungsfall Wechselstrom/Drehstrom: Moin Leute :) Mich beschäftigt die Frage, warum ich bei Drehstrom doppelt soviel Leitungslänge haben darf wie bei Wechselstrom, oder hab ich...
