Spannungswandler + Autobatterie
Diskutiere Spannungswandler + Autobatterie im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, da ich im Bereich Elektro / Strom so überhaupt nicht in meinem Element bin, hier die Frage an euch Profis: Ich möchte im Auto (VW Caddy...
  1. Slatz
    Slatz Neues Mitglied
    Ich möchte im Auto (VW Caddy mit Handelsüblicher Autobatterie) mithilfe eines Spannungswandlers 12V->230V mit 600W Dauerleistung und 1200W Spitzenleistung ein LCD Fernseher und eine PS3 Slim betreiben.
    Mir ist schon klar das wenn das überhaupt funktioieren soll der Motor immer laufen muss. Das wird er auch.
    Nur, funktioniert das so wie ich es mir vorstelle?
    Das Auto, bzw. die Batterie sollte keinen Schaden davontragen.
    Hier der Spannungswandler:
    Spannungswandler 12V auf 230V, 600 Watt, 2 Steckdosen | eBay
    Die PS3 Slim verbraucht bei Volllast 96,24W also knapp 100W.
    Stromverbrauch von PS3 Slim und Playstation 3 im Vergleich | CNET.de
    Der Fernseher (11 Zoll LCD) hat leider keine Verbrauchsdaten, denke aber das er die 100W nicht übersteigt.
    4u2Play - HD LCD Monitor PS3 (nur PS3 Slim)
    Wäre für ein paar nützliche Infos dankbar.
  3. #2 rnowotny, 08.10.2011
    rnowotny
    rnowotny Strippenstrolch
    AW: Spannungswandler + Autobatterie
    Leistung bleibt Leistung - wenn Deine Geräte 200W brauchen, und der Wandler sagen wir mal einen Wirkungsgrad von 80% hat, belastest Du die Batterie mit 200/0.8=250 Watt.
    P=UxI, I =P/U = 250/12 = 20.8 A (Kabelquerschnitt so um die 4 mm2 oder mehr !)
    Wenn Deine Batterie 80Ah Kapazität hat, so ist diese unter 4 Stunden (komplett) leer.
    Da die Zyklen die Batterie schädigen, insbesondere Starterbatterien die dafür nicht gebaut sind - entweder extra Batterie mit 200Ah, AGM
    oder eben Motor laufen lassen.
    Die Lichtmaschine hat so um die 500 Watt (im Betriebshandbuch nachlesen) - geht sich also alles wunderbar aus ....
    Er will sie ja nur bei laufendem Motor betreiben, von daher spielt die Batterie keine große Rolle sondern eher die Lichtmaschine. Diese sind heute in der Regel ausreichend groß dimensioniert. Probleme sehe ich da nur, wenn man das Teil auf Kurzstrecken im Winter benutzt, dann könnte es sein, das die Batterie nicht mehr ausreichend geladen wird.
Spannungswandler + Autobatterie - Ähnliche Themen
  1. Spannungswandler
    Spannungswandler: Ich hab da ein Problem mit meinen 12V Inverter 230V 3000W Ich hab beim anklemmen an die Autobatterie den Wandler eingeschaltet gehabt, Resultat ?...
  2. Spannungswandler ohne Frequenzwandlung
    Spannungswandler ohne Frequenzwandlung: Hallo, Ich suche gerade nach einem Spannungswandler, um ein Gerät aus den USA in Deutschland betreiben zu können. Nun steht da jedoch, dass die...
  3. Spannungswandler 12 Volt auf 3 Volt
    Spannungswandler 12 Volt auf 3 Volt: Hallo Forum, darf ich mich kurz vorstellen! Komme aus Baden, interessiert, aber kurz gesagt, alles was mit Strom zu tun hat sind für mich...
  4. Gerät aus USA funktioniert nicht mit Spannungswandler
    Gerät aus USA funktioniert nicht mit Spannungswandler: Hallo ! Ich habe mir aus den USA ein (kosmetisches) Gerät bestellt, welches laut Typenschild 15 Watt hat bei 110 - 120 Volt. Um das US-Gerät zu...
  5. E-Piano mit Blei-Akku betreiben, Spannungswandler? AH?
    E-Piano mit Blei-Akku betreiben, Spannungswandler? AH?: Hallo Ihr Lieben, ich bin ein Straßenmusiker und möchte mein Kurzweil E-Piano (19 Volt Gleichstrom, 1.8 Ampere) mit einem Blei-Akku bzw einer...
