Spannungsquelle 12VDC
Diskutiere Spannungsquelle 12VDC im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Spannungsquelle 12VDC Hmm, 10A ist für´n Radio aber schon eine ganz schöne Hausnummer! Ich habe an meinem Autoradio ein 4A Netzteil von Puls...
  1. #11 wooden made electrician, 20.02.2010
    wooden made electrician Super-Moderator
    Hmm,
    Ich habe an meinem Autoradio ein 4A Netzteil von Puls dran! Das ist, so meine ich, dicke genug!
    Sind dann also 48W.
    Dann nehm halt ein ausrangiertes PC-Netzteil.
    Mit freundlichen Grüssen
    Jens
    Schau mal hier: Spannungsquelle 12VDC. Dort wird jeder fündig!
  3. JOJO
    JOJO Schlitzeklopfer
    ja ich weiß ja auch nicht genau...denke auch dass ich nicht 10A benötige aber
    wie viel brauch ich dann ca????
    kann man das sagen?
    da muss man komponenten wissen oder?
  4. #13 alterlich, 25.02.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    hi,
    das prinzip ist ganz einfach:
    a) runter mit der wechselspannung auf 12V (trafo)
    b) gleichrichter
    c) kondensator zum glätten
    dein Probelm:
    10 A ....das macht der trafo von der stange nicht mit, schon gar nicht ein 0815 brückengleichrichter (ausser vielleicht du tauchst alles in flüssigen stickstoff....:-)..)
    vielleicht solltest du einfach ein ladegerät fürs auto verwenden. ob da allerdings ein ladestrom von 10A rauskommt....mhm...???
    ansonsten einfach handelsüblich netzteile parallel bis du 10A zusammen hast...............
    und nicht vergessen: das kabel nicht zu dünnnnn.....:-)
    gruss
    Ein Pc Netzteil kannst du vergessen
    12V kommen da nur heraus, wenn du die 5V belastest. Übribens ist 10 A für ein Autoradio relativ normal. 120W /4 = 30W pro Kanal Aufnahme und das sind knapp 20W Sinusausgangsleistung pro Kanal. Das braucht man natürlich nur, wenn man so viel Lärm verträgt.
    Wenn du schon einen Trafo hast, nehme einen Gleichrichter wie diesen:
    Gleichrichter :: Pollin Electronic GmbH
    Dann 2-4 solcher Elkos:
    Elko :: Pollin Electronic GmbH
    Dann kommen ca. knapp 16V DC (Leerlaufspannung)aus dem Netzteil, das sollte das Radio aushalten.
  6. #15 Jörg67, 25.02.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Aus den billigen kleinen nicht, aus manchen der meinigen kommt noch mehr.
    Allerdings würde ich nicht viel Musik hören, vor lauter Netzbrumm :D
  7. JOJO
    und wie muss ich das dann alles verschalten, um die richtige funktion zu erhalten???
  8. asdf
    asdf Strippenstrolch
    D.h.?
    Ladegeräte sind für den Zweck ungeeignet es sei denn, du hängst noch ein Akku dazwichen. Entweder die Ladegeräte sind hoch intelligent und funktionieren ohne Akku gar nicht, oder sie bestehen nur aus Trafo und Gleichrichter und es brummt. Wenn du dann einen Elko zur Glättung anschließt, wird die Spannung viel zu hoch.
    Wenn du einen 12 V Trafo entsprechender Größe hast, klemmst du an den Ausgang den Brückengleichrichter. Die 2 Anschlüsse sind in der Regel so ~ gekennzeichnet. Wenn nicht, dann ist zumindest der + Anschluß gekennzeichnet (Ecke fehlt) gegenüber ist der - und die anderen 2 müssen an den Trafo. Von + und - gehst du zum Elko und weiter zum Radio. Am Elko ist der - gekennzeichnet. Wenn du den falsch herum anklemmst, verabschiedet er sich mit einem lauten Knall. Um den Trafo zu schützen solltest du in der Zuleitung noch eine Sicherung vorsehen
  11. #20 NachtHacker, 01.03.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Selbst wenn der Trafo nicht spannungsweich ist, liefert der Elko nach dem Gleichrichter eine Leerlaufspannung von 12 * 1,414 = 16,97V, dann ist der Trafo auch meist noch spannungsweich, da solltest du mit eine Leerlaufspannung von 17 - 18V rechnen! Ich würde das meinem Autoradio nicht zumuten! :rolleyes:
Spannungsquelle 12VDC - Ähnliche Themen
  1. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  2. Schaltung mit 2 Spannungsquellen
    Schaltung mit 2 Spannungsquellen: Hallo, ich habe eine Frage zur einer Schaltung mit 2 Spannungsquellen. Das Ganze soll keinen Zweck erfüllen, sondern ich versuche nur die Physik...
  3. Spannungsquelle Ri berechnen
    Spannungsquelle Ri berechnen: Könnt ihr mir hier helfen?
  4. Komparator ohne einpolige Spannungsquelle
    Komparator ohne einpolige Spannungsquelle: Wenn ich in der Simulation Falstad eine zweipolige Spannungsquelle an den positiven Eingang eines Komparators lege wird diese immer null und auf...
  5. USB Powerbank als Spannungsquelle nutzen
    USB Powerbank als Spannungsquelle nutzen: Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir adäquat helfen. Also ich habe eine USB Powerbank mit 2200mAh und möchte damit ein LED Chip welcher 1A mit...
