Spezifischer Leiter und co..
Diskutiere Spezifischer Leiter und co.. im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi WinkeWinke ich bin ganz frisch hier im Forum und habe auch gleich mal 2 klitze kleine Fragen. "Ihr Meister schickt Sie ins Lager, um...
  1. Pascal
    Pascal Neues Mitglied
    Hi WinkeWinke
    "Ihr Meister schickt Sie ins Lager, um festzustellen, welche Restlänge auf der Leitungsrolle mit der Leitung NYM-J 3x1,5mm² ist, ohne diese abzutrommeln. Als Hilfsmittel stehen ihnen ein Taschenrechner und ein Multimeter zur verfügung.
    Ich weis nicht mal wie ich diese Aufgabe angehen soll =(
    Dann habe ich noch: Was ist die spezifische Leitfähigkeit? Darauf habe ich das geschrieben: " Der Kehrwert des Widerstandes ist die spezifische Leitfähigkeit". Ist das richtig?
    Wie lautet das Formelzeichen und die Einheit? Ist das Siemens pro Meter?
    :stupid: wäre echt nett wenn einer von euch Experten mal reingucken könnte um mir zu helfen, ich habe leider keinen den ich fragen kann.
    Mit freundlichen Grüßen, Pascal
    Schau mal hier: Spezifischer Leiter und co... Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 18.10.2009
    AW: Spezifischer Leiter und co..
    1) Einfache Strecke Messen, was bei einer Trommel geht in der Praxis wenn die Leitung liegt nicht. Also einfach den Braunen Ohmisch durchmessen. Der wert ist dann umgerechnet die Länge ( siehe Tabelle unten )
    Oder du misst einfach den Ohmwert zwischen Braun/ Blau ( hinten kurzgeschlossen versteht sich ). Somit hast du die Leitungslänge x 2 als Widerstandswert. Das durch 2 teilen und anhand des Wertes und der Tabelle die Länge raussuchen/ errechnen...
    100m 3x1,5mm² = 1,26Ohm
    2) Elektrischer Leitwert ? Wikipedia
  4. Pascal
    So geht es in der Praxis, aber meine Aufgabe ist nur Theoretisch, ich habe also keine Trommel ;) kannst du oder wer anders nochmal schauen bitte? Trotzdem danke für deine Hilfe
  5. #4 Kaffeeruler, 18.10.2009
    Ob Trommel od Ring ist doch egal.
    Wenn du einen 100m Ring auf den Tisch legst und den Braunen ( anfang / ende ) zwischen dein Ohmmeter hängst solltest du ~1,26Ohm Messen... bei 50m dann 0,63 Ohm und bei 25m dann nur noch 0,315 Ohm
    Das Kabel ist also nur ein Widerstand, egal ob er als Ring, Trommel od an die Wand genagelt vor dir ist
    Am anfang hat jeder die Probleme mit der Rechnerei und dann noch die Vorstellungskraft. Alles bissel viel aber das kommt noch, net entmutigen lassen ;)
    Elektrotechnik Fachwissen
    wenn du mal Lust hast noch bissel zu Üben ober wenn du mal was net ganz begriffen hast
    Ich hoffe nu passt es
    eben noch gefunden, sollte dir den rest geben von dem was dir fehlt
    http://www.messpunkt.de/beha/german/kabelmeter.htm
    Mit abbildungen und erklärungen
  6. #5 Günther, 18.10.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Die spezifische Leitfähigkeit kappa ist die Länge (!) eines Probedrahtes von 1 mm² Querschnitt und 1 Ohm Widerstand.
    Der spezifische Widerstand rho ist der Widerstand eines Probedrahtes von 1 mm² Querschnitt und 1 m Länge.
    Hallo Kaffeeruler
    Wenn ich noch richtig rechnen kann, komme ich bei 100m 1,5mm² auf 1,186 Ohm. Der spez. Leitwert von Cu ist doch 56,2 ?
  8. #7 kalledom, 19.10.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Der spez. Leitwert von Cu liegt zwischen 56 bis 57 und hängt von der "Reinheit" des Kupfers ab.
    Früher wurde mit 56 gerechnet, heute teilweise auch mit 57.
    Daher kann eine Entfernung bzw. Länge über den Widerstand nicht mehr ganz so genau ermittelt werden, wenn der Reinheits-Grad des gemessenen Kupferleiters unbekannt ist.
    Wahrscheinlich liegt es auch am 1,5 mm², das in Wirklichkeit nur 1,39 mm² ist. (soeben gemessen)
  10. #9 Kaffeeruler, 19.10.2009
    Ist net auf meinem Mist gewachsen sondern eine Tabelle aus einer Fachzeitung und auch zu finden in div Büchern ;)
Spezifischer Leiter und co.. - Ähnliche Themen
  1. Neutralleiter verbinden
    Neutralleiter verbinden: Guten Morgen zusammen, ich ziehe in eine neue Wohnung, dessen Wandschalter Neutralleiter besitzen. Meine bisherige Wohnung hat keinen...
  2. Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe
    Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  3. Außenleiter und Neutralleiter mit gleicher Farbe
    Außenleiter und Neutralleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  4. Maximale Strombelastung im Neutralleiter
    Maximale Strombelastung im Neutralleiter: Hallo zusammen, Ich habe eine technische Frage zu folgender Problemstellung: Angenommen ich habe eine Zuleitung NYM 5 x 2,5mm^2 (L1,L2,L3; N;PE...
  5. RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ???
