Spannungsversorgung12V-25V gesucht
Diskutiere Spannungsversorgung12V-25V gesucht im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich hab ein Relais und dieses läuft mit 12V-25V. Jedoch weiß ich nicht genau, wie ich dieses versorgen soll. Batterien/Akkus würden zu schnell...
  1. GURKE
    GURKE Strippenstrolch
    Ich hab ein Relais und dieses läuft mit 12V-25V. Jedoch weiß ich nicht genau, wie ich dieses versorgen soll. Batterien/Akkus würden zu schnell leer gehen, oder man bräuchte zu viele. Deswegen Trafo, aber der ist ja immer an? D.h. er verbraucht immer Strom und das möcht ich eigentlich auch nicht, jetzt weiß ich nur nicht wie ich sonst diese Spannung bekommen soll. Oder verbraucht ein Trafo so wenig, das es im Grunde im Jahr nicht mal nen kW wäre?
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: 12V-25V gesucht
    das kommt ja nun auf das Relais und den gewünschten Trafo an.
    Also ohne technische Daten wird das nichts....
  4. #3 Günther, 02.12.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: 12V-25V gesucht
    ... also, ich kann mir da wenig drunter vorstellen: "ein Relais, das mit 12-25V läuft"
    Braucht das zum Schalten Gleichstrom oder Wechselstrom? Soll das dauernd angezogen bleiben?
    Mir fällt da spontan ein Steckernetzteil ein.
    Rechne selbst: Bei einer (angenommenen) Leistung von 2 Watt sind das 2 W * 24 * 365 h = 17520 Wh = 17,5 kWh . . .
  5. GURKE
    AW: 12V-25V gesucht
    Relais:
    12-25V
    Bei 12V 20mA
    24W
    6 Ohm
    Das Relais läuft am Tag Durchschnittlich 30 Minuten.
    Ich weiß nicht, ob es ihr so verstanden hattet, jedoch meinte ich den Strom vom Trafo, den es verbraucht, wenn das Relais ausgeschaltet ist.
    23,5*365*Stromverbrauch eines eingesteckten Trafos, ohne Verbraucher.
  6. bastig
    bastig Strippenstrolch
    AW: 12V-25V gesucht
    Zu Not baut man halt noch ein Ausschalter vor dem Trafo.
  7. GURKE
    AW: 12V-25V gesucht
    Naja, der Sinn von meinem Relais ist aber, das es meine Radioanlage leiser schaltet, automatisch. Es ist mit der Telefonanlage verknüpft. Würde ich jetzt nen Schalter einbauen, könnte ich genauso gut ein 2 fachen Umschalter nehmen^^
  8. Anni
    AW: 12V-25V gesucht
    Kann ich nicht glauben.....entweder falsch abgelesen oder falsch gerechnet.
    Ist das ein DC Relais ?
  9. #8 Eierlein, 02.12.2008
    Eierlein
    Eierlein Strippenstrolch
    AW: 12V-25V gesucht
    Kauf dir das billigste ungeregelte Steckernetzteil mit 12V.
    Das ist immer noch wesentlich billiger als Batterien.
  10. #9 Lötauge35, 02.12.2008
    AW: 12V-25V gesucht
    Warum nimmst du nicht einfach die Spannung für das Relais aus der Radioanlage.
    somit brauchst du keinen zusätzlichen Trafo.
  11. GURKE
    AW: 12V-25V gesucht
    Könnt ich auch machen, werd morgen mal sehen, ob das gut gehen könnte
Spannungsversorgung12V-25V gesucht - Ähnliche Themen
  1. Autor Elektro-Blog / Online-Magazin gesucht
    Autor Elektro-Blog / Online-Magazin gesucht: Servus zusammen. Ich heiße Markus und arbeite bei der energielösung GmbH als Content Creator. Ich hoffe, dass meine Anfrage hier reinpasst, bzw....
  2. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  3. Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232
    Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232: Hallo Allerseits, ich suche eine Kleinsteuerung mit 2 seriellen Schnittstellen (TTL Pegel), I2C und 4 Relaisausgängen und ein er Hand voll...
  4. Defekte Wallbox (Dummy) gesucht
    Defekte Wallbox (Dummy) gesucht: Moin, ich muss ein wenig Eindruck aus meine Nachbarn machen, da wäre solch eine Attrappen Wallbox nicht verkehrt. Wenn jemand so etwas in seiner...
  5. LED Einbauleuchten gesucht in guter Qualität
    LED Einbauleuchten gesucht in guter Qualität: Hallo! Bin auf der Suche nach guten, haltbaren LED Einbauleuchten, die vielfach pro Tag ein und ausgeschaltet werden können müssen. Idealerweise...
