Spannungsregulierung für Tontechnik in der Veranstaltungstechnik
Diskutiere Spannungsregulierung für Tontechnik in der Veranstaltungstechnik im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo miteinander, und zwar haben Wir ein Problem. Als Dienstleister der Veranstaltungstechnik haben wir viele Aufträge in Festzelten, hierbei...
  1. #1 Manuel Weber, 21.05.2011
    Manuel Weber
    Manuel Weber Neues Mitglied
    Hallo miteinander,
    Als Dienstleister der Veranstaltungstechnik haben wir viele Aufträge in Festzelten, hierbei haben wir gelegentlich Probleme mit der Spannung. Meißtens durch zu lange Zuleitungslängen oder Stromerzeuger hervorgerufen. Man muss sich vorstellen das die Tonanlage bei jedem Bass- Schlag und die Lichtanlage durch dauerndes Ein- Aus hier für Probleme sorgt.
    Nun meine Frage, gibt es möglichkeiten diese Spannungsschwankungen durch Kondensatoren in Verbindung mit Überspannungsableitern zu regulieren. Oder andere möglichkeiten. Ist sehr wichtig das wir hier eine Saubere Spannung von 230 Volt Phase gegen Null haben. Die ganze Regulierungsanlage sollte auf Drehstrom Ausgelegt sein, 32 Ampere. Als Option noch für 16, 63 und 125 Ampere.
    Hoffe auf Zahlreiche Positive Antworten.
    Grüße Manu
    Weber event & media
    AW: Spannungsregulierung für Tontechnik in der Veranstaltungstechnik
    Das Einfachste ist, wenn möglich Licht und Ton getrennt zu versorgen, weil die meißte Energie beim Licht verbraten wird. Die Lichtanlagen sind bei Spannungseinbrüchen auch unkritisch. Ansonsten mit irgendwelchen bezahlbahren Mitteln 32A Drehstrom zu stabilisieren halte ich für unrealistisch. So etwas gibt es in große Rechenzentren, die machen das Teilweise mit Schwungrädern, an denen Motor und Generator angeschlossen ist aber soviel Veranstaltungen könnt ihr gar nicht machen um sowas, noch dazu transportabel zu bekommen. Da ist es einfacher ihr holt euch fürs Licht einen Dieselgenerator der Feuerwehr und lasst den Ton und Rechner usw. übers Netz laufen.
    Die andere Möglichkeit ist, die Geräte selber umzubauen bzw. welche zu kaufen, die Schaltnetzteile mit Weitspannungseingang haben, Die gehen dann in der Regel von 110- 240V ohne Probleme z.B. Notebooknetzteile.
    Eine Möglichkeit, zumindest Mischpult und andere Geräte mit kleinerer Leistung zu versorgen, wäre eine USV, die im onlinebetrieb arbeitet. Da sollte man aber dann auch genau darauf achten, das keine anderen Geräte mit an die USV angeschlossen werden. Wenn der Techniker eine Kaffeemaschine oder einen Halogenstrahler mit da dran hängt, ist sonst die Veranstaltung erst mal vorbei. Man sollte zur Sicherheit dort andere Stecker verwenden.
  5. #4 kalledom, 21.05.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    auch ich empfehle eine Trennung von Sound und Beleuchtung.
    Der Beleuchtung machen Spannungsänderungen nicht viel aus, sie fallen auch kaum auf.
    Die Versorgung für den Sound würde ich stabilisieren.
    Suche mal im Netz nach "Magnetische Spannungskonstanthalter".
    Über welche Leistung reden wir hier beim Sound ?
    Edit: In folgendem Link ist es gut beschrieben: http://www.hilgefort-its.de.dd1320....loadfiles/Datenblatt_Hilgefort-ITS_Test08.pdf
  6. #5 Manuel Weber, 21.05.2011
    Manuel Weber
    Danke schonmal, Ton und Licht haben jeweils eine eigene Unterverteilung. Aber gerade bei Zeltveranstaltungen hängen noch mehrere Verbraucher auf der Gesamtzuleitung wie Friteuse, Durchlaufkühler usw. dann kommt noch dazu das die Hauptzuleitung ins Zelt nicht selten über 200m lang ist. Aber ich seh schon das das nicht so einfach wird...
    Gibt es wenigstens etwas um die Spannungsspitzen zu bekämpfen ?
Spannungsregulierung für Tontechnik in der Veranstaltungstechnik - Ähnliche Themen
  1. HILFE: Netzspannung bei über 250V | Spannungsregulierung
    HILFE: Netzspannung bei über 250V | Spannungsregulierung: Hallo Leute, in meinem Haus kommt aus den Steckdosen teils eine Spannung von 250V ... mein Computer hält aber nur 240V aus. Ich habe jetzt ein...
  2. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  3. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  4. Interpretation / Datenblatt für Sensor
    Interpretation / Datenblatt für Sensor: Abend Forum Ich habe hier ein Datenblatt, dass ich nicht verstehe. Vielleicht sehe ich auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht... Ich baue...
  5. Telefonkabel für Fritzbox verlängern
    Telefonkabel für Fritzbox verlängern: Hallo, ich bin neu im Forum und habe sogleich eine Frage. Ich wollte das Telefonkabel verlängern,da die Steckdose für den Router zu weit entfernt...
